УПП: Ошибка при создании новой РИБ ☑
0 Mkonst
30.11.15
Всем доброе утро!
из УПП 1.3  на платформе 8.3.6  создаю новый начальный образ. Через двое суток ожидаения технологический журнал выдает такую ошибку:
36:44.543000-0,EXCP,3,process=1cv8,Usr=DefUser,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\VResourceSessionImpl.cpp(347):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: HTTP: Forbidden
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:',Context='
{ПланОбмена.Полный.Форма.ФормаУзла1}
ОбщийМодуль.ПС_ОбщегоНазначенияКлиентГлобальныйПереопределяемый.Модуль : 237 : ФормаОповещения = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ПС_ФормаОповещенияОЗадачахУпр");'
36:46.212000-166962428992,SCOM,2,process=1cv8,Usr=Администратор,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot,Context='
{ПланОбмена.Полный.Форма.ФормаУзла1}'
36:47.725000-167026125000,PROC,0,process=1cv8
36:47.725001-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=DefUser,Exception=Exception,Descr='HTTP: Forbidden
как ОбщаяФорма.ПС_ФормаОповещенияОЗадачахУпр" может вредить созданию начального образа базы???   в какую сторону рыть?
1 Mkonst
04.12.15
06:40
Для истории...
Закоментировал получение формы
После этого начальный образ создался на ура.. и что это было ?   Криворукий ПитерСофт или баги платформы..
2 dsdred
04.12.15
07:31
Судя по всему это какая та форма показывающая задачи пользователя.
Что там в данной форме (ОбщаяФорма.ПС_ФормаОповещенияОЗадачахУпр) в процедурах при создании и при открытии.
Похоже на синхронизацию чего то с чем то с использованием план обмена
Посмотри
ПланОбмена.Полный.Форма.ФормаУзла1 (тет возможно какие то настройки есть для обмена)
Вообще посмотри ОбщийМодуль.ПС_ОбщегоНазначенияКлиентГлобальныйПереопределяемый.Модуль что там должно происходить.
Ну или выложи код Процедуры/Функции из данного модуля в которой вызывается форма.
3 Mkonst
04.12.15
Процедура ПС_ПроверитьОповещенияПользователяКлиент() Экспорт
    Результат = ПС_РаботаСОповещениями.ПС_ПроверитьОповещенияТекущегоПользователяПереопределяемый();
    // {Чагелишвили Л.М. Начало 10.04.2013}
    Если Результат = "Открыть" Тогда
        ПараметрыФормы = Новый Структура("ЗаполнитьСписокОповещений", Истина);
        ФормаОповещения = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ПС_ФормаОповещенияОЗадачахУпр",ПараметрыФормы,,"ПС_ФормаОповещенияОЗадачахУпр");
        Если ФормаОповещения.Открыта() Тогда
            Для каждого ЭлементОтбора Из ФормаОповещения.СписокОповещений.Отбор.Элементы Цикл
                Если ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ВремяОповещения") тогда
                    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ТекущаяДата();
                    прервать;
            ФормаОповещения.ОбновитьОтображениеДанных();
        Иначе
            ФормаОповещения.Открыть();
    Иначе
        ФормаОповещения = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ПС_ФормаОповещенияОЗадачахУпр",,,"ПС_ФормаОповещенияОЗадачахУпр");
            ФормаОповещения.Закрыть();
    // {Чагелишвили Л.М. Конец  10.04.2013}
4 Mkonst
04.12.15
вот тут ошибка происходит..
5 Повелитель
04.12.15
(0) Не лень было 2 дня ждать?
Для больших баз используют другой способ созидания дочерних узлов.
Копируешь базу, если надо лишнее удаляешь. Делаешь настройки.
Связываешь их.
6 Повелитель
04.12.15
(5) Книга знаний: Альтернативное создание начального образа в УРБД;
На мою 40 Гб базу, на все про все уходит 1 час.
Правда я данные не удалюя.
7 Mkonst
04.12.15
(6) удаление лишнего, в моем случае, не намного ускорит процесс.. хотя надо будет рассмотрить такой вариант развития !
8 Mkonst
04.12.15
а для постоянного обмена попробуем использовать
"2iS:Интеграция" - менеджер обмена данными для баз 1С .
