Выполнение действий при выбрре реквизита объекта на формы списка. ☑
0 Rollam
30.11.15
Стоит задача выполнять программный код при выборе значения реквизита (конкретное поле в строке ТЧ формы) на форме списка.
Должно выполняться лишь программируемое действие, стандартное открытие формы элемента происходить не должно.
Пробовал различные события для выбранного объекта формы, прописывал "СтандартнаяОбработка = Ложь", но все равно происходит открытие формы элемента.
Задача выглядит простой, но  такое желание клиента встречаю впервые.
Вероятно, упускаю какую-то сущую мелочь, помогите, пожалуйста, разобраться.
1 letni88
30.11.15
событие выбор
2 Rollam
01.12.15
Я использовал события для поля ввода в колонке "НачалоВыбора", "Открытие" и "ОбработкаВыбора". Но во всех случаях все равно происходит стандартное открытие формы элемента.
Может нужно изменить какие-нибудь параметры всей ТЧ на форме?
3 Rollam
01.12.15
Да, совсем забыл сказать, это делается на обычных формах.
4 aleks_default
01.12.15
(3)Может прочитаешь (1)?
5 Rollam
01.12.15
(4) Да, я разобрался. Нужно было использовать событие "Выбор" всей ТЧ формы. Каюсь, тупанул.
