Запись движений в регистр накопления
0 Яна93
30.11.15
Всем привет! У меня вопрос..как записать движения в регистр накопления из документа с табличной частью следующего вида:
Номенклатура | День 1 | День 2 | День 3 | День 4 ... | День N
Где дни это даты как заголовок колонки..а в значениях самой колонки будет количество самой номенклатуры.. Регистр сведений будет следующего вида: Дата | Номенклатура | Количество.. Как будет выглядеть процедура по записи в регистр?
1 Cyberhawk
30.11.15
Дерево реквизитов табичной части из конфигуратора покажи на картинке
2 aleks_default
30.11.15
Для каждого Колонка из ТабличнаяЧасть.Колонки цикл
ЧислоДень  = Число(СтрЗаменить(Колонка.Имя,"День","");
День = Дата(ЧислоГод,ЧислоМесяц,ЧислоДень);
3 RomanYS
30.11.15
Запись.Дата = НачМесяца + (инд-1)*3600*24;
Запись.Количество = Строка["День"+инд];
4 Nuobu
30.11.15
Попытка
Исключение
Продолжить;
КонецПопытки;
5 aleks_default
30.11.15
(4) списал:)
6 Мимохожий Однако
30.11.15
(0)А структуру регистра накопления Пушкин будет угадывать?
7 Nuobu
30.11.15
(5) Исправил.
8 Nuobu
30.11.15
(6) Регистр сведений будет следующего вида: Дата | Номенклатура | Количество..
9 Яна93
30.11.15
(1) http://pixs.ru/showimage/tchjpg_5914411_19695687.jpg
Документ с такой табличной частью составила сама сегодня..
10 salvator
30.11.15
(0) "Где дни это даты как заголовок колонки"
В заголовке именно "День 1" или именно полная дата указана как дд.мм.гггг?
11 aleks_default
30.11.15
(7)Ой да ладно, если структура таб. части постоянна, то попытка нафиг ненужна.
12 Яна93
30.11.15
(6) Регистр накопления оборотный..
13 Яна93
30.11.15
(10) полная дата указана как дд.мм.гггг
14 Nuobu
30.11.15
(11) А первые три колонки?
15 Cyberhawk
30.11.15
Лучше бы ТЧ имела три реквизита: НомерДня, Номенклатура, Количество... а в форме бы уже "обернула" их в красивую динамически создаваемую и заполняемую ТЧ
16 aleks_default
30.11.15
Вернее попытка нужна не при преобразовании в число, а при преобразовании в дату.
17 Nuobu
30.11.15
(16) Она нужна и там и там.
18 Яна93
30.11.15
(15) я так не умею..есть где подобная статься? Я ни чего не находила..
19 Мимохожий Однако
30.11.15
20 aleks_default
30.11.15
Ну, блин, не на полстраницы текста же мне писать учитывая все нюансы.
Идея,короче, понятна...
21 aleks_default
30.11.15
(15) Там дофига кода писать придется. Обработчики на все возможные события переделывать.
22 salvator
30.11.15
(18) Количество колонок равно количеству дней в месяце от даты документа?
23 Cyberhawk
30.11.15
(18) Поищи "динамическое создание элементов управления на форме" в разных вариациях на ИС
(21) Соглашусь... конечно, зависит от требований к удобству по работе с формой... судя по ТС, там нет никаких выкрутасов особых не нужно (пока)
24 Nuobu
30.11.15
(22) Ну, только если количество дней в месяцах совпадает, то да))
25 Cyberhawk
30.11.15
(22) (24) Это уже рюшечки - ведь довольно просто программно изменить видимость последних колонок в таблице в зависимости от кол-ва дней в месяце
26 Cyberhawk
30.11.15
+(25) или еще проще - ругаться при записи из формы, если в "запрещенном" дне введены данные
27 Яна93
30.11.15
Так как в итоге при проведении документа записать движения? Обычный конструктор движений тут не помощник..
28 salvator
30.11.15
(27) См (2), (4). Проходи циклом по колонкам, выцепляй из их имени дату и пиши ее в РС
29 Cyberhawk
30.11.15
(27) Создаешь набор записей... далее цикл по табличной части... по каждой строке еще один цикл по дням...
30 aleks_default
30.11.15
(27) Может попробуешь, для начала? А то все как, да как...
31 salvator
30.11.15
+(28) Только если у тебя имя колонки в формате дд.мм.гггг, то писать надо что-то типа для каждой строки
   ДатаРС = Дата(СокрЛП(Колонка.Имя)+" 0:00:00");
32 Nuobu
30.11.15
(31) Ты представляешь имя колонки в таком формате?
33 Мимохожий Однако
30.11.15
(27)И всё-таки...Напиши структуру регистра.
34 Яна93
30.11.15
35 Nuobu
30.11.15
(34) Меня смущает ДатаПотребности.
36 Яна93
30.11.15
(35) Это и есть дата колонки
37 Мимохожий Однако
30.11.15
(34)Это "я сама"? )) Нет слов.
38 Яна93
30.11.15
(37) Что не так?
39 ejikbeznojek
30.11.15
Может лучше было бы оставить одну колонку "День"
И писать набор строк в этой ТЧ с разными цифрами в этой колонке?
40 Nuobu
30.11.15
(36) Может, Период, это дата колонки?
41 Яна93
30.11.15
(40) Нет...период будет начало месяца проставлено..
42 D_E_S_131
30.11.15
(41) А смысл?
43 Яна93
30.11.15
(39) Может и так оставлю..еще не определилась...зависит от того как будет проще реализовать.. пока все на стадии реализации)
44 ejikbeznojek
30.11.15
тогда одной строке ТЧ, будет соответствовать одна запись в регистре.
45 D_E_S_131
30.11.15
+ (44) и можно будет движения конструктором написать. :)
46 Яна93
30.11.15
(44) А, не так поняла..я подумала про наименование День 1 либо полная дата в наименовании колонки...нет..каждый день в новой колонке будет... (45) я бы только рада была упростить себе жизнь)
47 D_E_S_131
30.11.15
(46) В документе будет ТЧ с з-мя колонками: Номенклатура, ДатаПотребности, Количество.
В шапке документа сделаешь реквизит МесяцПотребности (если уж так надо Период в движениях ставить на начало месяца).
В форме документа можно сделать 2 ТЗ - в одной например отобразить номенклатуру и общее кол-во потребности в этом месяце, а в другой отобразить детализацию потребностей по дням. При открытии документа программно все это "отрисовывать".
48 Яна93
07.12.15
Еще раз всем привет) Знаю, будете ругаться, но я пока не реализовала свой замысел касаемо записи движений в регистре накопления.. Пока возникла проблема с заполнением табличной части документа.. :) Я запросом получаю все необходимое: Номенклатуру, ее характеристику и единицу измерения, Количество и дату.. Каким образом сделать обход по результату запроса так чтобы значения встали на свои места? Я имею ввиду дата попала в заголовок колонки а номенклатура и количество в соответствующие этой дате ячейки строки...
Тип у колонок Дата число..так как там будет вносится Количество... Ни где в интернете нет подобного примера..
Номенклатура | Характеристика | ЕдИзм | Дата1 | Дата2 ..  | ДатаN
49 aleks_default
07.12.15
(48)Ну делаешь обход по ТЧ построчно, а внутри цикл как в (2). Что сложного?
50 Яна93
07.12.15
(49) Имеешь ввиду обход по результату запроса? В простом варианте я бы записала вот так:
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Новая = ТЧ.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Новая, Выборка);
Но у меня Дату надо в наименование колонки записать..а количество под этой датой.. Я даже представить себе не могу как это записать..
51 Яна93
07.12.15
Наверное стоит написать эту задачу в новой ветке? Т.к. все продолжают думать, что мне нужно реализовать движение по регистру накоплений..а у меня совсем другая проблема - (48)
52 aleks_default
07.12.15
(50) Зависит от того  какая у тебя структура результата запроса.
53 Яна93
07.12.15
(52) Ну вот итоговая часть запроса, в результате я получаю Номенклатуру, Характер.,ЕдИзм, Количество, Дату
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Номенклатура,
    ВТ.ХарактеристикаНоменклатуры,
    СУММА(ВТ.Количество) КАК Количество,
    ВТ.ЕдиницаИзмерения,
    ВТ.Дата КАК Дата
ИЗ
    ВТ КАК ВТ
ГДЕ
    ВТ.Количество <> 0
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВТ.Номенклатура,
    ВТ.Дата
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Дата
54 Helldown
07.12.15
Поддерживаю (39), (44), (45).
Сделай нормальную табличную часть и "отрисуй" её как требуется.
55 Яна93
07.12.15
(54) Я так сперва и делала, но нужно сделать по другому.. как обрисовала (48)
56 Helldown
07.12.15
(55) Нужно сделать для чего? Для визуального представления в ТЧ документа?
57 Яна93
07.12.15
(56) Да, чтобы пользователь мог зайти в документ и визуально ему будет удобнее ориентироваться, заодно и номенклатура сгруппируется..одна номенклатура в одной строке и количество этой номенклатуры в этой же строке, но на разных датах..повторюсь, что даты будут в наименовании колонок.. Ни когда ни чего подобного не делала - поэтому и не знаю как реализовать
58 aleks_default
07.12.15
Добавь в запрос
ИТОГИ ПО
Номенклатура, Характеристика,ЕдиницаИзмерения
Выборка1 = Запрос.Выполнить().Выбрать
(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Пока Выборка1.Следующий() цикл
Выборка2 = Выборка1 .Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Пока Выборка2.Следующий() цикл
Выборка3 = Выборка2 .Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Пока Выборка3.Следующий() цикл
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Новая, Выборка3);
Выборка = Выборка3.Выбрать()
НомерДня = ДеньВмесяце(Выборка.дата)
                Новая["День"+НомерДня] = Выборка.Количество;
примерно так
наверное есть ошибки, писал на скорую руку
59 Яна93
07.12.15
(58) Вот это дааа) Ни когда не видела подобного)) Огромное спасибо! Буду пробовать)
60 aleks_default
07.12.15
(59) Я сегодня добрый, с утра :)
61 Яна93
07.12.15
(58) И сразу вопрос.. как я поняла ЗаполнитьЗначенияСвойств(Новая, Выборка3); мы заполним Номенклатура, Характеристика,ЕдиницаИзмерения. А после мы для них находим нужное количество..а до этого нужно будет наименование колонки переименовать в дату которую мы получим из запроса? Или я снова туплю?)
62 aleks_default
07.12.15
(68) Если у тебя структура колонок Табл. части такая как  описано в (48), то ничего переименовывать не надо.
Я так понимаю что у теюя колонки "Дата1,Дата2,Дата3,... Дата31"?. Ну то есть 1 месяц?
63 Яна93
07.12.15
(62) Ну я просто хочу эти Дата1, Дата2 переименовать в дни которые получу из запроса Дата..чтобы в дальнейшем использовать эти даты для записи в регистр накопления как было в исходной задаче (0)
64 aleks_default
07.12.15
(63)Переименовать ИМЯ колонки у тебя не получится. Можно поменять только заголовок.
65 hhhh
07.12.15
(64) заголовок тоже нельзя.
66 Яна93
07.12.15
(64) получается функцию по замене заголовка я вставляю в цикл
{БлаБлаБла=ЗаменимЗаголовок}
67 Яна93
07.12.15
(65) Как нельзя? Я вроде находила подобное..
68 aleks_default
07.12.15
()Зачем? Тебе нужно один раз пройтись по колонкам и изменить заголовок, а не много раз при обходе выборки.
У тебя же на форме есть реквизит типа "Месяц"? Вот и сделай один цикл с обходом дней этого месяца.
69 Яна93
07.12.15
(68) Так вот говорят нельзя заменить заголовок - (65)
70 aleks_default
07.12.15
(69) В УФ можно.
71 Яна93
07.12.15
(70) У меня УФ :)
72 aleks_default
07.12.15
(70) + Про обычные уже не помню, но по-моему тоже можно было.
73 aleks_default
07.12.15
В общем, мне работать надо.
Тебе полезно будет посмотретьт как реализована форма табеля в любой типовой конфе.
74 Яна93
07.12.15
(73) Спасибо большое, Добрая душа! ;)
75 Helldown
07.12.15
(57) Для визуальной красоты не обязательно "уродовать" табличную часть объекта, достаточно лишь правильно визуально выводить в табличном поле то, что нужно.
