УТ11. Обновить данные формы при выделение строк ☑
0 iceman2112
30.11.15
На форме - динамический список с документами реализаций. При выделении нескольких строк нужно изменять заголовок надписи, а именно выдавать суммарные данные по объему и весу
Прикрутил обработчик ПриАктивацииСтроки. В серверной процедуре без контекста считаю данные. Но если обновлять заголовок в этой процедуре, то 1ску "клинет", начинает вызывать несколько раз эту процедуру ПриАктивации. Как я почитал, мол данные формы изменились он все заново перечитывает и т.п.
Вот так работает нормально, но ничего естественно не обновляет
&НаКлиенте
Процедура СписокРеализацииТоваровУслугПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    МассивРеализаций = Новый Массив;
    Для Каждого СтрокаРеализация Из Элементы.СписокРеализацииТоваровУслуг.ВыделенныеСтроки Цикл
        МассивРеализаций.Добавить(СтрокаРеализация);
    ДанныеВесаОбъема = ДанныеВесаОбъема(МассивРеализаций);
    //Элементы.НадписьВесОбъем.Заголовок = "Вес: " + ДанныеВесаОбъема.Вес+ " (кг.), Объем: " + Объем + " м3";
Как обойти, кто знает?
1 Cyberhawk
30.11.15
В 8.3.7 уже нет серверного вызова при обновлении заголовка, попробуй там
2 iceman2112
30.11.15
(1) не обновлять платформу геморно, в лучшем случае через неделю, как вариант запомнил.
Нужно другое решение
3 Cyberhawk
30.11.15
(2) Пересмотреть необходимость калькулятора для выделенных строк не предлагать?
4 Cyberhawk
30.11.15
Например, сделать список на табличном документе - там ячейки можно выделать, а сумма считается (в типовых отчетах на СКД посмотри)
5 Cyberhawk
30.11.15
*выделять
6 iceman2112
30.11.15
(4) конечно нет, это лопатить весь журнал продаж.
Нашел пока только один, это обработчик ожидания. Но это же финиш господа
7 Cyberhawk
30.11.15
Итог в подвале таблицы формы заюзать
8 iceman2112
30.11.15
(7) итог будет считать все во всем списке, а мне нужно выделенные
9 Cyberhawk
30.11.15
(8) Если продолжать сидеть на форуме, то Я с тобой соглашусь
