Внешний источник данных | ☑ | ||
Сотрудница
01.12.15
есть внешний источник данных - база на скл
с недавнего времени база при выборке данных из таблц источника стала выдавать ошибку http://s010.radikal.ru/i314/1512/bd/eaa423ca8575.jpg сама таблица открывается, при накладывании на нее фильтров тоже вылетает думала, что повреждена сама таблица в базе скл, сляпала и выполнила запрос скл к базе - выборка вывелась нормально, со всеми фильтрами, с которыми вылетает в 1с. в чем может быть дело? |
ДенисЧ
01.12.15
А не надо использовать всякие кривые механизмы...
Структура таблицы изменилась, вероятно |
Сотрудница
01.12.15
структуру таблицы проверила - та же
что значит кривые механизмы? |
ЧеловекДуши
01.12.15
(0) Переходите на АДО, там это работает :)
Mashinist
01.12.15
(2) товарищъ из (1) считает что сам заголовок топика "кривой механизм" :-)
ЧеловекДуши
01.12.15
(2) С таких, что что-то было изменено в вашей БД. Тип, добавлен Реквизит. Удален. Нужно смотреть...
...Если воспользоваться телепатом, то Ошибка в 3456 строке, Слева :) |
Mashinist
01.12.15
(3) ADO это конечно хорошо... но как бы 1С уже позиционируется как кросс-платформенная система, а ADO на Линуксе то работать не будет
А "внешний источник" как бы должен... |
Сотрудница
01.12.15
(3,5) может адо и хорошо, но уже есть то, что есть, и надо налаживать это
про телепата не поняла а если в таблице базы скл добавлен или удален реквизит, который не используется в нашей 1с, это может так повлиять? сама таблица отображается изначально, ошибка при фильтрации |
ЧеловекДуши
01.12.15
(6) Шутите? То что 1С преподнесло во внешних данных, такой отстой. И попросту не работает с левыми "Провайдерами". Т.е. то что есть по умолчанию, с тем и работает. :)
ЧеловекДуши
01.12.15
(7) Если нравится лесть на кактус, я вам не запрещаю :)
ЧеловекДуши
01.12.15
(7) ошибка при фильтрации
Вы присмотритесь, что он пытается фильтровать и как? 100% все дело в Коде 1С, написаным Программистом 1С, т.е. вами :) |
Mashinist
01.12.15
(8) Ну ясное дело шучу :-)
Сотрудница
01.12.15
(10) фильтрую интерактивно - в режиме предприятия открываю таблицу и ставлю отборы на ней средствами платформы. тот же результат если выбирать запросом
дело не в коде |
ЧеловекДуши
01.12.15
(12) Позвольте поинтересоваться, Вы для пользователя, как открываете таблицу?
Просто тупо открываете Форму с Отбором? Пробовали сперва в запросе отобрать, а потом то, что получилось выплюнуть пользователю? :) |
ЧеловекДуши
01.12.15
+(12) Проверяли Права доступа?
ЧеловекДуши
01.12.15
(13) Выплюнуть, в другу Форму, Хоть в ТЗ на форме :)
ЧеловекДуши
01.12.15
Есть такая вещь "ДинамическийСписок" тоже работает с внешними данными :)
Сотрудница
01.12.15
(12) вы с внешними источниками в 1с знакомы?
если нет, то, боюсь, не сможете помочь открываю так: все функции - внешние источники данных - свой источник - нужная таблица. |
Сотрудница
01.12.15
ну, к (13) конечно, а не к (12) адресовала
Живой Ископаемый
01.12.15
я думаю у нее и есть динамический список.
И фигня в том, что как раз в динамических списках с фильтрацией может быть лажа. Лучше выполнять запрос с условиями, и уже его ставить источником дин.списка. |
Живой Ископаемый
01.12.15
Попробуйте такое - нужные вам фильтры поместите в условия запроса. Получившийся запрос поставьте как запрос для Дин.Списка (нарисовать отдельную форму), при открытии заполните значения параметров.
Сотрудница
01.12.15
(20) ошибка изначально обнаружилась при запросе и выводе данных в табличную часть, это дальше уже стала расковыривать и выяснилось, что при открытии самих таблиц тоже ошибка((
Сотрудница
01.12.15
выдернула прямым запросом данные из скл - все ок
Живой Ископаемый
01.12.15
Прямым - через АДО?
Сотрудница
01.12.15
(23) да
но это для проверки, не предлагайте все на это переводить, я только поддержку осуществляю, переделывать мне не дадут |
Живой Ископаемый
01.12.15
я и не предлагаю. Надо как-то локализовать причину из-за какого поля или вообще возможно другую причину почему так себя ведет, но у меня пока нет идей как вам помочь
DmitrO
01.12.15
Глючат у них внешние источники в дин. списках.
При установке отборов, поиске, и иерархические тоже (по сути там тоже отборы). Сыро еще там все. |
ЧеловекДуши
01.12.15
(24) Пчему нет? Смотри в сторону Прав доступа :)
Я вот Внешние данные использовал только для Простоты написания Коду... А так можно и через АДО было все сделать :) |
Сотрудница
01.12.15
права полные
выявила еще, что в толстом клиенте обычном приложении запрос к внешнему источнику данным выполняется, а в тонкоми на веб клиентах вылетает ошибка эта два-три дня назад все работало везде. изменения конфигурации не было, где еще могли какие-то настройки поменять? или еще что-то? |
Живой Ископаемый
01.12.15
хе... так может не в ВИДе дело? Меня сразу смутило /e1cib/logForm на картинке
с другой стороны ошибка все-таки SDBL хм... |
Сотрудница
01.12.15
в итоге какой-то глюк оказался
помогло удаление базы из консоли 1с и повторное добавление ее туда. нашла тут http://forum.infostart.ru/forum26/topic48920/ спасибо всем за желание помочь) |
ЧеловекДуши
01.12.15
(28) На Вэб сервер :)
ЧеловекДуши
01.12.15
(30) И вам спасибо :)
Живой Ископаемый
01.12.15
Ясно, еще одна ошибка, которая лечится чисткой кэша. Удалять-добавлять базу было не обязательно
