Готовый функционал из типовых конфигураций? Копировать или лучше свое писать?
0 dux1
02.12.15
Всем доброго дня!
Изучаю 1С:Предприятие 8.3 в фоновом режиме - пилю свою конфигурацию и параллельно посматриваю в конфигурации Бухгалтерия ПРОФ и БСП.
  И вот возникла определенная задача, которая реализована в Бухгалтерии (подгрузка банков из интернета).
Первое, что приходит в голову - это взять нужный функционал из конфы бухгалтерии. Но встречаешься с несколькими подводными камнями.
1) Простейший с виду функционал тянет за собой огромное количество Общих Модулей. Что серьезно усложняет проект и его поддержку. Сразу начинаешь задумываться не про написание с нуля, а реализации на базе какой-нибудь типовой конфигурации.
2) Лицензии. Я к примеру, захочу продать свою конфигурацию. И если я при реализации взял часть кода из Бух ПРОФ - это же нарушение лицензинной политики получается.
3) Тоже самое касается БСП интегрировать только часть БСП конфигурации в свою - это так же потянет кучу кода, в котором еще нужно разобраться.
Поэтому вопрос:
Разработка конфигурации с нуля. Как поступают гуру 1С? Ничего не копируют и пишут и используют только свой код или на базе того же БСП или Бухгалтерии ПРОФ ваяют необходимую конфигурацию?
1 Timon1405
02.12.15
2 Aleksey
02.12.15
гуру 1С не пишут своих нетленок. Они используют типовой функционал на 120%
3 Лефмихалыч
02.12.15
Однозначно копировать. Велосипедостроение должно быть избегаемо везде, где можно.
4 Yuwa
02.12.15
Конфигурации с нуля- пустое занятие Сейчас это не имеет никакого смысла
5 Necessitudo
02.12.15
Так а почему сразу БСП не взять?
6 vde69
02.12.15
не все так однозначно...
оба подхода имеют право на жизнь...
попробуйте написать на БСП простую конфу с 3 документами но которая будет работать для 100 пользователей на сервере с 3 гигами памяти....
все зависит от задач которые нужно достигнуть...
7 dux1
02.12.15
Timon1405, к сожалению, не открывается требует доступ)
Necessitudo, останавливает тот факт, что придется взять весь код, больше половины которого вообще тебе не пригодится. Вопрос же еще в производительности.
8 Necessitudo
02.12.15
(7) А ты так уверен что не пригодится? В БСП втиснуты самые популярные хотелки.
9 ДенисЧ
02.12.15
(8) "Хочу, чтобы моя конфа тормозила и тогда я смог продать им более мощный комп"?
Тогда да, встроено
10 dux1
02.12.15
Ну, просто авансом давать настолько большую конфигурацию, а тебе просто напросто нужен всего лишь модуль работы с почтой.
Это не совсем оправдано мне кажется.
Или просто другого выхода нет?
11 Мэс33
02.12.15
(0) Все уже написано (почти все), юзай готовое.
Пока не будешь оформлять на свою нетленку авторское право - не будут твой код проверять.
12 Мэс33
02.12.15
(11) Да и при оформлении - не будут )))
13 HeKrendel
02.12.15
(4) Некоторые области не закрыты, но это не клиент банк ;-)
14 Necessitudo
02.12.15
(10) То есть ты ссылку из (1) даже не открыл и раздел про зависимости подсистем не видел?
15 dux1
02.12.15
(14) ну как же!
Зависимости между подсистемами библиотеки - это таблица в паблике везде есть. Изучал.
Без нее вообще было бы пальцем в небо.
16 dux1
02.12.15
(12) Спасибо)))))
Позитивный месседж с учетом всех российских реалий!
17 DDwe
02.12.15
(15) Т.е. ты просто всё своровал?
18 dux1
02.12.15
(17) за троллинг держи +10
19 vis_tmp
02.12.15
(15)А где посмотреть в паблике?
20 DDwe
02.12.15
(18) Ну, раз у тебя на ИТС доступа нет, значит своровал. И хоть троллинг хоть нет.
21 orefkov
02.12.15
БСП и типовые - это как когда строишь садовый домик, но котлован роешь как под небоскрёб.
22 Маратыч
02.12.15
(21) Проблема в том, что весьма нередко из первоначальных требований садового домика в результате получается ТЗ для небоскреба. А котлована тю-тю :)
23 Маратыч
02.12.15
+(22) Канеш, это при итеративной разработке. Но и каскадная модель, если разбита на много подэтапов, может вылиться в такой же казус.
24 Мэс33
02.12.15
25 Маратыч
02.12.15
(24) Гыгы, ну там уже до логического завершения доведено это все. Апупея апупеоза, ткскзть. Справедливости ради - это цена кроссплатформенности тотальной.
26 Dmitrii
(0) Прежде чем ответить для себя на этот вопрос, необходимо разобраться с тем что такое БСП и как его готовить.
После этого придет понимание того нужно ли тебе это или нет.
На всякий случай напомню, что в аббревиатуре БСП буква "Б" означает "библиотека" и никто не заставляет тебя внедрять её целиком и полностью. Достаточно взять только то, что тебе нужно. Конечно, скорее всего, некоторая избыточность будет, но при правильной настройке она мало повлияет на производительность.
27 dux1
02.12.15
(24) Увы! Щупали и работали))) Там конечно перебор с этими уровнями абстракциями (при реализации - от многого можно отказаться), но зато там ООП и библиотеки имеют открытые лицензии.
(23) Все дело в проектировании и в конечном ТЗ, которое не всегда бывает конечным)))
(19) Во многих блогах, первое что попалось поиском это вот это старое http://slava.salincorp.com/2012/04/19/instruktsiya-po-vnedreniyu-biblioteki-s/ Но в офисе у меня еще несколько закладок на эту тему. Вообще в 1с-ных блогах весьма много полезного подчерпнуть и порой очень развернуто.
(20) Сударыня, да вам заняться нечем, - пиратов ловите на форуме)))
28 Лефмихалыч
02.12.15
(27) ты, если сам всё знаешь, зачем вопросы задаешь?
Какой смысл спрашивать мнение, а потом с мнением спорить?..
29 DDwe
02.12.15
(28) Выёживается.
30 Dmitrii
(21) >> ...строишь садовый домик
Садовый домик может обойтись и без загрузки банков из интернета. А если никак, то может это уже и не садовый домик и мы не совсем понимаем задачу?...
31 Мэс33
02.12.15
(27) Так БСП по сравнению с этим - детский лепет.
32 Мэс33
02.12.15
33 dux1
02.12.15
(32) (31) И такое есть. Может быть действительно дело привычки.
(28) Отнюдь, ни с кем не спорю. Просто обсуждаю. Да и тем более 1С для меня в новинку я из другого языка пришел, а 1С интереса ради изучаю.
34 ЧеловекДуши
02.12.15
(0) Не бойся, торговля воздухом, у 1С заложена в составе Платформы :)
