Распределение материалов на выпуск продукции без спецификации и заказов пр-ва 1С
0 skupidom5
02.12.15
Друзья Добрый День Всем
Отчетом производства за смену  делаем распределение материалов (не Автоматически!)
Есть продукция без заказов на производство.
Требуется распределить материалы без заказов на производство и спецификаций: из вкладки "Материалы" отчета. Формула распределения:
СтрокаМатериала.Количество /ОбщееКолвоПродукции)*
ВыборкаПродукции.КолвоПродукцииПоСтроке
Все чудесно распределяется, но в конце месяца при закрытии месяца программа выдает ошибки:
Количество списываемое из производства, превышает остаток в НЗП:
Подразделение: Производство
Номенклатурная группа:
Статья затрат: Товар собственного производства
Затрата: Пленка термоусадочная Китай ПФ, 450 мм, п/рукав, 1000, POF, 12 мкм, Z, 10130020/281113/0020296/1, КИТАЙ
Заказ:
Код операции: Прямые затраты
Количество списания: 0,04, остаток НЗП: -3,9
1 skupidom5
02.12.15
я правильно понимаю,что это можно решить: добавив количество нехватки позиции с ее аналитикой в требование накладную и в результате: количество (по отчету производства за смену с этой позицией) с количеством НЗП (по требованию накладной с этой же позицией) ?
2 HeKrendel
02.12.15
Можно решить так, можно и не так
3 skupidom5
02.12.15
как правильно и наверняка решить этот вопрос?
4 HeKrendel
02.12.15
как правильно
Как правильно, так и реши. Чтобы решить наверняка, надо решить правильно, но правила к учету могут поменяться, и тогда правильное станет неправильным, а наверняка придется менять
5 skupidom5
02.12.15
исходя из текущих ошибок, какое должно быть решение?
6 skupidom5
02.12.15
как закрыть количество выпуска на кол-во НЗП ?
7 HeKrendel
02.12.15
Исправить распределение,
Добавить требование накладаную.
В одном случае у тебя занизится себестоимость, в другом-завысится. в случае со стрейчпленкой-это копейки, в случае с другими материалами- моогут быть казусы, типа продаж в минус ;-)
8 John83
02.12.15
все же добавь спецификацию - исходные комплектующие заполнять не обязательно.
А так анализ распределения производственных затрат и в путь
