Управляемые блокировки. Конфликт блокировок при блокировках по разным полям.
0 snowmanual
02.12.15
Вечер добрый!
Наткнулся на следующую проблему.
Одновременно выполняется 2 сеанса. Оба устанавливают управляемые блокировки по одному регистру сведений, но по разным полям, по конкретному значению. При этом один сеанс блокирует другой, хотя по логике этого быть не должно. Кто знает в чём дело?
Пример кода сеанса 1.
НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
блок = Новый БлокировкаДанных;
элблок = блок.Добавить("РегистрСведений.Тест");
элблок.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
элблок.УстановитьЗначение("Измерение1", "1");
блок.Заблокировать();
Предупреждение("!");
ЗафиксироватьТранзакцию();
Пример кода сеанса 2.
элблок.УстановитьЗначение("Измерение2", "2");
1 snowmanual
02.12.15
Версия платформы 8.3.6. СУБД SQL.
2 ptiz
02.12.15
(0) Дело в твоем понимании работы блокировок.
У тебя в записях с Измерение1="1" встречаются такие, где Измерение2 = "2"
3 snowmanual
02.12.15
(2) Нет, проверял. Данные не пересекаются.
4 Cyberhawk
02.12.15
Может, транзакция открывается внутри другой транзакции (в т.ч. неявной), у которой режим блокировки автоматический?
5 Гёдза
02.12.15
(3) Я бы не был так уверен
6 Cyberhawk
02.12.15
Ну и у свойства конфигурации "Режим управления блокировкой данных" выбрано какое значение&
7 snowmanual
02.12.15
(4) Нет, вложенных нет. Выполняется только код указанный выше. Конфигурация полностью на управляемом режиме. Автоматического нет.
8 snowmanual
02.12.15
(6) Свойство установлено в Управляемый
9 snowmanual
02.12.15
(5) Попробуйте на пустом регистре.Я думаю управляемые блокировки не оперируют конкретными данными. При установке блокировки проверяются, уже существующие и если они пересекаются, то вызывается ожидание.
Но что делать когда заранее нельзя определить пересекаются они или нет? Так блокировка ставиться по разным полям.
10 Гёдза
02.12.15
(9) а что на пустом регистре?
11 Гёдза
02.12.15
мне кажется блокировка по измерению1 = 1, блокирует по данному измерению и ПО ВСЕМ другим измерениям
12 scanduta
02.12.15
(0) Измерение 2 проиндексировано?
13 snowmanual
02.12.15
(12) Оба проиндексированы.
14 snowmanual
02.12.15
(11) Возможно вы правы. Я тоже об этом думаю. Но в документации ничего подобного не встречал.
15 ЧеловекДуши
02.12.15
(0) На каком наборе данных тестировали?
Измерение1 и Измерение2 Как разные Измерения одного и того же регистра.
Почему вы так уверены, что при блокировки "Измерение1", то что вы не содержите значения по "Измерение2".
Больше склонен думать, что все же дело в (11) отражена суть.
И в (2) дан правильный ответ. И логичный.
Нам тут трудно видеть, что у вас там на заведено :)
16 snowmanual
02.12.15
(15) В частности на пустом наборе данных тестировал.
17 Cyberhawk
02.12.15
Я думаю, происходит эскалация блокировки, т.к. диапазон записей, которые попадают в блокировку при блокировании по одному измерению, приближается к общему кол-ву записей в таблице.
В ТЖ, к сожалению, событие эксалации не пишется...
Для эксперимента попробуй накидать в регистр много больше записей с измерениями "3" и "4" и проверь опять взаимоблокировку на "1" и "2"
18 snowmanual
02.12.15
(17) Эскалация происходит не из-за большого кол-ва записей в таблице, а из-за количества самих блокировок на одно пространство.
Цитата с документации: "Следует помнить, что если на одно пространство накладывается более 100 000 блокировок, то может произойти эскалация блокировки."
19 Гёдза
02.12.15
(12) Упр блокировки не смотрят на индекс
20 Cyberhawk
02.12.15
(18) А, точно, попутал с ситуацией, когда записываются много записей в транзакции через менеджер записи - тогда там для каждой записи менеджера записей будет добавляться неявный элемент блокировки
21 snowmanual
02.12.15
Делаю вывод, о том как работают управляемые блокировки:
1) Управляемые блокировки не оперируют данными СУБД. Представьте, если бы в таблице были бы миллионы записей. Сколько бы времени уходило на установку блокировки. Даже если поля были бы проиндексированы.
2) При установке управляемой блокировки, в памяти какого-нибудь менеджера кластера сохраняются параметры этой самой блокировки. При этом проверяется, не установлена ли уже блокировка пересекающаяся с указанным диапазоном. Если установлена, то блокировка встаёт в очередь и ждёт.
3) Когда устанавливаются управляемые блокировки по различным полям, сервер не в состоянии однозначно определить, пересекаются они или нет, поэтому исходит из позиции, что они могут пересекаться. И соответственно ставит нашу блокировку в очередь.
22 snowmanual
02.12.15
Значит при проектировании системы, необходимо более детально устанавливать блокировки.
Возможно вводить какие-нибудь ключевые измерения...
Например есть 3 измерения: Изм1, Изм2, Изм3.
Можно блокировать диапазон по Изм1.
Если хотим по Изм2, то обязательно устанавливаем еще и Изм1.
А если хотим еще и Изм3, то дополнительно указываем Изм1, Изм2.
23 ЧеловекДуши
02.12.15
(21) Чет ваши выводы не утешительны...
Сдается мне, что не стоит пренебрегать измерениями...
...Если лочите первое, то и лочте его везде :)
24 snowmanual
02.12.15
Думаю тему можно считать закрытой, если никто не хочет больше ничего добавить =)
25 ЧеловекДуши
02.12.15
(22) Детализация тут ни при чем. Главное повторять блокировки :)
26 snowmanual
02.12.15
(23) Ну если бы я придумывал эти управляемые блокировки, то  сделал бы так. =)
27 ЧеловекДуши
02.12.15
(26) Все ровно спасибо... Приму во внимание :)
28 Мэс33
02.12.15
А для MS SQL актуальны ли управляемые блокировки?
Я с ними манался при работе с Oracle. Там блокировка на уровне таблиц.
29 snowmanual
02.12.15
(25) Да, дело не в детализации. Возможно надо было по другому выразиться. Пример с 3 измерениями лучше объясняет то , что я имел ввиду)
30 snowmanual
02.12.15
(28) Актуальны, в случае когда нужна согласованность данных при одновременной работе пользователей.
31 Мэс33
02.12.15
(30) Ахха... освежил свои знания насчет READ COMMITED, REPEATABLE READ и SERIALIZABLE . Сорри.
32 snowmanual
02.12.15
(28) Например Васе и Пете нужно положить яблоко в коробку, а в коробке место только под одно яблоко =) Нужно блокировать эту коробку, чтобы одновременно они туда свои яблоки не положили =)
33 snowmanual
02.12.15
(31) Щас у нас уже READ COMMITED SNAPSHOT. Благая вещь =)
