Оптимизация объема и производительности сервера приложений ☑
0 cobion
02.12.15
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Имеется сервер SuperMicro c Raid контроллером Adaptec 5805 в котором на данный момент 6 SAS 3,5 дисков по 147 Gb собранных в RAID 5 (ОС и данные). Всего корзина расчитана на 8 дисков SAS/SATA. Общий объем памяти 48 Гб, но ОС видит только 32 потому как установлена ОС Windows Server 2008 SP2 Std x64.. Полезный объем данных на данный момент 680 Gb. Данный сервер работает как сервер приложений с установленными на нем 1C 8.3 и SQL Server 2008 R2. Место для ОС и для данных приближается к нулю.
Вырисовывается задача не только нарастить объем пространства, но и производительность для нашего сервера приложений 1C. Допускаю , что для ОС будет использовать RAID 1 с существующими SAS 147 Gb. Для критичных и нагруженных данных RAID 10 –тут как раз хорошо бы было иметь объем от 1Тб, а значит приобрести хотя бы 4 SAS диска по 600 Гб.
Вопрос заключается в следующем:
Будет ли работать 1с+SQL 2012 + ОС Windows Server 2012 R2, либо есть нюансы?
Спасибо!
1 Лефмихалыч
02.12.15
так он только сервер приложений или - и сервер приложений, и сервер БД одновременно?
2 Лефмихалыч
02.12.15
будет
3 vhl
02.12.15
(0) будет. Тему можно закрывать
4 cobion
02.12.15
И сервер приложений и сервер БД.
5 cobion
02.12.15
спасибо!
6 floody
02.12.15
По уму нужно собрать один большой рейд-10 из восьми дисков. И нарезать луны. Это если ваш контроллер позволяет. Либо два десятых по 4 диска.
7 cobion
02.12.15
Луны то режет в винде- все как обычно логикал диск.
