Сканер ШК и розница 2.1.9.12 ☑
0 pankrat00
03.12.15
19:32
Доброго времени суток друзья. Случилось вот что... Решили клиенты перейти на розницу 2.1.9.12 (т.к. ЕГАИС). Имею большой опыт настройки оборудования в первой рознице. Всегда все без проблем подключал... Но Розница 2.1 это какой та ппц. 2 дня потратил на подключение фискальника (не знаю как но он заработал!). Сейчас 2 день мучаюсь со сканером ШК (motorola ds4208 USB). Пробовал:
1) Подключил к компу, проверил сканирование в блокнот (все ок), поставил старый бесплатный атоловский драйвер, зашел в Подключаемое оборудование создал оборудование. Драйвер видит все хорошо выставил порт "клавиатура" и.... ни чего.. ни чего не происходит. Номенклатуру в документ не подбирает.
2) Перевел сканер в эмуляцию COM порта, установил драйвер. Тест драйвера показал на COM 4 мой сканер, захожу в розницу выставляю COM 4 и все остальные параметры и... ни чего.. Как я только не пробовал сканер номенклатуру не добавляет...
Парни прошу помощи, форумы все перечитал,  не могу победить ни как.
p.s. для проверки поставил розницу 1. Сканер взлетел через 5 мин. в обоих режимах...
1 artur_fcsm
03.12.15
Сканер привязал к нужному рабочему месту?
2 pankrat00
03.12.15
(1) Ну да. Через помощника подключения прогонял...
3 Мимохожий Однако
03.12.15
Тест оборудования проходит?
4 Mikhail Volkov
04.12.15
04:41
(0) > Подключил к компу, проверил сканирование в блокнот...
Не показатель, возьми заведомо исправный сканер.
5 pankrat00
04.12.15
08:14
(3) Тест проходит нормально.
(4) Сканер новый. Я же писал что в первой рознице прекрасно работает.
6 BoberKurit Bambuk
04.12.15
Префиксы и суффиксы проверь. Если клавиатура, они не нужны.
7 BoberKurit Bambuk
04.12.15
И драйвер оборудования поставь "1С: Сканеры штрихкода (COM)". У меня на Рознице 2.1.8 так 5 сканеров мотороловских работает. Вроде бы проблем не было.
8 lenochka-semicova
04.12.15
(7) Лучше 1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)
Достоверно известно, что комовский драйвер давно оставлен для совместимости (хотя он и работает)
(0) И там же в настройках устройства есть кнопочка тест устройства - показывает все, что считывает сканер - если есть префиксы и суффиксы, то надо потом задать там же, где и COM-порт в рознице.
9 pankrat00
04.12.15
(8) парни б*я буду тест устройва делаю(1с: сканеры шк). там так:
com1:ok
com2:ок
сом3:оk
сом4:ок
клавиатура:ок
счтываю ШК получаю:
сом4:123456789 (мой штрихкод) все ОК!
Захожу в документ, не реагирует... я ни че понять не могу...
10 Ranger_83
04.12.15
(0) отладчик отняли чтоль?
11 Ranger_83
04.12.15
Проверь как событие обрабатывается
12 Ranger_83
04.12.15
13 pankrat00
04.12.15
(12) Вот это уже интересней...
"В окне «Подключение и настройка торгового оборудования» на вкладке «Сканеры штрихкода» нажимаем кнопку 'Группа пользователей' и подключаем пользователей которые будут работать с оборудованием (в поздних конфигурациях).
яж в РОзнице 2 ваще нуб.
Проверю вечером, у клиента буду ток часов в 19 не раньше...
по результатам отпишу...
14 lenochka-semicova
04.12.15
(9) Все очень просто - там помимо цифр должно быть что-нибудь в конце (обычно всегда есть) 123456789'CR'
и в настройках сканера  по-умолчанию стоит суффикс 13 (CR)
вот если сканер не вернет в конце 'CR' или вернет, например, 'CR''LF', то компонента его просто проигнорирует.
В (12) идет компонента по старой технологии, которая замечательно работает в обычных формах, но в 2.1 не взлетит в принципе
15 pankrat00
05.12.15
07:57
(14) ну да суффикса при тестировании нет.... Мысль твою понял попробую
16 BoberKurit Bambuk
05.12.15
(15) ты посмотри в любом тестовом блокноте после считывания штрих кода перепрыгивает на следующую строчку?
17 pankrat00
06.12.15
Парни все получилось! Действительно не было суффикса (перевод каретки). Сделал следующее... Скачал мотнула по сканеру с тех. Штрихкодами, отсканировал шк для вставки суффикса и все мгновенно взлетело. Всем спасибо!
18 Русл494
13.12.15
Друзья как мне найти файл ATOLBarcodeScan для версии 6.8
19 Русл494
13.12.15
очень надо) надо будет куплю)
20 Garykom
(0) "поставил старый бесплатный атоловский драйвер" - вот отсюда и все траблы
не надо думать что в 1С или в АТОЛ дураки сидят, которые не хотят кушать
21 opus70
13.12.15
балы такая проблема что в тесте драйвера все ОК
вылечил только программированием самого сканера
вобщем нужно добавить суффикс #13 без этого будет в
тесте читаться а в документах нет
22 opus70
13.12.15
старый бесплатный драйвер ATOL отлично работат вообщето
только минус есть один фискальник придется использовать только Штрих, АТОЛ линейка будет конфликтовать со старым драйвером
23 lenochka-semicova
14.12.15
вроде бы у автора ветки в (17) все уже давно срослось...
