БП 2.0 - уточненная декларация по НДС, разделы 8 и 9 актуальны - не выгружается
0 Looking
03.12.15
Доброго времени суток!
БП 2.0. В уточненной декларации по НДС изменения только в разделе 7, поэтому в разделах 8 и 9 ставлю переключатель в положение "актуальны".
При попытке выгрузки получаю служебное сообщение: "Не удалось выгрузить Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Корректирующий, номер корректировки 1.)! Не удалось сформировать тексты выгрузки!"
В Навигации по ошибкам:
"Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Корректирующий, номер корректировки 1.) Ошибок в отчете: 2
Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Корректирующий, номер корректировки 1.) В отчете отсутствуют сведения из книги покупок (раздел 8)
Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Корректирующий, номер корректировки 1.) В отчете отсутствуют сведения из книги продаж (раздел 9)"
Хотя вроде-бы такое не возбраняется на законодательном уровне?
"В целях уменьшения колоссального объема передаваемых данных, которые содержат разделы 8-12, в отношении декларации по НДС было принято специальное решение о введении для этих разделов признака актуальности. Это позволяет в случае, когда какой-либо из представленных ранее разделов 8-12 включается в состав уточненной декларации в неизменном виде, не производить повторную передачу всего массива информации из этого раздела, а отправить «пустой» раздел с признаком «1». Это будет означать, что налоговый орган автоматически включит в состав полученной уточненной налоговой декларации данные соответствующего раздела, представленные в предыдущей декларации, и будет их использовать для налогового контроля."
Может данный контроль в настройках отключается?
1 Looking
04.12.15
Некорректный вопрос? Вроде-бы все логично, почему не дает выгружать?
2 zak555
04.12.15
попробуй в 8 или 9 разделе поставь неактуально -- выгрузится ?
3 Looking
04.12.15
(2)вроде-бы верно понял.
сами разделы нужно заполнить, и поставить актуально, тогда и выгружать дает, и разделы не выгружаются.
4 Looking
04.12.15
+(3)то есть в моем случае разделы были совсем не заполнены. и не давал выгружать с любым значением флага актуальности. заполнил разделы, поставил флаг актуальности, и декларация выгрузилась, без актуальных разделов.
5 zak555
04.12.15
флаг актуально говорит системе о том, что
если неактуально -- то нужно выгрузить новые данные
этими новыми данными ифнс должна будет заменить старые полученные
если актуально, то в выгрузке содержится инфа о то, что ранее выгруженные данными по этому разделы актуальные
6 Looking
04.12.15
(5)это я понимаю. полагал, что раз разделы не будут выгружаться и отправляться, до и заполнять их не обязательно. а оказывается заполнять их все-равно необходимо, даже не смотря на то, что в файлах выгрузки их не будет.
