Админ
Не загружается дамп базы. IMP-00010.
0 Help1с
04.12.15
07:45
Приветствую.
Установил Oracle Database 10g Edition.
Командной строкой пытаюсь загрузить дамп базы.
Выходит ошибка IMP-00010: not a valid export file, header failed verification
Нашел инфу что либо версия не та, либо файл поврежден.
Судя по логу выгрузки версия та. Можно как-то файлик починить?
А может быть еще какая-нибудь причина?
1 Help1с
04.12.15
07:47
сами таблицы можно посмотреть из файла *dmp без загрузки?
2 Мэс33
04.12.15
(0) запусти на обеих базах команду
SELECT * FROM V$VERSION
Потом посмотрим.
3 Мэс33
04.12.15
(0) Рекомендации остальные смотреть тут:
http://www.dba-oracle.com/t_imp_00010_not_a_valid_export_file.htm
Так же напиши, как делался дамп (сам текст скрипта).
4 Help1с
04.12.15
(2) к исходной базе нет доступа. есть только выгрузка. я открываю файл выгрузки и там версия как моя 10.2.0.1.0
5 Help1с
04.12.15
а моя база пустая.
6 Мэс33
04.12.15
08:35
(4) Ок.
Чем делали хоть экспорт?
exp, expdp
7 Мэс33
04.12.15
(4) Почему доступа нет?
8 Help1с
04.12.15
вот моя база:
Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Product
PL/SQL Release 10.2.0.1.0 - Production
CORE 10.2.0.1.0 Production
TNS for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production
NLSRTL Version 10.2.0.1.0 - Production
9 Help1с
04.12.15
(6) не знаю. можно как-то проверить?
10 Help1с
04.12.15
(7) длинная цепочка посредников для получения информации.
11 Мэс33
04.12.15
08:44
(10) База персональных данных граждан страны? ))
12 Мэс33
04.12.15
(10) Печально все как-то.
Начиная с Oracle 10 имеются 2 вида экспорта/импорта: exp.exe / imp/exe (более старый) и expdp.exe / impdp.exe (более новый). Форматы дамп-файлов у них несовместимы. Поэтому для выполнения импорта как минимум нужно знать, чем выполнялся экспорт.
Кроме того, у экспорта (и у импорта) есть несколько режимов: full, owner, tablespace, tables. Из более полного экспорта можно вытащить менее полную инфу (например из full вытащить только одну схему), из менее полного понятное дело что нельзя. Поэтому желательно знать и режим, в котором выполнялся экспорт.
А тут у нас просто какой-то файл. Давайте, выясняйте - как и чем делали дамп, или может это и не дамп, а бэкап другими средствами?
13 Help1с
04.12.15
(12) вообще файл называется бекап. :)
14 Help1с
04.12.15
вот строчки из лога
Connected to: Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
Starting "SYSTEM"."SYS_EXPORT_FULL_59":  system/******** full=y directory=dpump_dir1
Estimate in progress using BLOCKS method...
15 Help1с
04.12.15
C:\oraclBase>C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN\impdp.exe userid=s
ystem/*****@XE full=y  dumpfile=C:\oraclBase\expdat.DMP LOGfile=C:\oraclBase\impdp
_inventory.LOG
выдает ошибку:
ORA-39002: invalid operation
ORA-39070: Unable to open the log file.
ORA-39088: file name cannot contain a path specification
16 Мэс33
04.12.15
(15) Еще и под виндой (((.
17 Help1с
04.12.15
если без лог файла, то:
ORA-39001: invalid argument value
ORA-39000: bad dump file specification
18 Мэс33
04.12.15
impdp.exe system/*****@XE DIRECTORY="C:\oraclBase\" DUMPFILE=expdat.DMP
Попробуй так.
19 Мэс33
04.12.15
(18) блин.. под виндой не делал ни разу
Ща погуглим ))
20 Мэс33
04.12.15
21 Мэс33
04.12.15
(17) По инструкции, создай директорию запросом, дай на него права.
GRANT CREATE ANY DIRECTORY TO <ACCOUNT>;
CREATE OR REPLACE DIRECTORY test_dir AS 'C:\oraclBase\backup';
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY test_dir TO <ACCOUNT>;
Потом:
impdp.exe system/*****@XE DIRECTORY=test_dir  DUMPFILE=expdat.DMP
22 Help1с
07.12.15
06:55
(21) сначала ругался на GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY test_dir TO <ACCOUNT>;
ORA-01749: you may not GRANT/REVOKE privileges to/from yourself
потом выполнил батник:
ORA-29283: invalid file operation
ORA-06512: at "SYS.UTL_FILE", line 475
23 Мэс33
07.12.15
06:56
(22) Ты под sys`ом грузил?
24 Мэс33
07.12.15
07:02
(22) Судя по ошибкам - не может записать лог, каталог не доступен.
Файл дампа на локальной машине? НЕ по сетке качаешь?
25 Help1с
07.12.15
07:06
(23) да, вместо account написал system,
(24) создал вручную папку backup и теперь выдал вот такие ошибки
26 Help1с
07.12.15
07:06
(24) на локальной
27 Мэс33
07.12.15
07:07
(25) Давай вечерком удаленно помогу.
Так хз.. я на работе...
у меня UTC +06
28 Help1с
07.12.15
07:15
(27) ок, спасибо. если не смогу сделать, то напишу.  в почту написал. у меня тоже +6
29 Help1с
07.12.15
07:51
выполняю:
C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN\impdp.exe system/*****@XE DIRECTORY=test_dir  DUMPFILE=C:\oraclBase\expdat.DMP
выходит ошибка:
30 Help1с
07.12.15
процесс пошел. перенес файл бекапа в папку, которую указал как для загрузки, в батнике убрал путь к этому файлу, оставил только название :)
как теперь данные посмотреть? что в консоле делать-то?  :)
31 Мэс33
07.12.15
(21) (30) Ахха, не заметил, что ты писал DUMPFILE=C:\oraclBase\expdat.DMP
В консоли коннектишься, смотрешь список таблиц, пробуешь прочитать данные селектом из какой нить таблицы.
Поставь PL/SQL Developer, в нем удобнее.
32 Help1с
07.12.15
(31) таблицы есть, должна быть визуальная оболочка для просмотра данных. как я понимаю нужно какой-то адрес указать в адресной строке и попаду к своим данным в удобном виде. или не так?
33 Мэс33
07.12.15
Поставь PL/SQL Developer, в нем удобнее. В нем увидишь и структуру, и данные.
Специальной оболочки как у MS SQL нету.
34 Мэс33
07.12.15
+(33) Или TOAD, или SQL Developer.
Я юзаю PL/SQL Developer (платная, но ты знаешь, что делать).
