выбор железа для сервера
0 antoniosir
04.12.15
Прощу помочь в решении проблемы с выбором железа.
Исходные данные
есть
25 файловых баз 1с с конфигурацией в редакции 2 и
15 файловых баз 1с с конфигурацией в редакции 3
платформа 1с с которой идет подключение 8.3.
максимальное число одновременно работающих пользователей около 7-8.
одновременная работа в одной и той же базе максимум 3 пользователя.
В основном у одного пользователя запущено максимум 4 разных БД,
но у одного из пользователей(глав бух) должны быть запущены все БД сразу 40-50 шт (не для работы или расчетов а для быстрого просмотра данных из разных БД, выгрузки/загрузки в банк, печати и т.д.)
Планируется добавление в течении года нескольких БД 2-й редакции
Время загрузки БД не особо критично (главное чтобы не было сильных зависонов (более 1-2 минут) во время работы).
пользователи должны работать на терминале сервера.
предполагается использовать железо
проц intel core i5-4460 3.2ghz, 6mb, lga1150
мать asus h97m-e
память ddr3 8gb, 1600mhz (мать поддерживает до 32г, планируется постепенное увеличение)
винты 2 штуки WD 2tb SATA3 7200RPM, 64mb
Теперь вопросы
потянет ли железо?
какую операционку лучше выбрать?
ос win pro 7 sp1 x64 или win pro 8.1 x64?
(предполагается обойти ограничение на количество одновременно работающих пользователей в терминале применением патча  UniversalTermsrvPatch_20090425 (Win 7/Vista/XP)) (наклейки с лицензией на корпусе для внезапной проверки хватит :) )
У кого какие мнения?
p.s. В данный момент все это работает на компе 5-летней давности с 2г оперативки, проц AMD, (файлы подкачки 12гиг) под win xp 32 home edition, 40бд открыто на этом компе, остальные коннектятся по сети.
(из-за периодических мертвых зависаний такого сервера 2-3 раза в неделю, бухи наконец созрели для покупки нового)
1 floody
04.12.15
Оперативки не хватает жестко.
2 antoniosir
04.12.15
Оперативки много никогда не бывает :)
Я бы с радостью поставил сразу по максимуму, но поставлен в рамки ограничивающие финансы. может еще дополнительно 8 гиг смогу стрясти сразу, больше вряд ли.
До 32 гиг может в течение года смогу добавить.
Объем оперативки рассчитывал чисто эмпирическим методом.
На основной работе в терминале одновременно подключено 24 пользователя, 1с там конечно не используется, но будем считать что просто зашли в систему и ничего не делают (хотя на самом деле конечно), расход оперативки на все запущенные процессы составляет около 6 гиг + 2 гига в файлах подкачки, то бишь при максимуме 8 открытых терминалах расход оперативки должен быть около 2 гигов.
оставшиеся 6гиг расход на БД, а так как 40 запущенных бд в основном находятся в режиме ожидания, то оперативка будет свопиться на диск в файлы подкачки.
3 antoniosir
04.12.15
Народ, срочно нужны еще мнения.
Здоровая критика приветствуется :)
4 Garikk
04.12.15
Учитывая предложенные варианты при таких нагрузках, нищебродство детектед... ничего не спасёт :))
начинать нужно с того что нужно всётаки серверное железо, серверная ось, нормальный рейд и т.п.
5 ЛисИзЛеса
04.12.15
>>>но у одного из пользователей(глав бух) должны быть запущены все_БД_сразу 40-50 шт
>>>2г оперативки, под win xp 32 ... 40бд открыто на этом компе...
И тут у меня голова поломалась.
Вам крайне нужен нормальный сервер с нормальной ОС и нормальным raid. Совет в Вашей почте.
6 Тoлько_
Просмотр
04.12.15
(3) В смысле мнения? Какие еще могут быть мнения? Сервер устарел, практически не работает.
И вот эта вот шляпа:
мать asus h97m-e
будет работать намного быстрее, чем старый сервер.
7 Славен
04.12.15
винты 2 штуки WD 2tb SATA3 7200RPM, 64mb   шляпа... либо рэйд на таких поднимать для скорости, либо ссд
8 Славен
04.12.15
ОС ставь серверную, хоть ломанную, но серверную, а то будешь потом тут ныть про тормоза
9 antoniosir
04.12.15
(5) И тут у меня голова поломалась
Когда я узнал какая там операционка (даже не зная про железо) хотел сразу развернуться и уйти. Но потом стало жалко девчонок  :(
Вот теперь помогаю чем могу за печеньки :)
10 Тoлько_
Просмотр
04.12.15
(9) Так ты слона не продашь... бизнес строится не на жалости)
11 antoniosir
04.12.15
(10) В этом конкретном случае для меня это не бизнес, а так скажем процесс самообучения. С 1с раньше никогда не работал, поэтому точно не знаю какие ресурсы важнее в первую очередь.
12 Тoлько_
Просмотр
04.12.15
(11) Тренинг на кошках? Ну ок)
13 Славен
04.12.15
(11) проц, винт, оперативка, сеть
14 Славен
04.12.15
+(13)домашние оси не дают нормального разделения ресурсов по сети
15 antoniosir
04.12.15
(14) если получится юзверей через терминал запускать в 1с то сеть будет уже не так важна
16 Славен
04.12.15
(15) неа
17 antoniosir
04.12.15
(13) по наблюдениям, на практике проц даже у старого сервера все время в простое. Но почему то периодически любое запущенное приложение начинает грузить его ровно на 50%, при этом другие приложения или запущенные ранее нагрузки на проц практически не вызывают и сильных тормозов при работе не наблюдается (так скажем подтормаживание средней тяжести).
18 Славен
04.12.15
(17) хреновое наблюдение, после памяти все упирается в проц
19 vde69
04.12.15
это не будет работать ни на каком сервере в принцепе, даже банально переключатся между 50 ярлыками совершенно не реально не запутавшись...
решайтесь или 5 человек с дешевым минисервером 1с (14тр)
или без ограничений но дорогой  (70тр)
терминал тогда не нужен, скуль берешь бесплатный (с ограничением на размер базы), все чисто и лицензионно...
памяти 32 тебе хватит, проц и винт слабые....
зато все будет лицензеонное :_)
20 vde69
04.12.15
и с регламентами не будет проблемм
21 vde69
04.12.15
(18) после памяти обычно все упирается в винт
22 antoniosir
04.12.15
(19) >>>это не будет работать ни на каком сервере в принцепе, даже банально переключатся между 50 ярлыками совершенно не реально не запутавшись...
И тем не менее в данный момент это уже работает
(медленно, но терпимо)
23 Славен
04.12.15
под памятью имел ввиду hdd, например, на компе заменил его на ссд и все уперлось в проц, и так сейчас меняем на 213 компах, при оперативке на каждом в 2 гига. На сервере да очень важна и оперативка
24 Славен
04.12.15
(22) неверю, запиши час такой работы.
25 vde69
04.12.15
короче ваша задача решается одним средненьким сервером на котором будет поднято сервер 1с и SQL-standart
полный бюджет будет примерно 300-400 тр
если заморачиватся можно сократить и поставить линь с посгри, выйдет примерно в 200...250тр
можно купить сервер БУ, сейчас много контор позакрывалось, думаю можно и тут секономить
еще дешевле - это будет не решение а заплатки...
26 antoniosir
04.12.15
(25) >>>полный бюджет будет примерно 300-400 тр
у меня были примерно такие же хотелки когда встал вопрос о замене оборудования.
Но мне сказали что у них в печатном станке чернила закончились :(
В итоге бюджет у меня 90т и ни копейки больше
27 antoniosir
04.12.15
(24) не вру ей богу. Сам в шоке от того как вообще сервер работает (12гиг в файлах подкачки, винт практически используется в качестве ОЗУ) :) Час записать вряд ли дадут, а вот скриншоты в студию смогу предоставить :)
28 vde69
04.12.15
(26) купи им книжку про скорняка который из овчины 12 шапок сделал, только шапки вышли на мизинчик...
отказывайся менять и все, причину пиши - "лучше не будет" и баста.
29 antoniosir
04.12.15
(7) Какую модель ssd на Ваш взгляд лучше брать?
30 Builder
04.12.15
(29) Если денег не жалко, то Intel.
Если жалко, то любой.
31 vde69
04.12.15
(29) обязательно узнай сколько циклов перезаписи поддерживается конкретной моделью SSD, при установки ее в сервак (при неправильной настройке) SSD может сдохнуть через пол года...
32 Hazer79
04.12.15
(29) У Самсунга неплохие по соотношению цена/качество SSD-диски.
33 Hazer79
04.12.15
(0) В конечном итоге всё упрётся по большей части в два узла: оперативка и накопитель. Даже при таком небольшом количестве терминальных пользователей в заданных условиях память может быстро забиться и опять за работу возьмётся файл подкачки. Если и диски будут недостаточно шустрыми для работы с временными файлами и базами 1С, то тут в итоге контора получит обмен шила на мыло.
34 Lama12
04.12.15
(0)А конфа то какая? Если это чистая не измененная бухгалтерия, то может фреши всякие попробовать?
35 orangekrs
04.12.15
20:08
Контора бухню аутсорсит ?
Автор 90 т.р. это вообще ни о чем. Если тут спрашиваешь советы и мнения, вот мои мнения:
1.)Я бы не подписывался на такое (на 90руб) т.к. в итоге тормозить всё равно будет, будут спрашивать с тебя. Ты будешь на мисте темы создавать: что бы сделать, что бы не тормозило - а ничего не сдалать. В итоге, скорее всего, клиент посчитает что просто выкинул 90 т.р. и сотрудничество ваше закончится
2.)Я бы настаивал на реальном бюджете - и ни копейки меньше(ну,ок-пару копеек минус). Брехня всё это про станки и прочее - раз нет денег,- либо работайте на чем есть, либо закрывайтесь. Сейчас есть кредиты и лизинги, есть вкусные предложения восстановленных серваков (с гарантией). Так что это тупой развод про нету денег вот такие ультиматумы 90тыр и ни копейки.
36 orangekrs
04.12.15
Хотя, кого я обманываю. Не будет автор про бюджет спорить...
Вообщем, совет тебе колхоз-сервера:
1.) Никаких hdd, ssd в рейд 1 + ежедневные бэкапы на другой ПК
2.) Терминал
3.) Памяти ну с твоим количеством баз никак не меньше 24гб
