ОткрытьФормуМодально()
0 svchernova
04.12.15
Здравствуйте,
Хочу &НаСервере открыть форму модально, толстый клиент управляемое прложение.
Ругается:
Процедура или функция с указанным именем не определена (ОткрытьФормуМодально)
Привожу код
    ПередаваемыеПараметры = Новый Структура;
    ПередаваемыеПараметры.Вставить("Период",ДатаСреза);
    ПередаваемыеПараметры.Вставить("Контрагент",КонтрагентДосье);
    ПередаваемыеПараметры.Вставить("ИдентификаторКлиента",ИдентификаторКлиента);
    ПередаваемыеПараметры.Вставить("ИИН_БИНКлиента",ИИН_БИНКлиента);
    ПараметрыМассив = Новый Массив;
    ПараметрыМассив.Добавить(ПередаваемыеПараметры);
    КлючЗаписиРегистра = Новый("РегистрСведенийКлючЗаписи.ДосьеКлиента", ПараметрыМассив);
    ОткрытьФормуМодально("РегистрСведений.ДосьеКлиента.Форма.ФормаЗаписи", Новый Структура("Ключ", КлючЗаписиРегистра));
    //РезультатВыбора =  ОткрытьФормуМодально("РегистрСведений.ДосьеКлиента.Форма.ФормаЗаписи", Новый Структура("Ключ", КлючЗаписиРегистра));
В чем у меня ошибка? Подскажите, пожалуйста
1 ДаЛадно
04.12.15
На сервере нет формы
2 ДаЛадно
04.12.15
От осла уши на сервере тебе а не форму
3 VikingKosmo
04.12.15
сразу две: серверу не интересна твоя форма, 1С отказалось от использования модальности
4 svchernova
04.12.15
(1) Хорошо, я бы открыла на клиенте, но тогда у меня контрагент не структурирован и не находится запись регистра сведений по ключу
5 svchernova
04.12.15
говорит, что объект не найден
6 svchernova
04.12.15
а контрагент - это ведущее измерение в регистре..
7 aleks_default
04.12.15
Все правильно на сервере нет формы, а на клиенте нет данных регистра. Надо их как-то свести... Ну типа чай-кофе, потанцуем?
8 svchernova
04.12.15
(7) А без чаю и без танцев никак?
просто из человеколюбия?
9 svchernova
04.12.15
(7) Как как как как их свести? :(
10 aleks_default
04.12.15
Ну, например, запись регистра (если она ломается :) и не хочет идти на клиента) преобразовать в структуру.
11 Fragster
ключ записи прекрасно передается с сервера на клиент. 1с не смогло ответить, почему нельзя сделать конструктор ключа из структуры.
12 Fragster
на клиенте
13 letni88
04.12.15
весь этот код нормально должен на клиенте отработать
ключ записи доступен
14 svchernova
04.12.15
(10) В регистре более 200 позиций :)
15 letni88
04.12.15
ПОдправить только немного
16 svchernova
04.12.15
(13) Хорошо.. еще покопаюсь. Должен нормально отработать, даже если на клиенте контрагент не структурирован (его, например, невозможно раскрыть в табло)
17 hhhh
04.12.15
(14) какая разница, сколько позиций? Вы же одну запись открываете.
18 aleks_default
04.12.15
А что там про "объект не найден"?
19 svchernova
04.12.15
(11) Я делаю ключ из структуры, но там в ключе контрагент. и на клиенте он не структурирован. Это может быть причиной проблемы?
20 letni88
04.12.15
РегистрСведенийКлючЗаписи.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordKey.<Имя регистра сведений>)
Основной
Синтаксис:
Новый РегистрСведенийКлючЗаписи.<Имя регистра сведений>(<ЗначениеКлюча>)
Параметры:
<ЗначениеКлюча> (необязательный)
Тип: Структура; Неопределено.
Имя ключа - имя поля (Регистратор, Период, <ИмяИзмерения>), в качестве значения поля – необходимое значение этого поля.
Если параметр не задан или равен Неопределено, создается пустой ключ записи регистра сведений.
Описание:
Создает новый объект на основе переданных параметров.
Для типов метаданных нужно использовать функциональную форму оператора Новый(<Тип>[, <ПараметрыКонструктра>]).
21 svchernova
04.12.15
(18) я посмотрю- может быть, действительно я запись попортила и объект не найден
22 letni88
04.12.15
вместо структуры массив передаете
23 su_mai
04.12.15
(0)  ПараметрыМассив = Новый Массив;
Новый РегистрСведенийКлючЗаписи.(<ЗначениеКлюча>)
Параметры:
24 svchernova
04.12.15
Спасибо, буду пробовать.
25 hhhh
04.12.15
что такое "не структурирован"?
26 svchernova
04.12.15
(20), (23) у меня форма открывалась с массивом, пока не было контрагента
27 svchernova
04.12.15
(25) в табло не раскрывается структура контрагента
Нет плюсика..
28 hhhh
04.12.15
(27) для регистра структура контрагента не нужна.
29 svchernova
04.12.15
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо всем, всех целую и обнимаю!!!!!!!
30 su_mai
04.12.15
(25) Ну массив не структурирован был... :)
