ЕГАИС: букет программ и точек
0 21stas
06.12.15
В организации есть одно ООО и один ИП, связанные с алкоголем.
ООО
Три адреса, отдельно прописанные в одной лицензии.
ИП
Продаёт только пиво, соответственно лицензии нет.
Аналогично продаёт по двум адресам (№1 и №2).
Вроде на учёбе говорилось, что у ИП один виртуальный склад.
Автоматизация
Адрес-1 – на Далион УМ ПРО (разработка Софтбаланс, на платформе 1С), база №1.
Адрес-2 – на Далион УМ ПРО (разработка Софтбаланс, на платформе 1С), база №2.
Адрес-3 – на iiko (не 1С, iiko.ru).
Как правильно организовать этот замечательный букет, чтобы всё правильно работало? Чтобы накладные грузились именно в ту программу? Сколько надо JaCarta, ЭП и УТМ?
С удовольствием наведу постоянное сотрудничество с консультантом по вопросам ЕГАИС.
1 2S
06.12.15
ветку прикроют, есть тематическая
По ИП - УТМ и джакарта на одну точку для отражения закупок, остальное пофигу
ООО - УТМ и джакарту на каждый разрез "ООО + точка"
У нас - одна товароучета Далион, бумажный приход/расход там там (для декларации), ЕГАИС - подтверждение на каждой точке (как и заказ с каждой точки отдельно)
2 viraboy
06.12.15
(1) Вроде как в УТМ обещают реализовать перемещение между точками если они прописаны в одной лицензии
3 2S
06.12.15
(2) каждый день новая информация, задолбало.
Тут немедни парили мозг что перемещение только при наличии оптовой лицензии (сотрудник приехал с семинара с Ебурга, были Атол и ЦентрИнформ).
Можно пруф?
4 viraboy
06.12.15
(3) Пруфа нет. На последнем семинаре когда был сказали.
5 21stas
06.12.15
(1) Вроде говорили, что можно несколько точек и даже юр.лиц в одной УТМ.
Или тогда программы между собой подерутся?
6 NeoVision
06.12.15
Товарищ от РАР в пятницу утверждал, что перемещение - это опт.
(0) на ИП можно одну УТМ, но вот разбить закупки врядли получиться. Либо 2 утм+2 ключа, но можно на одном компьютере в любом месте с интернетом.
7 viraboy
06.12.15
(4) Нам сказали, что ключ физически должен быть на точке, при проверке это будут проверять, соответственно и УТМ тоже на точке. Для этого все разработчики уже фронты допилили, чтобы подтверждать через кассовую программу можно было.
8 viraboy
06.12.15
Самое прикольное, что официальных ответов на эти вопросы нет.
9 2S
06.12.15
(5) брехня. Если я правильно понимаю, УТМ накапливает в себе операции по юрлицу.
Один утм на одно юрлицо и одну точку
10 21stas
06.12.15
21:01
Насколько я понимаю, если много точек и много организаций (ИП/юр.лиц), то надо на каждое сочетание [организация+точка] отдельный комплект УТМ, JaCarta и ЭП. Причём можно весь этот букет держать на одном компьютере. Правильно?
11 viraboy
06.12.15
(10) см (7). Ключ на каждое КПП
12 21stas
07.12.15
От ФСРАР:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Лицензионное требование – УТМ (Универсальный Транспортный Модуль) необходимо установить на каждом месте осуществления деятельности.
Т.е., по адресу каждого КПП обособленного подразделения организации, осуществляющего лицензируемый вид деятельности.
Обратите внимание!В соответствии с законодательством обособленное подразделение организации должно стать на учет и получить уникальный КПП. ФНС выдает уникальный КПП обособленным подразделениям с разными адресами до уровня номера дома, строения, литеры. Повтор КПП у организации с разными адресами свидетельствует о не постановке на учет. За не постановку на учет предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП. Рекомендуем получить КПП на обособленные подразделения и установить на них ЕГАИС.
Если у организации ИНН, КПП и адрес одинаковые, то устанавливается 1 УТМ.
Если по одному адресу, с одним ИНН/КПП организации осуществляют деятельность несколько магазинов (магазин, общепит, к примеру), то требование сохраняется – необходимо установить 1 УТМ.
Все документы будут приходить только на 1 УТМ. Необходимо будет принимать товар с учётом этой особенности, чтобы не нарушать отчётность в разрезе каждого "подразделения". Это можно реализовать, например, в той же учётной системе, путём дополнительного указания на какое подразделение этот товар пришёл - но, это уже внутренний учёт. Для УТМ это не важно.
Следовательно, для работы потребуется один носитель Ja Carta SE PKI/ГОСТ с КЭП.
Если у организации один ИНН, КПП и адреса разные, то УТМ устанавливается на каждом КПП. Для работы потребуется столько Ja Carta SE PKI/ГОСТ с КЭП, сколько имеется обособленных подразделений (КПП).
Сертификат ключа электронной подписи (КЭП) приобретается для каждого носителя Ja Carta SE PKI/ГОСТ. При генерации запроса на сертификат на носитель Ja Carta SE PKI/ГОСТ записываются открытый и закрытый ключ, на основании которых формируется сертификат ключа ЭП. Одному Сертификату КЭП соответствуют 2 ключа. Поэтому Сертификат КЭП является не извлекаемым, не копируемым.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Необходимо приобрести один носитель Ja Carta SE PKI/ГОСТ и записать на него Сертификат КЭП. Все адреса осуществления деятельности будут отображаться на сайте egais.ru в личном кабинете, присвоен будет один идентификатор в системе ЕГАИС.
Место установки УТМ не регламентировано.
номер обращения 00148242
Дежурная служба ЕГАИС
