Маленький вопрос по РИБ в БП3.0 ☑
0 Мимохожий Однако
06.12.15
20:08
Поставлена задача: настроить обмен между бухгалтерией и двумя  офисами, в которых будут вести только товарный учет. Главный бухгалтер желает видеть все движения товара из этих филиалов и чтобы эти филиалы не видели операции центральной базы и друг друга. Полагаю, что надо использовать РИБ. Но вот как настроить односторонний обмен из периферийных баз в центр пока не сообразил. Первый опыт. Обычно хотят полный обмен, а тут...
1 Fl0Mаsтер
06.12.15
Делай РИБ, а в центральной базе закрывай регистрацию ненужных объектов для обмена(но только не в ПравилахРегистрации, а в коде). Справочники тебе надо тащить и из центрального узла.
2 Aleksey
06.12.15
Большие грабли буду. Особенно когда бухгалтер в центре начнет менять докумиенты
3 Мимохожий Однако
06.12.15
(1)Есть ссылки на пример кода?
4 hhhh
06.12.15
а разве там код? просто ставишь галку в центре не отправлять
5 Мимохожий Однако
07.12.15
07:15
(4)Я такой галки не нашёл.
6 los_hooliganos
07.12.15
07:48
Там же по подразделениям есть обмен.
Делай фильтр подразделение и все.
И вообще-то там есть префикс. Он тоже кое для чего служит.
7 Повелитель
07.12.15
08:12
(0) Можно проще сделать, если устроит вариант.
Оставить полный обмен. Но настроить РЛС в дочерних базах.
8 Мимохожий Однако
07.12.15
(6)Фильтра по подразделениям я не вижу. Есть планы обмена: Полный, По организациям и через универсальный обмен.
(7)РЛС - это круто )). Дело не в ограничениях для пользователей. А в том, чтобы в филиале не было данных вообще из центральной базы.
9 los_hooliganos
07.12.15
(8) Посмотри обмен с УТ, там 100% есть фильтр на подразделения. Используй такой же на полном обмене или по организациям.
10 los_hooliganos
07.12.15
(8) Создаешь узел обмена.
В обработчике события "Регистрация объекта для узла" ты фильтруешь: добавлять в список объектов для обмена или нет.
11 los_hooliganos
07.12.15
(10) Глянул. В обмене с УТ фильтр Организация. Но при желании туда легко добавить дополнительные нужные фильтры.
Главное найти нужное место в общих мод. и после фильтрации по организации прогнать через своей еще фильтр.
