Настройка прав доступа в Документообороте ☑
0 dakra
07.12.15
Добрый день.
Можно ли как-нибудь ограничить доступ к одной из папок справочника "Внутренние документы" без включения галочки "Использовать ограничение прав доступа"?
1 Fish
Можно, если код править.
2 dakra
07.12.15
(1) в коде проверять роль или что?
3 Valerianich
07.12.15
А почему не ставишь галочку "Использовать ограничение прав доступа"?
4 dakra
07.12.15
(3) пользователей в базе много, насколько я понимаю, если поставить эту галочку нужно полностью анализировать доступ всех пользователей ко всем объектам, иначе всем доступ ограничится. Может я и ошибаюсь. Просто возникла проблема ограничить возможность просмотра приказов, хранящихся в определенной папке, всем, кроме пользователей определенного подразделения и согласующих. Не знаю, как это лучше сделать
5 Valerianich
07.12.15
Разнеси пользователей по группам пользователей. Например Исполнители, руководители, фин.отел итд. Далее группам назначь группы доступа.
6 Александр_
Тверь
07.12.15
Возникла зада ограничить права, но механизм ограничения прав использовать не хочу...
Выход тогда только один, реализовать свой.
Но ИМХО, это только начало. Сейчас захотели ограничить одну папочку, потом другую, потом третью, потом захотели чего-то еще...
Надо сразу делать нормально (т.е. задействовать штатный механизм).
7 Valerianich
07.12.15
Полностью согласен!
8 dakra
07.12.15
(5) группу пользователей я создал, а как теперь ограничить доступ только к одной папке из папок документов?
В настройках группы доступа можно ограничить только для всех
9 dakra
07.12.15
Попробовал ограничить доступ, но на вкладке "права доступа" пользователи не удаляются
http://s017.radikal.ru/i418/1512/f5/da77a2295e06.jpg
10 Valerianich
07.12.15
В разделе "Документы и файлы" - "Внутренние документы" можно разбить документы по папкам. Вот заходишь в папку внутренних документов и там должно быть что-то типа прав доступа.
11 dakra
07.12.15
(10) Настройка "Права доступа" у папки доступна только если включена галочка "Использовать ограничение прав доступа".
Значит все-таки придется ее включить?
Включать пробовал, обновление прав запускал, но практически у всех пользователей кроме админов список внутренних документов оказался пуст. Поэтому и хотелось бы это как-то обойти.
12 Valerianich
07.12.15
А ты настроил профили групп доступа?
13 dakra
07.12.15
(12) не понимаю, как это все настраивать...
14 Valerianich
07.12.15
(13)Почитай документацию. У 1С есть даже видео, по настройке прав в 1С ДО.
15 dakra
07.12.15
Как только поставил эту галочку "Использовать ограничение прав доступа" у всех пользователей перестали отображаться и задачи, и внутренние документы - вообще все пусто
16 Valerianich
07.12.15
(15)Надо настроить профили групп доступа. Поставить им в соответствие группы доступа, а потом пользователей распределить по группам доступа.
17 Valerianich
07.12.15
Посмотри в демо базе, там есть примеры.
18 dakra
07.12.15
(16) спасибо за помощь, сейчас попробую
19 dakra
07.12.15
Убрал уже все ограничения в группах доступа и профилях, все равно у пользователей не отображаются ни задачи, ни один документ
20 viktor_vv
07.12.15
(19) Так ты у других папок тоже права доступа настрой. Добавь группу Все пользователи в настройке прав на папку.
21 viktor_vv
07.12.15
(20)+ В карточке папки внутренних документов кнопка "Настроить права", это ДО 1.4 .
22 Дожа
07.12.15
1) В администрирование есть "обновление прав доступа". После любой настройки запускай.
2) У нас реализован типовой механизм разграничения прав, нам хватает. Пользователей много. И это всё на древнем релизе. Так что дописывать что то не советую.
23 dakra
08.12.15
(22) обновление прав доступа запустил, ограничения у группы "все пользователи" тоже убрал - всё равно выходит пусто - ни задач, ни одного внутреннего документа
24 dakra
08.12.15
(22) обновление прав идет очень долго
25 dakra
08.12.15
Возникла такая проблема: как ограничить права на папку таким образом, чтобы доступ к ней имели сотрудники одного подразделения и участники рабочей группы?
В настройке прав доступа если я укажу только группу подразделения, то участник рабочей группы, который не является сотрудником этого подразделения, не сможет увидеть документ.
Как можно настроить доступ к папке таким участникам?
