После закрытия 1с остается висеть процесс в win8 ☑
0 Vigor06
07.12.15
Добрый день!
У клиентов стоит 1С 8.3.6.2332 и хеликсовская конфа "Фитнес-клуб".
Проблема,что на одном из компьютеров после закрытия 1С-ки (при пересменке администраторов) остается висеть процесс 1С и новый пользователь после входа не может печатать чеки,так как...тадааам - порт занят "висящим" процессом.Если висящий убить вручную - проблем нет,все хорошо
Но как бы сделать,чтобы старый процесс не висел?
Спасибо
1 Vigor06
07.12.15
Причем проблема только на компьютере с win8.
В интернете решений не нашел,на скомпах с win7 все работает без проблем
2 vde69
07.12.15
смена пользователя <> log off
заставьте его закрывать 1с а не сессию
3 Злопчинский
07.12.15
При пересменке закрывать не только 1С, но и выходить из сеанса виндов. Новый пользователь - новый сеанс виндов, новый запуск 1ски
4 vde69
07.12.15
а вообще установите режим запрета нескольких сесий
5 Vigor06
07.12.15
(2) так они 1с и закрывают
(4) режим запрета просто не даст запустить новую
(3) неужели проще выхода нет?
6 vde69
07.12.15
(5) уверен, что они 1с НЕ закрывают!!!
в журнале регистрации 1с есть событие Сеанс.Завершение???
7 Vigor06
07.12.15
(6) а как иначе они под другим пользователем заходят?
8 vde69
07.12.15
делают смену пользователя в винде, при этом старый сеанс висит и как ни удивительно да-же работает.
а надо делать выход из системы (лог офф)
9 Злопчинский
07.12.15
(7) ну как бы 1С позволяет одновременно работать нескольим пользователям.
10 Vigor06
07.12.15
(8) они из пользователя винды вообще не выходят при пересменке.Просто закрывают 1с, открывают заново под новым пользователем администратором - и работают
11 Vigor06
07.12.15
12 Vigor06
08.12.15
ап-ап)
13 vde69
08.12.15
посмотри сколько дескрипторов висит на процессе 1с
посмотреть можно в диспечере задач если добавить столбцы
если меньше 200 то скорее всего это dll от кассы или от защиты конфы.
если больше - то отладчиком и замером производительности лови то что происходит при закрытии 1с
14 Мэс33
08.12.15
А если не разбираясь с причиной начать с переустановки 1сины?
15 Vigor06
08.12.15
(14) пробовал)
(13)спасибо)попробую
16 Мэс33
08.12.15
(15) Пробовал и все равно висит? Удивительно.
17 vde69
08.12.15
(13)+ в нормальном состоянии 1с держит примерно от 400 до 600 дескрипторов, при закрытии по мере освобождении ресурсов (в основном оконных элементов и ком объектов) дескрипторы дохнут, если у процесса есть хоть один открытый дескриптор он не выгружается из памяти...
18 Vigor06
08.12.15
(17) в одном висит 594,во втором 574
19 vde69
08.12.15
(16) я делаю ставку, что проблема в DLL, если она не выгружается сборщиком мусора 1с то будет сабж...
я когда писал компоненту для 1с сам нарывался на такое...
20 Vigor06
08.12.15
Причем на компьютерах с win7 проблема таких нету...
21 vde69
08.12.15
(18) тогда отладчик на "ПриЗавершенииРаботыСистемы" и пробуй закрыть 1с
22 vde69
08.12.15
(18) дескрипторы надо смотреть у "фантомного" процесса 1с, разница в 20 дескрипторов - ничего не говорит
23 Кирпич
08.12.15
(17) "если у процесса есть хоть один открытый дескриптор он не выгружается из памяти..."
кончай гнать пургу про дескрипторы. не позорься.
24 vde69
08.12.15
25 Vigor06
08.12.15
(22) а я фиг его знает,как определить какой где https://gyazo.com/6beaa6b5f8dc80217e1fec44ce3d3001
26 Кирпич
08.12.15
(24) и шо? там написано что  "если у процесса есть хоть один открытый дескриптор он не выгружается из памяти..." ? или чо там?
27 Кирпич
08.12.15
(0) А что за порт там занят? COM порт чтоли?
28 Vigor06
08.12.15
(27) ага,там принтер подключен по USB,то есть через Virtual Com
29 Кирпич
08.12.15
(28) а принтер пробовали менять?
30 Кирпич
08.12.15
+(29) или просто кабель
31 vde69
08.12.15
(25)собственно наверно все равно...
я-бы для начала отладчиком прошелся-бы с проверкой как отключаются внешние DLL (защита+касса), должны стать недоступными все COM объекты в конфигурации.
или метом исключения (отключаешь кассу и пробуешь открыть, закрыть)
Но в конечном счете найдешь конкретную DLL, но вот чего делать для устранения - не очень понятно, тут или пытатся включить режим совместимости или пытатся получить новый драйвер для W8
32 Кирпич
08.12.15
возможно какие то глюки с принтером, а ВК, которая печатает чек, эти глюки не обрабатывает и зависает.
33 Кирпич
08.12.15
Если печатают только на одном компе, то возможно ВК изначально криво написана и не обрабатывает команду выхода.
А вообще глюк из серии "фиг догадаешься"
34 Vigor06
08.12.15
(33)не,вообще конкретно с этого фискальника - 1 комп,а вообще база sql-ная и с 3х рабочих мест с ней работают
35 Кирпич
08.12.15
(34) принтер только на этом компе? тогда попробуй запустить 1с и не печатать. Закроется или нет? Потом попробуй запустить и напечатать. Закроется или нет?
36 Кирпич
08.12.15
ну или вообще выдернуть принтер. может и не принтер. может другая ВК глючит.
37 vde69
08.12.15
1. перезагрузи комп
2. зайди под учеткой в которой неподключена перефирийка
3. закрой 1с
4. смотри в процессах закрылось она или нет
38 Vigor06
08.12.15
(37) даже если периферийка подключена,но ничего не пробивали - после выхода нет "лишнего" процесса
39 Web00001
08.12.15
предлагаю написать батник в котором будет две строки:
1. Запуск 1С
2. по окончании работы 1С килл всех процессов 1С
40 Vigor06
08.12.15
(39) радикально,но в качестве рабочего варианта - неплохо
41 vde69
09.12.15
(39) тогда не так:
1. кил всех процессов 1с
2. запуск 1с
и пусть запускают этот батник
42 Мэс33
09.12.15
(41) Батник с командой:
taskkill /f /im <filename>.exe
