Обновление нескольких баз с одинаковыми доработками ☑
0 Aleksey1989
07.12.15
Добрый день. Подскажите, пжл, правильно ли я понимаю следующую ситуацию.
У меня есть 10 баз конфигурации "Бухгалтерия 8 ред. 3.0". Все они имеют одинаковые доработки, с поддержки они не сняты, для всех них только включена возможность изменения. Обновлять каждую обычным способом, когда после обновления конфигурации необходимо восстанавливать работоспособность внесенных ранее доработок, довольно затратно по времени. Чтобы сократить время на обновление, я нашел следующий способ:
Обновляю 1-ю базу 1С. Далее я выгружаю из обновленной базы cf файл и дальше обновляю оставшиеся 9 баз с помощью этого cf-ника через "Конфигурация"-"Поддержка"-"Обновить конфигурацию"-"Выбрать файл обновления".
Вроде все верно д.б?
1 Azverin
07.12.15
(0) попробуй. но не всё учёл
2 MUXACb
07.12.15
(0) Хранилище используете?
3 Dmitrii
При таком способе может потеряться корректность сопоставления объектов метаданных рабочей конфигурации и конфигурации поставщика (1С).
Если в первой (исходной) конфигурации эти сопоставления будут правильными, то при попытке использовать эту конфигурацию в качестве источника для обновления, сопоставления могут некорректно установиться.
Я бы сначала обновил конфигурацию поставщика через механизм поддержка и только потом через обычное сраневнение-объединение обновлял бы нетиповые изменения.
4 Dmitrii
(2) Кстати да... Если конфигурации идентичны, то можно было бы подумать об использовании хранилища.
5 Azverin
07.12.15
(0) кстати, обновлять своим cf-шником можно через bat, если не ошибаюсь.
6 Aleksey1989
07.12.15
Небольшие правки в описанный мною способ обновить конфигурацию - через "Конфигурация"-"Поддержка"-"Обновить конфигурацию"-"Выбрать файл обновления" - вылетает ошибка о том, что не найдено доступное обновление.
Пока заменил эту последовательность действий на сравнение и объединение с конфигурацией из файла (т.е. получил cf обновленной БП и на него обновил не обновленную). Конфигурация без проблем обновилась.
7 Azverin
07.12.15
(6) а что с конфигурацией поставщика?
8 Aleksey1989
07.12.15
(6) Беда... Конфигурация поставщика не обновилась.
9 MUXACb
07.12.15
(8) "Конфигурация"-"Поддержка"-"Обновить конфигурацию"-"Поиск доступных обновлений"
Выбрать последний релиз, запустить обновление, в окне сравнения конфигураций снять ВСЕ галки и принять
10 MUXACb
07.12.15
+(9) При обновлении из хранилища конфигурация поставщика так же не обновляется и тогда (9)
11 Azverin
07.12.15
(8) вернулись к (1) :)
12 Aleksey1989
07.12.15
Еще у меня была следующая идея - снять конфу с поддержки 1С и сделать из нее свою собственную поставку и ей обновлять в штатном режиме.
13 aleks_default
07.12.15
Сделай РИБ.
14 Strogg
07.12.15
(12) Создать хранилище, обновить базу в своем хранилище - выложить все изменения в хранилище - забрать изменения остальными базами.
Profit.
15 Strogg
07.12.15
(14)+ Кстати, потом и любую доработку будешь делать/тестировать один раз, вместо 10
16 aleks_default
07.12.15
Базы разделены по филиалам или все на одном диске/одной подсети лежат?
17 Aleksey1989
08.12.15
(15) Подумаю на счет хранилища... давно с ним не сталкивался.
(16) Базы все на одном диске.
18 Luniona
09.12.15
"Конфигурация"-"Загрузить конфигурацию из файла"-"Выбрать файл обновления".
Тогда обновляется и Конфигурация поставщика.
19 Тoлько_
Просмотр
09.12.15
(0) На ИСе есть обработка для группового обновления. Хотя и самому не грех такую написать. Пара команд и всё ок.
20 Aleksey1989
10.12.15
(18) Так не получается (вылетает ошибка о том, что не найдено доступное обновление) - в качестве файла обновления какой cf выбрать?
21 azt-yur
10.12.15
(10) ошибаешься. в хранилище хранится конфигурация поставщика и прекрасно обновляется.
использую хранилище на 5 идентичных базах УПП. 2 года обновлений - полет нормальный
22 Aloex
10.12.15
(0) К хранилищу подключи.
23 MUXACb
10.12.15
(21) В рабочей базе сравни конфигурацию с конфигурацией поставщика. Версии будут одинаковые? Каким способом обновляете из хранилища?
24 azt-yur
10.12.15
(23) конфигурация поставщика соответствует конфигурации базы во всех базах. Обновление следующим образом: в одной из баз захватываются целиком все объекты; обновляется штатным образом; обновленная конфигурация помещается в хранилище; в остальных базах "получить из хранилища" и обновить.
25 MUXACb
10.12.15
(24) Понятно. Я сначала обновляю хранилище, а потом рабочие базы через "сравнить и объединить"
