КД - Из 8.2 в 7.7 ☑
0 VladSt
07.12.15
Добрый день
Делаю выгрузку/загрузку данных из 8.2 в 7.7
Выгружает нормально, пишет выгружено 10 объектов, создается файл данных ФайлДанных82_77.xml.
При загрузке в 7.7 запускаю обработку V77Imp.ert, выбираю ФайлДанных82_77.xml и пишет:
Начало загрузки:        12:15:02
Конвертация_ПередЗагрузкойДанных<<?>>()
Функция не обнаружена (Конвертация_ПередЗагрузкойДанных)
ПКО_ПослеЗагрузки_Сотрудники<<?>>(ОбъектБД, ИмяПравила, Объект)
Функция не обнаружена (ПКО_ПослеЗагрузки_Сотрудники)
Конец загрузки:        12:15:02
Что делать?
1 Builder
07.12.15
В КД функции для 7.7 формируются отдельно, надо их ручками в обработку загрузки вставлять.
2 VladSt
07.12.15
При выгрузке я это делал, все получалось, но при загрузке, указал имя txt файла, выгрузил правила, а почему-то модуль загрузки пустой ((
3 cw014
07.12.15
В модуль загрузки обработки нужно вставить текст из txt файла
4 cw014
07.12.15
Либо в начало файла добавить #ЗагрузитьИзФайла _____
5 VladSt
07.12.15
Этоя понял, но когда в КД нажимаю сохранить правила, модуль загрузки не формируется ((
6 Злопчинский
07.12.15
это вам не в снекговике галочки расставлять, здесь мозг нужен.. ;-)
7 VladSt
07.12.15
Грустно, модуль загрузки пустой.
Где галку не поставил или что?
8 VladSt
07.12.15
Ну никак не создается модуль загрузки для 7.7. Когда-то делал выгрузку из 7.7, сравнил, там создается модуль выгрузки - тут нет, ну не нашел причины, почему модуль не создается.
9 Naumov
07.12.15
при сохранении, если указано для базы приемника или источника, что она на 77, то формируется файл с модулем, который нужно вставить в обработку для 77
10 VladSt
07.12.15
Я тоже так думал, база приемник 7.7 и это видно:
[img]http://i.imgur.com/CgmGPhz.png[/img]
11 Naumov
07.12.15
а в каталоге сохранения правил что пишет?
12 VladSt
07.12.15
Добился, как получить файл загрузки!
В элементе конвертация, вкладка Дополнительно очищаешь имя файла правил обмена.
Нажимаешь сохранить правила, КД начинает ругаться, что нет правил обмена и открывает окно выбора файла обмена, нажимаешь Esc, открывается окно что не выбрано ни одно из правил обмена, ок
Открывается окно, а тут уже все понятно:
[img]http://i.imgur.com/xVZnuCm.png[/img]
13 Naumov
09.12.15
01:14
(12) Ну ты отрубил появление окна, а при первом сохранении не указал формирование файла.
