Можно ли поменять УИД существующего справочника? ☑
0 БукинГена
07.12.15
Вариант замена ссылок не предлагать
1 dsdred
07.12.15
Справочника или элемента справочника?
2 cw014
07.12.15
Можно и нельзя одновременно
3 cw014
07.12.15
Средствами 1С нельзя
4 cw014
07.12.15
Средствами MSSQL можно
5 cw014
07.12.15
Хотя вру. Средствами 1С можно
6 cw014
07.12.15
И + это все для элемента справочника
7 Живой Ископаемый
07.12.15
2(5) м... Через ВИД на 8.3.5+?
8 cw014
07.12.15
(7) Неее, более просто
9 aleks_default
07.12.15
(0)А можно узнать обоснование такой необходимости?
10 Живой Ископаемый
07.12.15
2(8) рассказывай, потому что я например все время думал что нельзя
11 dsdred
07.12.15
(10) Просто новый уникальный идентификатор подсовываешь элементу и все. Если про Элемент справочника речь идет.
12 cw014
07.12.15
(11) И как ты это сделаешь?
13 Живой Ископаемый
07.12.15
14 vde69
07.12.15
(11) а то, что в реквизитах и измерениях других объектов записан старый гуид - пофигу?
15 Garykom
(14) ыыыы :) как понял он как раз не хочет замену делать в других объектах
а просто подменить уид который везде прописан на нужный
16 Garykom
(15)+ но задачка довольно редкая, обычно дубли и нужно все равно менять в других
17 Живой Ископаемый
07.12.15
2(11) вообще пофигу, их можно поменять с помщь чуть допиленной бработки поиск и замена занчений. Но вот на само " подсовываешь элементу и все." я бы посмотрел
18 БукинГена
07.12.15
(9) Данные при обмене задублировались. Если делать через замену ссылок слишком дофига документов перепровести. Проще менять уид
19 bolobol
07.12.15
(11) "подсовываешь элементу", простите, "в куда"?
20 cw014
07.12.15
Кому тут нужен был способ через 1С поменять UUID у элемента справочника? P.S. (18) тебе это не поможет
21 bolobol
07.12.15
(18) При заменен ссылок - как раз именно "перепроводить" ничего не требуется. Перепроводить потребуется то, что из-за смены элементов сменило дальнейшее поведение, т.е. - не убежать никуда.
22 Garykom
(18) при дублях не прокатит, сами то подумайте
ну подменили уид у элемента справочника, но этот справочник где раньше был теперь его там нету ))
23 Живой Ископаемый
07.12.15
2(20) мне, ну вернее давно не нужен был, но всегда интересно...
24 cw014
07.12.15
(23) Почту давай, экспромт выкину
25 Garykom
задачка полезная только если нужно 2 элемента местами быстро поменять
но тогда не проще ли их переименовать?
26 Живой Ископаемый
07.12.15
octoberhammer<тут собачка>gmail<тут точка>com
27 Живой Ископаемый
07.12.15
будет работать на 8.2.19?
28 PR третий
07.12.15
(0) Нет
29 PR третий
07.12.15
(18) Рукалицо
Прочитай (14)
30 aleks_default
07.12.15
(24) А че, секретная технология? Тут выложить нельзя? Или хотя бы в общих чертах...
31 cw014
07.12.15
(27) Лови
32 cw014
07.12.15
(30) Это авторская разработка ))))
33 PR третий
07.12.15
(20) Через 1С нельзя поменять гуид справочника.
34 cw014
07.12.15
(33) Ну можно, как оказывается
35 HEKPOH
07.12.15
(32) а все остальные - народные)))
36 cw014
07.12.15
Ну ладно вам, стесняюсь я
37 PR третий
07.12.15
(34) Ну да ну да. Идею в общем и целом обрисуешь?
38 cw014
07.12.15
(37) Почту давай
39 cw014
07.12.15
Ай, ладно, пофигу
40 vde69
07.12.15
(18) у меня есть обработка именно для такого :)
41 cw014
07.12.15
42 PR третий
07.12.15
(38) pechenkin@odinesnik.ru
Да можешь просто идею сказать.
43 PR третий
07.12.15
(41) Это код этой обработки?
44 cw014
07.12.15
(43) Ага
45 vde69
07.12.15
ну вкратце
&НаСервере
Функция ВыполнитьЗаменуНаСервере()
    Результат = Истина;
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Попытка
        НачатьТранзакцию();
            СписокРезультата.Очистить();
            // регистрируем связь на новый элемент
            мСоответствияОбъектов = Новый Структура;
            // хард кодинг, в будующем нужно будет исправить
            мСоответствияОбъектов.Вставить("УзелИнформационнойБазы", ПланыОбмена.ОбменУПР_БухгалтерияПредприятия3.НайтиПоКоду("Р")); // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            мСоответствияОбъектов.Вставить("УникальныйИдентификаторПриемника", СтрЗаменить(Строка(ТекущееЗначение.УникальныйИдентификатор()), "-", "_"));
            мСоответствияОбъектов.Вставить("УникальныйИдентификаторИсточника", НовоеЗначение);
            мСоответствияОбъектов.Вставить("ТипПриемника", "");
            мСоответствияОбъектов.Вставить("ТипИсточника", "");
            РегистрыСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз.ДобавитьЗапись(мСоответствияОбъектов, Истина);
            мСоответствияОбъектов.Вставить("ТипПриемника", ОбщегоНазначения.СтроковоеПредставлениеТипа(ТипЗнч(ТекущееЗначение)));
            мСоответствияОбъектов.Вставить("ТипИсточника", ОбщегоНазначения.СтроковоеПредставлениеТипа(ТипЗнч(НовоеЗначение)));
            // заменяем все ссылки
            мСписок = Новый Массив;
            мСписок.Добавить(ТекущееЗначение);
            ТаблицаСсылок = НайтиПоСсылкам(мСписок);
            Для Каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаСсылок Цикл
                Если Метаданные.Справочники.Содержит(СтрокаТаблицы.Метаданные)
                    ИЛИ Метаданные.Документы.Содержит(СтрокаТаблицы.Метаданные) Тогда
                    мОбъект = СтрокаТаблицы.Данные.ПолучитьОбъект();
                    Для Каждого Реквизит Из СтрокаТаблицы.Метаданные.СтандартныеРеквизиты Цикл
                        Если Реквизит.Имя = "Ссылка" Тогда
                            Продолжить;
                        Если мОбъект[Реквизит.Имя] = ТекущееЗначение Тогда
                            мОбъект[Реквизит.Имя] = НовоеЗначение;
                    Для Каждого Реквизит Из СтрокаТаблицы.Метаданные.Реквизиты Цикл
                    Для Каждого ТабличнаяЧасть Из СтрокаТаблицы.Метаданные.ТабличныеЧасти Цикл
                        Для Каждого СтрокаТабличнойЧасти Из мОбъект[ТабличнаяЧасть.Имя] Цикл
                            Для Каждого Реквизит Из ТабличнаяЧасть.Реквизиты Цикл
                                Если СтрокаТабличнойЧасти[Реквизит.Имя] = ТекущееЗначение Тогда
                                    СтрокаТабличнойЧасти[Реквизит.Имя] = НовоеЗначение;
                    Если Метаданные.Документы.Содержит(СтрокаТаблицы.Метаданные) Тогда
                        Если  СокрЛП(СтрокаТаблицы.Метаданные.Проведение) = "Разрешить"
                            И ПерепроводитьДокументы
                            И мОбъект.Проведен Тогда
                            мОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
                    мОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
                    мОбъект.Записать();
                ИначеЕсли Метаданные.РегистрыСведений.Содержит(СтрокаТаблицы.Метаданные) Тогда
                    Поля = Новый Массив;
                    Для Каждого Измерение Из СтрокаТаблицы.Метаданные.Измерения Цикл
                        Поля.Добавить(Измерение.Имя);
                    Для Каждого Ресурс Из СтрокаТаблицы.Метаданные.Ресурсы Цикл
                        Поля.Добавить(Ресурс.Имя);
                    МенеджерЗаписи = РегистрыСведений[СтрокаТаблицы.Метаданные.Имя].СоздатьМенеджерЗаписи();
                    ЗаполнитьЗначенияСвойств(МенеджерЗаписи, СтрокаТаблицы.Данные);
                    МенеджерЗаписи.Прочитать();
                    Для Каждого Поле Из Поля Цикл
                        Если МенеджерЗаписи[Поле] = ТекущееЗначение Тогда
                            МенеджерЗаписи[Поле] = НовоеЗначение;
                    МенеджерЗаписи.Записать();
                    Если СписокРезультата.НайтиПоЗначению(мОбъект.Ссылка) = Неопределено Тогда
                        СписокРезультата.Добавить(мОбъект.Ссылка);
            ТекущееЗначение.ПолучитьОбъект().УстановитьПометкуУдаления(Истина);
        Если Тестирование Тогда
            ОтменитьТранзакцию();
        Иначе
            ЗафиксироватьТранзакцию();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Результат = Ложь;
    КонецПопытки;
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
    Возврат Результат;
КонецФункции
46 PR третий
07.12.15
(44) Что это за хрень-то?
Маленький кусочек обработки поиска и замены значений что ли?
Где там подмена гуида ссылки-то?
47 Живой Ископаемый
07.12.15
2(39)не, ну здрасьте, и в каком там месте подмена УИДа у существующего элемента справочника?
Старый удаляется, новый создается... у существующего ссылка не меняется
48 Живой Ископаемый
07.12.15
Возможно в релизах старше 8.3.5, которые позволяют писать в ВИД можно поменять UID. Но экспериментально - я не пробовал.
49 cw014
07.12.15
(46)(47) Что есть подмена гуида? Изменение у записи Гуида? А чем не устраивает копирование записи и удаление старой? Вариант? Вариант!!! И безо всяких ВИДов и доступов к скулю на прямую
50 cw014
07.12.15
+(49) Задача решена
51 Живой Ископаемый
07.12.15
2(49) Тогда держи еще 101-й вариант:
лайфхак-код - это сериализовать нужный элемент; в тексте, который получился заменить UID, оригинальный элемент удалить;
десериализовать элемент из ХМЛ-текста (в котором уже новый UID). Но все равно это будет новый 'tktvyn справочника. а не старый
52 PR третий
07.12.15
(49) Включаем мозг и читаем (0)
53 Живой Ископаемый
07.12.15
преимущество - вообще не нужно будет запорачиваться на проверку и перебор реквизитов и табличных частей.
54 mehfk
07.12.15
Запустить выгрузку в идентичную конфигурацию, получить XML, открыть XML как текст, заменить все неправильные guidы на правильные. Загрузить в пустую базу. Если в результате замены не полчится неуникальных записей, считай повезло.
55 cw014
07.12.15
(52) "Вариант замена ссылок не предлагать" - я не заменяю ссылки
56 cw014
07.12.15
Ладно, я так и думал. Стоило один вариант решения предложить - навалились все... По сути одно и то же действие, единственный момент - старая запись тухнет, новая создается. И тут все с XML полезли и т.д. Суть задачи остается исходной. И такое решение имеет место быть
57 cw014
07.12.15
И первый это решение предложил Я!!!
58 PR третий
07.12.15
(55) А что ты делаешь? Ты можешь в двух словах сказать, что ты делаешь, а не давать код?
59 ЧеловекДуши
07.12.15
(56) Чем по вашему отличие новой записи от старой? :)
60 hhhh
07.12.15
(57) это решение уже десять лет гуляет по инету. Сомневаюсь, что это ты первый предложил.
61 spock
07.12.15
(55) Ты просто создаешь копию существующего элемента справочника, который потом удаляется. После выполнения этого кода будут битые ссылки в реквизитах, ссылающихся на этот элемент.
Это же банальщина...
62 ЧеловекДуши
07.12.15
(0) Колитесь, что наделали, что так нужен Гуид?
63 spock
07.12.15
(48) А что за нововведение с ВИДом?
64 aleks_default
07.12.15
(62) читай (18)
65 Живой Ископаемый
07.12.15
2(63) Через ВИД теперь писать можно. Все это знают.
66 ИсчадиеADO
07.12.15
(56) а ловко ты их :)
там на почту еще не навязчивое предложение увеличить длину полоски не приходило?))
67 PR третий
07.12.15
(66) Что ловко-то? :))
— Здравствуйте, у меня болит живот. У вас есть лекарство от живота?
— Да есть, выпейте аскорбинку.
— Но позвольте, аскорбинка не помогает от живота.
— Ладно, я так и думал. Стоило предложить аскорбинку - навалились все... По сути одно и то же действие, прием таблетки. И тут все с животами полезли и т.д. Суть задачи остается исходной. И такое решение имеет место быть. И первый это решение предложил Я!!!
68 Живой Ископаемый
07.12.15
да, ладно, нормальное решение. просто я думал что какой-то взаправдашний, а не читерский способ. Но это уже проблемы моих ожиданий
69 PR третий
07.12.15
(68) Да какой способ-то? (61) прав? Если прав, то что _вообще_ было предложено-то? Создание дубля элемента справочника? И это как-то решает проблему ТС?
70 ИсчадиеADO
07.12.15
(68) нормальное, я ж не спорю :) а почту таки проверь :))
71 Живой Ископаемый
07.12.15
проверил, но у меня почта на Маке, а там текст в кракозябликах...
72 PiterPrg
07.12.15
Я вот тут http://catalog.mista.ru/public/317245/ вполне успешно меняю. НО!!!
1. Только на базах SQL.
2. На ваш страх/риск (у меня не глючит), т.е. потом ни чем не кидать, делаем бекапы
73 PiterPrg
07.12.15
(72) Уточнение: Только на базах MSSQL
74 ИсчадиеADO
07.12.15
(71) черд, сорвалась реклама, ушел покупатель :(
75 PR третий
07.12.15
(74) Пошли ему картинку, что ты теряешься-то? :))
76 PiterPrg
07.12.15
(72) Уточнение 2: Ссылки в проводках меняет только 3-й алгоритм
77 PiterPrg
07.12.15
(72) Прикольно. Вставлял ссылку на инфостарт, а получился каталог миста. Волшебник что-то с инфостартом не поделил?
78 Мыш
07.12.15
(77) Скорее наоборот, партнерство.
79 lEvGl
всю тему прочитал, а гуид менять так и не научили (
80 PiterPrg
07.12.15
(79) Ты уверен, что все прочитал? (72) в этой обработке я меняю. Прямыми запросами к MSSQL. При желании текст можно почитать. Все в модуле объекта.
