Условие бизнес-процесса ☑
0 Tateossian
07.12.15
Все привет!
Не выполняется точка условия маршрута бизнес-процесса. Что не так? Процедура проверки определена:
Процедура СогласованоПроверкаУсловия(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Результат)
    Результат = Согласование = Перечисления.СтатусыСогласованияЗаявкиНаОплату.НаСогласовании;
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("СогласованоПроверкаУсловия");
Схемка БП:
ЯД https://yadi.sk/i/WdRRXEY4m3oo3
Ргхост http://rghost.ru/87MywWBPb/image.png
1 Tateossian
07.12.15
Точка "Согласовано?"
2 Tateossian
07.12.15
Адресация полностью программная, это может быть как-то связано?
3 GROOVY
07.12.15
Не выполняется - это как. результат всегда Ложь, или после предыдущий точки действия, точка условия не выполняет обработчик?
4 Tateossian
07.12.15
Я в отладчике ставил точку на строке
"Результат = Согласование = Перечисления.СтатусыСогласованияЗаявкиНаОплату.НаСогласовании;"
В процедурину вообще не заходит.
5 butterbean
07.12.15
(4) ты на сервере тестируешь? или файловая у тебя?
6 Tateossian
07.12.15
(3) Где-то вычитал, что должна быть явно определена процедура обработки события "ОбработкаПроверкиВыполнения" в задаче. Там вот так:
Процедура ОбработкаПроверкиВыполнения(Результат)
    Результат = Истина;
Здесь тоже не входит в процедуру. Видимо, до проверки не доходит. Почему так может быть?
7 Tateossian
07.12.15
(5) #Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
8 Tateossian
07.12.15
На сервере, отладка включена
9 ejikbeznojek
07.12.15
А почему в строке
Два равно?
10 Tateossian
07.12.15
(9) А в чем проблема?
11 butterbean
07.12.15
а у тебя б.процесс вообще стартует? движется? задачи создаваемые смотрел?
12 Tateossian
07.12.15
(11) БП стартует, первая задача создается. Тут все ок. А вот после первой задачи дальнейшие действия не происходят.
13 GROOVY
07.12.15
Событие с обработчиком связано?
Как выполняются задачи по точкам действия, надеюсь не "Выполнена = Истина"?
14 butterbean
07.12.15
(12) задача выполняется? а что после этого, БП завершен или что?
15 GROOVY
07.12.15
(12)  Тогда точно Выполнена = Истина. Есть метод ВыполнитьЗадачу(), используй его.
16 Tateossian
07.12.15
(13) Какой кусок кода привести? Таких мест точно нет "Выполнена = Истина"?
17 GROOVY
07.12.15
Как задачи создаются? Как они выполняются (ну судя по всему речь только о первой).
18 Tateossian
07.12.15
(15) У меня есть обработчики ПриВыполнении, которые выполняются.
ВыполнитьЗадачу() - это же их явный вызов.
19 butterbean
07.12.15
(16) выполни задачу "руками", прям в форме задачи нажми "Выполнена" и в отладчик смотри
20 Tateossian
07.12.15
(19) Я так и делаю, но в точку условия не попадаю.
21 Tateossian
07.12.15
(17) Процедура СогласоватьПередСозданиемЗадач(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, ФормируемыеЗадачи, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ТекущаяРоль = ЕстьЭтап(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса);
    Если Не ТекущаяРоль = Неопределено Тогда
        Задача = СоздатьЗадачу(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, ТекущаяРоль);
        ФормируемыеЗадачи.Добавить(Задача);
    Иначе
        Согласование = Перечисления.АА_СтатусыСогласованияЗаявкиНаОплату.Согласована;
22 GROOVY
07.12.15
А как задачи создаются?
23 Tateossian
07.12.15
(22) Это как создаются. В обработчике ПередСозданием задач
24 cw014
07.12.15
(0) Результат = Согласование = Перечисления.СтатусыСогласованияЗаявкиНаОплату.НаСогласовании;
(21) Согласование = Перечисления.АА_СтатусыСогласованияЗаявкиНаОплату.Согласована;
Найди 100500 отличий
25 butterbean
07.12.15
(23) они похоже как-то криво присоединяются к точке маршрута. Карту маршрута смотрел, там задача отмечается как выполненная?
26 Tateossian
07.12.15
У меня есть обработчки ПриВыполнении, но нет явной установки в Выполнена = Истина (сейчас обратил на это внимание).
А на форме списка задач после выполнения стоит "Выполнена". Это стандартная обработка отрабатывает, но в каком событии?
27 Tateossian
07.12.15
(24) Я убрал префикс АА в первый раз, когда постил, а во второй - забыл. Так что - все норм, спасибо за наблюдательность.
28 vde69
07.12.15
ты не тот обработчик выбрал, смотри как надо:
Процедура ВыборИсполнителяПриСозданииЗадач(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, ФормируемыеЗадачи, Отказ)
    ФормируемыеЗадачи.Очистить();
    Иначе
29 Tateossian
07.12.15
(28) Сейчас проверю, спасибо.
30 Tateossian
07.12.15
(28) Две задачи сформирвоалось - пустая и правильная.
31 vde69
07.12.15
и добавь
    Иначе
    Записать();
32 vde69
07.12.15
(30) ты не очистил список задач :)
33 vhl
07.12.15
(28) Накой фиг создавать задачи при создании задачи?
34 Tateossian
07.12.15
(33) Мнения разделились. Хотя, вопрос правильный.
Но меня волнует другое - почему после выполнения первой задачи не попадаю в точку проверки условия.
35 butterbean
07.12.15
(34) есть мнение, что ты криво создаешь задачи. Попробуй их не создавать, а просто устанавливать реквизиты задачи в ПриСозданииЗадач()
36 Tateossian
07.12.15
(35) АААА Спасибо мил человек!!!
Задача.ТочкаМаршрута    = ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса;
Конечно, я забыл ее установить!
37 User_Agronom
07.12.15
Схема странная.
На завершение идёт если не согласовано и нет других этапов.
Т.е. на последнем этапе юзер должен сказать "Не согласен!"
38 Tateossian
07.12.15
(37) Обычная линейная схема, переделанная на цикл.
На завершение идет либо если нет этапов, либо если на текущем этапе статус "Отклонена".
39 vhl
07.12.15
(34) Задача сама создастся при старте БП. Не нужно ей помогать и что-то прописывать.
