Отложенный запуск процедуры
0 ДенисЧ
07.12.15
Дайте идею....
Есть обмен с удалёнными программами. По принципу запрос-ответ
То есть моя 1с выгружает некий файл-флаг, который различным способом добирается до получателя. Тот его читает и выдаёт ответ, который тоже различным способом добирается до меня и его нужно прочитать.
Задержка может составлять от 10 секунд до 2-3х суток.
Соответственно.
Первое регламентное пишет файлик. И хочется, чтобы оно само назначило срок запуска второй процедуры.
дайте идею, как красивей сделать подобное...
1 Mort
07.12.15
Первое задание просто включает второе. Второе повторяется пока не будет успеха, потом отрубается.
Как вариант сделать чтобы второе повторялось быстро в начале и реже в конце. Т.е. первый час - каждые полминуты, после - каждые 5 минут и т.д.
2 Fannasankh
07.12.15
Первое устанавливает дату запуска в какую-то константу и включает второе. Второе выполняется с некоторой переодичностью, проверяет дату и время и выполняется если пора, потом отключается
3 ДенисЧ
07.12.15
хотелось бы минимизировать количество РЗ...
4 Casey1984
07.12.15
(0) А зачем, ответный файл для второго задания может появится без первого файла?
5 ДенисЧ
07.12.15
(4) может и не получиться.
В первом файле говорится, что именно нужно выдать.
А это в разных случаях может быть разной информацией...
6 Casey1984
07.12.15
(5)(3)(0) Устанавливай программно дату запуска второго рег. задания каждый.
7 Casey1984
07.12.15
(6) ... каждый раз.
8 ДенисЧ
07.12.15
(7) см (3).
Так-то я и сам могу... но это некрасиво...
9 Casey1984
07.12.15
(8) почему?
10 Casey1984
07.12.15
(8) тут два рег задания, куда меньше то?
11 ДенисЧ
07.12.15
(10) Потому что два - это только в примере. Их должно быть по каждому на удалённую точку....
12 aleks_default
07.12.15
(11)если делать асинхронно, то меньше и не получится..
13 Casey1984
07.12.15
(11) в одной базе?
14 Garykom
(0) Идея использовать нечто внешнее
Которое когда уже и дернет 1с
Ну или не выделываться и в одной регламентной все ответы проверять
15 ДенисЧ
07.12.15
(13) Да, в одной... А что?
16 mikecool
07.12.15
недавно проскакивало - оповещение операционной системы, толи в ветках про нет-связку с 1с
но это все равно - внешняя пиналка
17 Casey1984
07.12.15
(15) мы же можем для одного рег. задания в метаданных создать несколько экземпляров с разными ключами вроде?
18 Fragster
я хз, что там у тебя, но у меня был РС с "заданиями" (ссылка на справочник внешних обработок, параметрами, "исполнителем" и местом для отчета), узлы через задание лезли на вебсервис, если что-то видели для себя, делали, и запихивали результат в центр через вызов другого метода веб сервиса.
такой способ применялся для формирования отчетов, запуска обработок, обмена данных в обход обычного обмена (например пользователь мог отправить любой док почти моментально (запросы шли раз в минуту) в нужный узел).
19 ejikbeznojek
07.12.15
А вторая процедура это загрузка пришедшего в неизвестный момент файлика?
Если не известно когда он появится, то как первая процедура определит когда что запускать?
Может быть просто загружать перед выгрузкой?
20 ДенисЧ
07.12.15
(19) Для каждого конкретного узла известно с точностью до разрыва связи.
21 ejikbeznojek
07.12.15
Может быть какое-нибудь расписание сделать в этих узлах?
А регламентное задание будет запускаться раз в 5 минут и проверять кого пора загружать?
22 ДенисЧ
07.12.15
(21) Единственное, что можно узнать и задать - период ожидания ответа...
23 ejikbeznojek
07.12.15
А можно чтобы 1Ска в секретном файлике писала и смотрела
Когда выгружала и какие узлы пора загружать.
24 User_Agronom
07.12.15
Я бы наваял одно регламентное задание, которое делало бы две вещи:
1. ваяло файл выгрузки
2. Засасывало ответы (перемещая успешно загруженные файлы ответов в другую папку)
Если выгрузка вручную - то только п.2
25 Drac0
07.12.15
(0) Веб-сервис?
26 Мэс33
07.12.15
Я бы сделал внешними средствами.
27 ДенисЧ
07.12.15
(26) (25) стороннюю программу, мзвните, вы тоже будете переделывать? Кто сказал, что там 1с?
28 Zamestas
07.12.15
29 Drac0
07.12.15
(27) А что сторонняя умеет? Послать запрос к Odata могет?
30 Zamestas
07.12.15
31 ДенисЧ
07.12.15
(29) нет. Только сохранять файл в каталоге или на фтп.
32 ДенисЧ
07.12.15
Ну, почта ещё... Но это мы отменяем сразу.
33 Drac0
07.12.15
(32) Почему? Хотел как раз про почту сказать :)
34 ДенисЧ
07.12.15
(33) Почта ещё хуже, чем фтп.
35 User_Agronom
07.12.15
21:34
(34) Чем тебе регзадание, проверяющее наличие ответа не нравится?
Так многие обмены работают.
36 boozin
07.12.15
Делаешь регистр сведений что-то типа:
Измерения: ЗапросНаПолучениеДанных
Ресурсы: Ответ, ОтветЗагружен(Булево).
При формировании запроса пишешь запись в регистр.
Дальше регзаданием проверяешь ответы по незакрытым записям в регистре. Считал ответ - закрыл запись. Регистр можно чистить периодически(или сделать периодическим по конкретному виду запроса). Соответственно одно регзадание по всем обменам. Можно регистр усложнить...
37 Мэс33
08.12.15
06:14
(27) Зачем переделывать?
Создал бы роль, под которым запускал бы одинэсину, под которым проводились бы какие-то работы, под которым потом отправлялось бы оповещени и одинэсина бы закрывалась. Вот и все.
А внешнее средство - например xStarter.
