стоимость ТСД, совместимых с 1С УТ и Розница ☑
0 DarkWater
08.12.15
Господа! Клиент озадачил вопросом: мол, в РФ стоимость ТСД, совместимых с 1С УТ и Розница, выше 20.000 руб. А на алиэкспресс мелькают девайсы от 5000 рублей. Он хочет при инвентаризации склада загружать в ТСД номенклатуру, цену, шк, сканировать и выгружать результаты в УТ и розницу (как это предусмотрено в типовых) Всего ТСД ему нужно 2-3.
Вопрос в том, можно ли, мол, заказать с али и сэкономить.Прошу вас высказать ваши экспертные мнения на этот счет.
Я пока ответил так: мол, я не знаю, сколько будет стоить написать ПО для 1С для этих ТСД, а также перевод документации с китайского для этих целей. Кроме того, на некоторых дешевых китайских ТСД нет функции загрузки информации, есть только выгрузка.
Кто ещё сталкивался с этими дешевыми аппаратами? По большому счету, я хочу обосновать невыгодность сего мероприятия и покупку нормальных, совместимых с 1С ТСД типа CipherLab 8000/8001/8061/8071. На али в отзывах купивших сплошь стоны, что не получается подключить к 1С.
Но, возможно, кто-то пишет для них ПО под 1С и их можно использовать?
1 KrabCore
08.12.15
лучше бери то что проверенно и рекомендуют внедренцы. тот же http://www.atol.ru/products/barcode/terminal/ например.
а то будет как в поговорке - скупой платит дважды.
на прошлом внедрении такой же умник решил вместо моторолы купить какой-то китайский Мемор, 300 долларов экономии.
а по итогу оказалось что дров под х64 не существует,  дальность считывания ШК - 30см (кладовщикам теперь приходится из электрокаров выходить чтобы паллету просканить) и еще множество "приятных" мелочей (вроде сброса к заводским настройкам при полной разрядке)
2 DarkWater
08.12.15
3 DarkWater
08.12.15
(1)>> скупой платит дважды.
Я того же мнения.
4 dangerouscoder
08.12.15
http://ru.aliexpress.com/store/1293136
покупал у них терминал на андройде 1гб озы и 4гб флеш сканирующая головка мотороллы.
конструктор еще тот. акб на замену найти вообще анриал
5 akronim
08.12.15
По первой твоей ссылке есть коммент русского чувака:
> компьютер видит адаптер как usb клавиатуру
> на аппарат нельзя импотировать данные. Только экспорт штрихкодов на комп
Так что применять можно, конечно; но далеко не везде.
"По большому счету, я хочу обосновать невыгодность сего мероприятия"
1) Если нет загрузки данных, то это не тсд, а беспроводной сканер (уже много лет некоторые бт-сканеры при потере связи могут запоминать считанное). Не всех это устраивает.
2) Даже если есть загрузка данных, наверняка в каком-то китайском формате, под него надо дорабатывать 1с (по китайской инструкции, ага)
3) Непонятно, что там за ПО. Может быть, неудобное г, которое или не меняется, или меняется по второй китайской инструкции.
Так что велик шанс купить либо не то, что надо, либо потратить на внедрение больше, чем сэкономил. То есть дешевый конструктор без гарантии результата или дороже, но знакомый и рабочий вариант.
6 DarkWater
08.12.15
(4) (5) Спасибо.
7 ИС-2
08.12.15
(0) дешевле взять в аренду
8 DarkWater
08.12.15
(7) Там непрерывно инвентаризации идут. На одном складе проходит, идёт на следующем. Сейчас сканером делают - неудобно, оператору мешают отпускать товар. Аренду выгодно на разовые инвентаризации, имхо.
9 akronim
08.12.15
(8) Оптикон смарт посмотри. Дешевый, есть подключение к типовым 1с, есть несколько конфиг на выбор, есть возможность проапгрейдить ПО и изменять эти конфиги.
10 DarkWater
08.12.15
(9) Спасибо, на первый беглый взгляд действительно интереснее CipherLab 8000
11 nordbox
08.12.15
У меня один клиент не пожмотился и купил
Opticon H15 / WLAN / Bluetooth / 64?RAM / 256?ROM / цветной?экран / цифровая?клавиатура / 25 клавиш / лазерный / 1D / Windows CE 5.0
А второй Моторолку взял не помню модель, бросать можно даже об бетонный пол )))
оба работают на Мобайл Смарт и не жужжат
12 Garykom
(2) это не ТСД а калькуляторы...
суть там нет операционки на которой можно запустить свою прогу
функционал железно прошит
с такими "ТСД" любая "складская" 1С начиная с ТиС умеет работать по дефолту
просто линейный список ШК с них загружает с поиском номенклатуры и подстановкой в документ в ТЧ
13 DarkWater
08.12.15
(12) При их подключении какой драйвер используют в 8-ке, не в курсе? http://savepic.su/6724501.png
14 nordbox
08.12.15
(13)Любой, можешь с атолом побаловаться
15 DarkWater
08.12.15
Т.е., если я правильно понял (12), там нет загрузки из 1с, шк, наименований и цен, как хочет мой клиент, а есть только выгрузка отсканированных ШК?
16 DarkWater
08.12.15
Загрузки в этот аппарат нет. Есть только выгрузка из него в 1С. Правильно?
17 Garykom
(16) да, по сути просто текстовый файл со строками ШК скачивается из аппарата
18 Garykom
ТС попробуй для начала обычный USB HID сканер и любой планшет/смартфон на android с USB Host
потом подкопить и взять защищенные девайсы
19 ejikbeznojek
08.12.15
20 ejikbeznojek
08.12.15
Смущает что аналогичные девайсы у нас, только номальные (symbol, metrologic) стоят в 10 раз дороже)
21 Garykom
1. нет никакой IP6X
2. про дрова ничего (когда подобный хотели в конторе торгующей разным ТО потестить то на win7 не нашли дрова)
22 Garykom
(21)+ 3. еще про сменную батарейку или ее объем?
23 DarkWater
08.12.15
(18) Клиент не испытывает материальных трудностей.) Просто экономный. Не будет подходящего ему дешевого варианта - возьмёт какой есть. Моя задача грамотно проконсультировать. Захочет брать не подходящий по моему мнению - я сниму с себя ответственность за покупку и все, пусть внедряет как хочет.
24 ejikbeznojek
08.12.15
(23) Ты главное подчеркни клиенту, что будут сканеры ронять регулярно, и что пыль.
И что у нормальных ТСД есть такая характеристика как
IP54 по защите от влаги и пыли
Выдерживает падения с 1,2 м на бетон
