Как в форму Номенклатуры вставить элементы не меняя Форму справочника
0 ВаликТР
08.12.15
Видел разработки, где, например, в форме элемента Номенклатуры добавлено поле, которого нет в Конфигураторе в справочнике Номенклатура.
Скажите, где можно скачать какую-нибудь обработку как пример, где вытворяются подобные фокусы?
1 Timon1405
08.12.15
конфу нужно отгадать? в БСП для этого есть модуль МодификацияКонфигурацииПереопределяемый и в форме в элементе сделан вызов
2 Мимохожий Однако
08.12.15
Скачай типовую конфигурацию и посмотри использование дополнительных реквизитов.
3 ЧеловекДуши
08.12.15
(1) Сейчас выяснится, что и код нельзя менять :)
(0)Организуй подписку на событие
4 ВаликТР
08.12.15
(1) Спасибо. Дело не в конфигурации. Я думал есть механизм в 1с, который позволяет в самописных объектах конфигурации описывать изменение форм основной конфигурации.
5 ВаликТР
08.12.15
Ну, вот как тут появилась закладка?
Не форму же справочника они правили.
(УТ 11).
http://1cstyle.ru/upload/medialibrary/00c/00c0508acddb652f96c61c80639a0f17.png
6 ВаликТР
08.12.15
вкладка "Изображения" я имею в виду...
7 Garykom
если УФ то никаких проблем нету, кодом все можно прописать, главное ссылку на форму передать/получить в код
8 Лефмихалыч
08.12.15
Ну, начнем с того, что добавить что-либо на управляемую форму можно ТОЛЬКО из модуля управляемой формы. Так что, совсем не меняя, хрен, что выйдет. Другое дело - если речь идет о допсвойствах и к форме они уже подключены.
9 Лефмихалыч
08.12.15
(7) да ладно!..
10 Fish
Про расширения уже говорили?
11 Garykom
(9) эээ, ну некоторые проблемы с динамическим обновлением содержимого не учитываем :)
12 ВаликТР
08.12.15
(8) Хорошо! Допсвойства.
но можно ли допсвойства сделать в виде ТЗ. Там ведь не просто перечено строк, а еще и колонки есть.
13 totparen
08.12.15
Не меняя именно Форму элемента или не трогая даже модуль формы?
14 Garykom
(12) можно, но не нужно
если можно менять код (формы в т.ч.) то что угодно можно сделать не трогая визуальную форму
15 ВаликТР
08.12.15
(13) Не меняя там, где исправления могут (хотя бы теоретически) затереться при обновлении конфигурации поставщиком.
16 hhhh
08.12.15
(12) что не так с колонками?
17 NcSteel
08.12.15
(0) Я так все свои доработки делаю, в форме только вызов функции, а в функции уже описан весь алгоритм добавления элемента на форму.
18 totparen
08.12.15
(15) что за ограничение - эдак в конфигурацию и изменения не внести тогда. Если только через расширение.
Если программное добавление элементов, то стопари отладчик в процедуре "ПриСозданииФормыНаСервере" и юзай "Элементы", в частности метод "Добавить".
19 totparen
08.12.15
+(18) ещё реквизиты и команды формы добавлять придётся.
20 hhhh
08.12.15
(15) там теперь ничего не может стареться, для этого и сделали УФ, все элементы расположатся рядом, ничего не затрется.
21 Mort
08.12.15
Ответ в (1) был
