Как открывать одну и ту же обработку в обычном и управляемом режиме? ☑
0 Maja
08.12.15
Подскажите.. есть обработка, для которой я создала обычную и управляемую форму. Обработка не встроена в конфигурацию, а открывается через Файл > Открыть. Будет использоваться в двух конфигурациях: БП 2.0 и БП 3.0.
Подскажите, как заставить открываться ее "правильно" - т.е. чтобы при запуске ее в БП 2.0 открывалась обычная форма, а в БП 3.0 - управляемая?
1 Мимохожий Однако
08.12.15
Если в лоб, проверяй имя конфигурации.
2 ДенисЧ
08.12.15
На основную форму повесь одну, на дополнительную - другую
3 Мимохожий Однако
08.12.15
Проще сделать две обработки вместо одной ))
4 Maja
08.12.15
Не понимаю.. Я знаю как отловить режим запуска, вопрос не в этом. Я почти не имела дело с управляемыми формами. Допустим, сейчас у меня основной назначена обычная форма, соответственно в управляемом режиме я вижу только "крестик". Допустим, я отловлю режим через    #Если ТонкийКлиент Тогда ...
но что дальше прописать? где перехватить и как указать открыть другой форму "внутри себя"
5 PR третий
08.12.15
(4) Правильный ответ в (2).
Неправильный в (1) и (3) :))
И фотки нет, это тоже неправильно.
6 Maja
08.12.15
у меня доп. форму вообще не получается указать. Выбор неактивен: http://i.imgur.com/1jIbzv9.png
7 Мэс33
08.12.15
(5) Пол мужской. Зачем фото?
8 PR третий
08.12.15
(7) Читай (4).
9 PR третий
08.12.15
+(8) И (0)
10 Мэс33
08.12.15
(8) глаголы в женском лице. Ага. И что? )))
11 PR третий
08.12.15
(6) Это потому что фотки нет :))
12 PR третий
08.12.15
(10) И всё
13 Мэс33
08.12.15
(12) капец
14 PR третий
08.12.15
+(11) Ну еще может быть причина в том, что в конфе разрешены только УФ, но это маловероятно. Фотка вероятнее :))
15 DDwe
08.12.15
Судя по стажу она с 16ти лет на форуме тусуется )))
16 PR третий
08.12.15
(13) Что капец?
17 ДенисЧ
08.12.15
А в конфигураторе какой базы эта обработка открывается?
18 break
08.12.15
(6) надо поменять режим запуска на обычный
19 PR третий
08.12.15
(18) Не учи плохому
20 Maja
08.12.15
так никто по существу вопроса и не ответил.. жаль.
21 Мэс33
08.12.15
(15) 7 лет. 7 лет насмарку ))
22 ДенисЧ
08.12.15
(20) Ответь по существу на (17)
23 Lama12
08.12.15
(20) Вот это - "...Обработка не встроена в конфигурацию..." ключевая фраза. Решения нет.
24 Мэс33
08.12.15
(20) см. (2)
25 Lama12
08.12.15
(24) Это внешняя обработка. Решение в (2) работает только для обработок которые встроены в конфигурацию.
26 ЧеловекДуши
08.12.15
(0) Очень просто. Нужно указать Обе формы, на различных вкладках обработки, отдельно :)
27 ЧеловекДуши
08.12.15
(25) Бред... Работает оно и на внешних
28 Мэс33
08.12.15
(25) ну тогда две обработки.
29 Maja
08.12.15
Человек души, не получается :(.. Выше я уже писала, что у меня почему-то неактивно поле выбора дополнительной формы:  http://i.imgur.com/1jIbzv9.png
30 singlych
08.12.15
(29) потому что (14)
31 Maja
08.12.15
Вопрос снимается, все получилось..   Lama12, спасибо за подсказку. Добавила обработку в конфигурацию, уже в ней установила доп. форму, после чего сохранила снова во внешний файл. Все заработало
32 Maja
08.12.15
Хотя если кто-нибудь может подсказать, где и как сделать это-же программно, а не через установку доп. формы, было бы очень интересно :).
33 PR третий
08.12.15
(20) Тебе в (2) ответили, ты о чем?
34 PR третий
08.12.15
(32) Зачем?
35 letni88
08.12.15
программно в событии при открытии)но это совсем неправильно. Порой разработчики так усложняют простые вещи
36 letni88
08.12.15
хотя не взлетит)
37 Мэс33
08.12.15
(32) Вопрос - сама обработка написана уже?
