Заполняемая колонка формы списка документа ☑
0 МеталлКор
08.12.15
Добрый день.
Обработка в режиме толстого клиента. на форме обработки размещено табличное поле с данными список документов.
В отображаемой форме списка документов нужно предусмотреть галочку (булево), которое в случае необходимости пользователь должен выставлять (снимать). Как можно реализовать? спасибо.
1 Лефмихалыч
08.12.15
замени список документов на таблицу значений с этими документами. Иначе это трындец, сколько кода воротить
2 МеталлКор
08.12.15
(1) без таблицы никак? реально до фига?
3 bolobol
08.12.15
Прямо на форме добавить колонку, если это УЙ.
4 bolobol
08.12.15
*УФ то есть))
5 Михаил Козлов
08.12.15
(2) Если обычные формы, то так проще.
Если очень хочется со списком, то нужна переменная формы, куда эти галочки помещать: например, соответствие (ключ - ссылка на документ, значение - значение флажка). Но и в этом случае нужно аккуратно с этой переменной работать при смене фильтра списка.
6 Лефмихалыч
08.12.15
(2) если формы обычные, то реально - как. Но упорешься ты это делать. Это надо добавить колонку с галкой, на изменение галки навесить событие, которое будет запоминать где-то, где включили, а где выключили, при получении данных потом смотреть в это где-то и выводить правильное состояние галки.
А на УФ сапсэм туго всё будет
7 Лефмихалыч
08.12.15
Я, кстати, для УФ способа не знаю.
8 bolobol
08.12.15
(7) см (3)
9 bolobol
08.12.15
(3) - это (5) на уровне платформы в УФ.
10 МеталлКор
08.12.15
таблицу значений не хочется, так как пользователям нужен фильтр по периоду стандартный. для ТЗ я не знаю как это делать. придется убеждать их в том, что без него в виде ТЗ.
11 bolobol
08.12.15
(10) В ТЗ фильтр Дата Между не работает?? Не знал...
12 МеталлКор
08.12.15
(11) можешь дать иллюстрацию с применением стандартного "Настройка периода"?
13 МеталлКор
08.12.15
(11) Все, извини  не прав. вообщем делаю ТЗ без вариантов
