ЗУП 2.5 Доплата за вредность при Сдельном наряде
0 y-nov
08.12.15
Добрый день! Сделал новый вид расчета, для начисления надбавки за тяжелые условия труда. Формула такая: Тарифная ставка часовая * Отработано времени в часах * Процент.
В документе "Сдельный наряд" указываю счет бух. учета и аналитику - Номенклатурную группу.
По сотруднику в месяце несколько нарядов с разной аналитикой.
В документ "Отражение зарплаты в регл учете" сумма по данному расчету попадает без аналитики, общей суммой. А нужно чтобы разбивалась с учетом аналитики.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
1 ale-sarin
08.12.15
На вскидку. Попробовать.
Способ расчета сделать "Процентом", Отражение настроить - по базовым начислениям. Ну и базу настроить.
2 igni1
08.12.15
сдельный наряд можно вводить с внутренним табелем. в способе отражения вашего ВР  сделайте по базовым
3 y-nov
09.12.15
А что будет в базу входить?
Расчет сейчас считается корректно.
(Тарифная ставка часовая * Отработано времени в часах * Процент)
Тарифная ставка и процент заданы в карточке сотрудника.
Остается только взять "Отработано времени в часах" - показатель из табеля сотрудника.
Что в базе будет?
4 ale-sarin
09.12.15
(3) В базу будет входить та самая "Оплата по производственным нарядам", как минимум. Может еще что-то.
5 y-nov
09.12.15
(Оплата по производственному наряду) <> (Тарифная ставка часовая) * (Отработано времени в часах на данный наряд)
6 y-nov
09.12.15
ставка 8 руб/ч
отработал по наряду 10 ч.
Получается 80 руб.
А Оплата по производственному наряду = 70 руб. По расценкам на то что сотрудник выполнял.
И Вредность должна считаться как 4% * 80 руб.
А не 4% * 70 руб.
7 y-nov
10.12.15
(1). Переделал расчет как Процент * базу. Как и предполагал в отражении по номенклатурным группам сумма разносится, но значения не верны.
Поскольку Вредность не зависит от того сколько сотрудник заработал при выполнении наряда. А зависит от того сколько времени он провел, работая над выполнением наряда.
В отражение по каждому виду номенклатурной группы должно попадать значение равное =
(Тарифная ставка часовая) * (Отработано времени в часах по номенклатурной группе) * (Процент)
Можно как-то создать такой вид расчета?
8 ale-sarin
10.12.15
(7) Сходу - нет. Надо думать и пробовать всяко-разно. Ща не могу))
9 y-nov
11.12.15
вопрос очень актуальный
10 шаэс
11.12.15
(9) что в виде начисления из (0) (именно по той формуле расчета, а не по переделанной) стояло на закладке "бухучет и ЕНВД"?
11 y-nov
11.12.15
Отражение в бух. и нал. учете определяется "По данным о сотруднике и его плановых начислениях"
12 El_Duke
(0) Или утро тяжелое или я что то не пойму: как связан новый вид расчета с документом Сдельный наряд ?
13 y-nov
11.12.15
Работник в течение месяца собирает машину1 3 дня по сдельному наряду1  и машину2 5 дней по сдельному наряду2.
Создаем Вид расчета Вредность. И хотим отнести эту вредность на себестоимость по этим машинам. Поэтому приходится привязываться к нарядам.
14 y-nov
11.12.15
Над машиной1 трудится несколько работников с разной тарифной ставкой.
Например у Иванова тарифная ставка равна 86,9 руб/ч
Процесс сборки машины состоит из ряда производственных операций, каждая из которых имеет норму времени (коэф.) и тарифный разряд с указанием тарифной ставки.
Например, производственная операция "Установка кронштейна" имеет норму времени = 7,43 и разряд с тарифной ставкой 62 руб.
Исходя из этих производственных операций Система понимает сколько стоит сборка машины1. И значение = (тарифная ставка работника * отработанное им время по машине1) делит пропорционально отработанному времени между всеми работниками задействованными на сборку этой машины1.
15 El_Duke
(14) Понятно все кроме одного: куда вы засовываете вид расчета Вредность в документе Сдельный наряд ?
Не вижу как этот ВР связан с документом ?
16 шаэс
11.12.15
(15) никак не связан. а хочется, чтобы распределялся по проводкам.
17 y-nov
11.12.15
Похоже, что вопрос снимается. Елена Грянина подсказала из Профбух, что нужно к формуле расчета прибавить РасчетнаяБаза * 0.  Очень похоже на то что нужно. Спасибо всем и спасибо Елене. Буду пробовать.
18 El_Duke
(17) у вас ВР Вредность должен использовать ту же расчетную базу что и Сдельный наряд и эту расчетную базу умножать на процетн доплаты за вредность, а не на 0
19 шаэс
11.12.15
(18) зачем? вот такой финт с расчетной базой очень помогает добиться правильного распределения. просто я о нем все время забываю.
20 El_Duke
(19) не пробовал, но если помогает, то отлично
буду знать
