СКД : Вывести доп. свойство (тип Дата,состав даты=Дата) справочника без времени ☑
0 POA
08.12.15
Добрый день!
У справочника ФизическиеЛица есть доп. свойство "Дата прикрепления к НПО", которое имеет тип "Дата" (состав даты - Дата, без времени).
Отчет, разработанный на СКД, выводит значение этого свойства вместе со временем, которое не требуется выводить
Коллеги, как сделать так, чтобы значение этого свойства выводилось без времени?
Настройки? Программирование?
1 Господин ПЖ
08.12.15
уличная магия
2 sash-ml
08.12.15
формат оформления не?
3 aleks_default
08.12.15
(0)Может сначала внутря СКД заглянуть и потыкать чуть-чуть? А потом на форуме спрашивать?
4 Nuobu
08.12.15
(0) Выведи поле и сохрани настройку.
Настройку подключи в конфигураторе.
Потом юзай оформление.
5 POA
08.12.15
aleks_default, в СКД смотрел, тыкал. Там поля доп. свойств явно не присутствуют.
Nuobu, спасибо. Хорошая мысль.
6 aleks_default
08.12.15
(5) Согласен. Я поторопился с обвинениями, извиняюсь.
7 aleks_default
08.12.15
Да, еще через условное оформление можно попробовать.
8 POA
09.12.15
(4) Платформа 8.2. В режиме предприятия настройка отчета сохраняется в формате "vrp".
В режиме конфигуратора в СКД отчета на закладке "Настройки" есть возможность загрузить настройки из файла только в формате "xml".
Как тогда перенести сохраненные настройки отчета из предприятия в конфигуратор.
9 Nuobu
09.12.15
(8) Сохранить настройки в формате "xml".
Ты уж найди способ.
