Дробное выражение как правильно написать ☑
0 MoydodbIR
09.12.15
23:53
Все привет! я только учусь по этому кто поможет спасибо! в общем пытаюсь написать пользовательское выражение в СКД и не пойму где что упускаю пишет ошибку синтаксиса. Нужно получить одно из двух выражений, нужно получить целое число а не дробное из 2 выражений. Не могу понять где я ошибся в выражение. И правильно ли я пишу выражение?
CH=[Конечный остаток] - Цел([Конечный остаток] / [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) * [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов];
Если CH=Цел(CH) Тогда
Иначе
([Конечный остаток] - Цел([Конечный остаток] / [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]); * [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) / [Номенклатура.Коэффициент единицы для отчетов]
1 MoydodbIR
10.12.15
01:41
АП недоехал
2 MoydodbIR
10.12.15
03:30
Проше написать так видимо как можно реализовать синтаксис не знаю в скд
вобшем
1 уровень число общее 500 второе 120 третье 10
2 уровень число общее 25 второе 6
У второго уровня только 2ва числа
(500 - Цел(500/120)*120)/10=2 считайем по первому уровню получаем цело число значит показываем в отчете.
Если пойти по тому же принципу во втором уровне, поскольку там только два числа то получается следующее
(25 - Цел(25/6)*6)/6=0,16 дробное число не устраивает
Поэтому если число дробное то убираем последнее деление поскольку оно лишнее
25 - Цел(25/6)*6=1 поскольку получили целое число то показываем его
Как написать это синтаксисом в СКД
Выбор
ТОГДА
КОГДА
КОНЕЦ
3 ЧеловекДуши
10.12.15
07:38
(2) Читай, скачивай, разбирай, что не понятно в терминологии, ищи в Синтаксис-Помощнике (СП). Гугл хорошо работает http://www.forum.mista.ru/find.php
http://1cskd.ru/2010/07/primery-otchetov-na-skd/
4 MoydodbIR
10.12.15
ЧеловекДуши
Спасибо! за отклик, если есть возможность написать как проводить сравнение про выборку я понял. Мне не понятно как сравнивать из 2 выражений на языке скд условие сравнения как задать, что в дробное число не устраивает, выводить только целое из 2ух выражений.
5 cw014
10.12.15
(4) 4 раза прочитал - не осилил поток сознания
6 MoydodbIR
10.12.15
если выражение = дробному из условия 1 то выводить, если дробное то пересчитать по 2 условию. Поток прост нужно сравнить 2 выражения и вывести то которое делится без дробного остатка. 0,833 не делится, 1,2,3 делится.
7 Лефмихалыч
10.12.15
(6) как у тебя это получается? Опять не понятно ни шиша...
8 Nuobu
10.12.15
Выбор Когда Цел((25 - Цел(25/6)*6)/6) <> (25 - Цел(25/6)*6)/6 Тогда (25 - Цел(25/6)*6)/6 Иначе 0 Конец
9 hhhh
10.12.15
(6) ну а в чем проблема? Ты же написал в (0)
теперь вместо Если напиши ВЫБОР КОГДА
вместо КонецЕсли КОНЕЦ
и вместо переменной СН ее значение пиши
10 MoydodbIR
10.12.15
№7 Прости ну как могу так и разгоняюсь
№8 как при сравнении 2ух одинаковых ты строго не равны?
не понял честно как это описать.
#9и вместо переменной СН ее значение пиши
Тк значение с начало надо определить по одному из выражений.
Попробовал Так
ВЫБОР
КОГДА  CH=Цел(CH) Тогда
Иначе
КОНЕЦ;
Ошибка синтаксиса.
11 Nuobu
10.12.15
Крапка с комой.
12 Eugene_life
10.12.15
(10) Вместо СН пиши полностью выражение в условии
13 MoydodbIR
10.12.15
#11  Спасибо не заметил
#12 Я правильно понял?
ВЫБОР
КОГДА  [Конечный остаток] - Цел([Конечный остаток] / [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) * [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов] = Цел([Конечный остаток] - Цел([Конечный остаток] / [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) * [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов] )
ТОГДА
ИНАЧЕ
([Конечный остаток] - Цел([Конечный остаток] / [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) * [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) / [Номенклатура.Коэффициент единицы для отчетов]
КОНЕЦ;
Ошибку синтаксиса выдает
14 Eugene_life
10.12.15
(13) убирай по частям (заменяй выражение на "Истина") и ищи, где не так с синтаксисом
15 MoydodbIR
10.12.15
(14) Да ошибка была в КОНЕЦ;
но теперь другая тема при проверке все равно выдает дробное то есть от условия ничего не поменялось
ВЫБОР
КОГДА
([Конечный остаток] - Цел([Конечный остаток] / [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) * [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) / [Номенклатура.Коэффициент единицы для отчетов] = Цел(([Конечный остаток] - Цел([Конечный остаток] / [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) * [Номенклатура.Набор упаковок.Коэффициент единицы для отчетов]) / [Номенклатура.Коэффициент единицы для отчетов] )
ТОГДА
ИНАЧЕ
КОНЕЦ
немного местами выражение поменял.
хотя я проверяю выражение на дробность но дроби как выходили так и выходят (
16 MoydodbIR
10.12.15
(14) Большое спасибо! крыша поехала сори ))) все норм СПАСИБО! ВСЕМ
