v7: Ключ защиты 1с 7.7 ☑
0 LBAASKA
10.12.15
Здравствуйте. На кассе установлена 1с 7.7 штрих-м кассир. Не знаю она лицензионная или нет версию тоже не знаю. Этот комп сдох. Задача поставить новый пост компьютер кассиру и установить на нем 1с. Скачал 1с-ку и базу с того жесткого диска сломанного компа. Запускаю на новом компе а он требует ключ защиты. После этого поставил старый хард на новый пост компьютер и он прекрасно запускается. Как найти на этом старом харде файлы лицензии (реестре, папке windows, document and setting) и скопировать на новый диск.
1 Смотрящий
10.12.15
(0) 1С тупо скопировал или инсталлятор запускал ?
2 Zamestas
10.12.15
(0) У v77 нет программных лицензий - ищи аппаратный ключ защиты.
3 LBAASKA
10.12.15
Просто скопировал
4 LBAASKA
10.12.15
А почему тогда запускается на новом компе. Если у него аппаратный ключ.
5 Смотрящий
10.12.15
(3) Надо установить драйвер защиты - инсталлятор делает это сам; если ты скопировал поищи в Bin'е файло инсталлятора драйвера. Ребутнуться только не забудь.
6 mehfk
10.12.15
Отсутствие лицензии на 7.7 - хороший повод легализоваться и перейти на 8-ку одновременно.
7 mehfk
10.12.15
(5) У него нет ключа.
8 LBAASKA
10.12.15
Мне наши программисты сказали что на всех кассах воткнуты ключи. Если они так говорят тогда 1с лицензионная наверное.
9 LBAASKA
10.12.15
Как то странно, если поставить старый хард на новый комп он работает. Если он так работает тогда какой то выход должен же быть.
10 Масянька
10.12.15
(8) Дык, возьми и воткни ключ в новый комп.
Хотя, если поставил старый хард и всё работает - не лицензионная.
11 vde69
10.12.15
(8) сильно сомневаюсь, ибо морочится с однопользовательскими ключами на 7.7 это тот еще геморой, куда проще купить ОДИН сетевой без ограничения.
по этому у тебя 2 варианта
1. в сети стоит хасп лиц. менеджер на раздаче одного безлимитного ключа
2. у тебя ломаная 1с
в обоих случаях - обратись к админам, установка и подключение ключей это их прямая обязанность
12 vde69
10.12.15
(10) может банально в сети широковещалка отключена а на старом компе был файлик хасп.ини и в нем апи сервера лицензий
13 Масянька
10.12.15
(12) А может ключ остался на старом компе, только он (ключ) - чтобы был, а реально....
14 Winnie Buh
если касса не подключена к сети и 1С запускается без ключа - значит ломанули
15 Злопчинский
10.12.15
Вроде как были в свое время базовые версии платформы 77 - активировались по "паролю", без ключа
