Проблема работы с COM объектом:-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован ☑
0 DGorgoN
10.12.15
Для подключения 1с к весам поставщик дал свой ком компонент, зарегестрировал его как указанно в инструкции, ком объект не зарегестрировался толком, прописал вручную, но всё равно работать не хочет: http://firepic.org/?v=2.2015-12-10_jmqft48ui1ze.jpg
Код в 1с:
    МойОбъект = Новый COMОбъект("COMPtrLib.COMReceiver");
    Вес = МойОбъект.GetWeight("COM1");
    Сообщить(Вес);
Выдает сразу:
{Форма.Форма.Форма(5)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
по причине:
1 vde69
10.12.15
ну ты или давай конкретику (какая винда, какой драйвер) или иди на сайт техподдержки оборудованияч
2 su_mai
10.12.15
3 DGorgoN
10.12.15
(1) Думаю не привязанно это к винде. Винда серверная 2012*64
4 DGorgoN
10.12.15
regasm и gacutil делал. Прошло все без ошибок:
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Bin> .\gacutil.exe /i "C:\Lib\COMPtrLib.dll"
PS C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Bin> cd "C:\Windows\WinSxS\amd64_regasm_b03f5f7f11d50a3a6.3.9600.16384
none_ea742672c514173d"
PS C:\Windows\WinSxS\amd64_regasm_b03f5f7f11d50a3a_6.3.9600.16384_none_ea742672c514173d> .\regasm /codebase /tlb "C:\Lib
\COMPtrLib.dll"
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility 2.0.50727.7905
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2004.  All rights reserved.
Types registered successfully
Assembly exported to 'C:\Lib\COMPtrLib.tlb', and the type library was registered successfully
5 Барматолог
10.12.15
(3) регал то как?
6 DGorgoN
10.12.15
(5) Сначала командами
regasm /codebase /tlb "C:\Lib\COMPtrLib.dll"
7 DGorgoN
10.12.15
Потом уже ручками в ветках по скрину выше
8 DGorgoN
10.12.15
9 vde69
10.12.15
(3) это на 100% не относится к 1с, скорее всего компонента 32х а винда 64х
10 vde69
10.12.15
у 1с есть доступ к каталогу "C:\Lib\COMPtrLib.dll" ???
по дефолту на сервере его не будет...
11 DGorgoN
10.12.15
(10) 8.2 как бы
12 DGorgoN
10.12.15
формы обычные
13 Барматолог
10.12.15
(6) регай в Службе компонентов dcomcnfg
14 DGorgoN
10.12.15
(9) ммм, а разница? и как побороть?
15 DGorgoN
10.12.15
(13) Так вот я уже сам зарегил, см http://firepic.org/?v=2.2015-12-10_jmqft48ui1ze.jpg
16 Барматолог
10.12.15
сорри, не видел скрина (8)
17 DGorgoN
10.12.15
Может имя как то неправильно или шаг какой то неправильно сделал
18 Барматолог
10.12.15
(17) пользователь, вобщем, безопасность глянь еще
19 vde69
10.12.15
(14)32х компонента не будет работать в 64х ОС, по крайне мере я не знаю способа кроме виртуальной 32х машины и подключение через DCOM+
20 DGorgoN
10.12.15
(18) Прошу проконтролировать, а имя я правильно пишу? МойОбъект = Новый COMОбъект("COMPtrLib.COMReceiver");
21 Барматолог
10.12.15
(20) правильно
22 Барматолог
10.12.15
(19) пруфы?
23 DGorgoN
10.12.15
(19) Она вроде с помощью нета написана, серьезно работать не будет?
24 vde69
10.12.15
(22) пруфы на что? на несовместимость моделей адресации 32х и 64х ??? так это и ежу понятно, что короткий указатель не будет работать в адресном пространстве заточенном под длинные указатели.
25 Барматолог
10.12.15
(24) но пишет же на то, что класс не зарегистрирован.
На несовместимость должен же писать другое.
26 Барматолог
10.12.15
+(24) а как тогда работает COM для 1С 32 на 64 винде?
27 vde69
10.12.15
(25)>>>> зарегестрировал его как указанно в инструкции, ком объект не зарегестрировался толком
так может ты приведешь описание ошибки при штатной регистрации ???
28 vde69
10.12.15
(26) на 64х винде все библиотеки кома пересобраны на 64х
29 DGorgoN
10.12.15
(27) Никаких ошибок не было. Написал что все ок, а в dcomcnfg не появился
30 ЧеловекДуши
10.12.15
(26) Через одно место "ЖПУ". Большинство попросту не работает. Так что чудес не бывает :)
31 DGorgoN
10.12.15
PS C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Bin> .\gacutil.exe /i "C:\Lib\COMPtrLib.dll"
Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility.  Version 3.5.30729.1
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
Assembly successfully added to the cache
32 DGorgoN
10.12.15
PS C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Bin> cd "C:\Windows\WinSxS\amd64_regasm_b03f5f7f11d50a3a_6.3.9600.16384
\COMPtrLib.dll"
33 ЧеловекДуши
10.12.15
+(26) Не путай Клиентскую часть с Сервером 1С.
Клиент 1С, запускается под х32, т.к. у 1С нет приложения на х64.
А вот сервер есть на х64 :)
34 vde69
10.12.15
ну не знаю...
35 Барматолог
10.12.15
(28) не совсем понял
Установили 1С 32 битную на 64 битную винду.
1) Регаем comcntr.dll
2) Через службы компонентов (dcomcnfg) создаем компонеент
36 DGorgoN
10.12.15
(35) Ну я фактически через dcomcnfg и зарегал
37 Барматолог
10.12.15
(36) с каким пользователем?
38 DGorgoN
10.12.15
опа, теперь помутил, другое писать начал:
по причине:
-2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
39 ЧеловекДуши
10.12.15
(35) Регаем на сервер 1С. На клиентской стороне твой ком-ок будет работать и без танцев бубном :)
40 ЧеловекДуши
10.12.15
(38) Ты надеюсь это шаманство делаешь на Виртуальке, типо Виртуале Боксе, тестовой? :)
41 DGorgoN
10.12.15
(40) Неа, только хардкор )
42 Барматолог
10.12.15
(39) я спрашивал совершенно иное.
43 DGorgoN
10.12.15
Опа, заработало
44 DGorgoN
10.12.15
Какими то шаманскими действиями, сам не понял как. Удалил, заново пересобрал, заработало. Удивительно!
45 Барматолог
10.12.15
vde69 пишет
>> (14) 32х компонента не будет работать в 64х ОС, по крайне мере я не знаю способа кроме виртуальной 32х машины и подключение через DCOM+
Я в (35), как тупой адинэсник, привожу пример работы 32 битной компоненты под 64 битным сервером
46 DGorgoN
10.12.15
(45) Всё, как то само заработало. Причем в службе компонентов этот элемент не отобразился. Но работает. Как? не знаю. Но работает. Удивительно. Накачу сегодня за здоровье БиллаГейтса и СтиваБалмера
47 Барматолог
10.12.15
(46) т.е. ты просто зарегал через resvr?
48 Барматолог
10.12.15
* regsvr
49 Барматолог
10.12.15
все, пошел накатывать?
50 DGorgoN
10.12.15
(47) Пытался до этого но не канало. Сейчас просто ещё 1 раз выполнил все команды и заработало
