УТ 10.2 как запретить редактирование юридического адреса ☑
0 pro3ri
10.12.15
Добрый день!
Есть ут 10.2.
В элементе справочника на закладке контакты пользователи не должны изменять Адрес с видом Юридический. https://s.mail.ru/4z6npTCbt9eh/img-2015-12-10-15-07-17.png А остальные контакты менять могут. Как это реализовать?
1 Nuobu
10.12.15
(0) В регистре "Контактная информация контрагентов" в модуле "перезЗаписью" пропиши Отказ  = истина.
2 lxndr
10.12.15
(0) через RLS
3 pro3ri
14.12.15
(1) Для каждого Запись Из ЭтотОбъект Цикл
        Если Запись.Вид.Наименование = "Юридический адрес контрагента" И (РольДоступна("ЗаписьКонтактныхДанных") Или РольДоступна("РуководительСбыта")) Тогда
            Запрос =Новый Запрос;
            Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                           |    КонтактнаяИнформация.Представление
                           |ИЗ
                           |    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
                           |ГДЕ
                           |    КонтактнаяИнформация.Объект = &Объект
                           |    И КонтактнаяИнформация.Вид = &Вид";
            Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Запись.КонтрагентДляОграниченияПравДоступа);
            Запрос.УстановитьПараметр("Вид", Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоКоду("00001"));
            Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
                БылЮрАдрес = "";
                Если БылЮрАдрес<>Запись.Представление Тогда
                    //Отказ = Истина;
                    Запись.Представление = БылЮрАдрес;
                    СтрокаОтказа = "Вам запрещено изменять юридический адрес!!!";
                    Предупреждение("Вам запрещено изменять юридический адрес!!!");
            Иначе
                БылЮрАдрес = РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Представление;
                    //Отказ = Истина;
сделал такой код. Благодарю.
4 Лефмихалыч
14.12.15
(3) а теперь удаляй его
5 pro3ri
14.12.15
(4) а какие тут ошибки?  Запрос.УстановитьПараметр("Вид", Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоКоду("00001")); не комильфо, но ведь работает. Как сделать оптимальнее?
6 Лефмихалыч
14.12.15
(5) да там всё не ком иль фо
1. Запросов в цикле, как у доброй собаки блох.
2. Предупреждения в серверном вызове
3. Неиспользуемые переменные
и что за нах - Запись.КонтрагентДляОграниченияПравДоступа. ЭТо что такой и откуда оно взялось?
7 Мэс33
14.12.15
(6) "ком иль фо" - это какое-то запрещенное на форуме слово?
8 Лефмихалыч
14.12.15
ну и ограничивать доступ, если РОльДОступна() - это вообще алес.
При расширении набора прав полномочия должны расширяться, а у тебя сужаются.
9 Лефмихалыч
14.12.15
(7) нет, это я двоечник
10 User_Agronom
14.12.15
1. Цикла нет ни одного!
2. Формы обычные.
3. Тут невозможно в Вами не согласится!
11 User_Agronom
14.12.15
(10) 1. Отзывается - я невнимателен.
12 Лефмихалыч
14.12.15
(10) при чем тут формы? ПередЗаписью на сервере выполняется
13 User_Agronom
14.12.15
(12) Это для  клиент-сервера.
В обычном приложении предупреждение выскочит. Согласен некрасиво, но достаточно работоспособно.
14 Лефмихалыч
14.12.15
(13) да какая разница? Код угрёбищный наглухо.
Попимо уже описанного мной:
2. он не запрещает удаление
3. Если наименование вида поменять на "Юр. адрес", то все перестанет работать.
4. с учетом того, что запись в РС - это сначала очистка, а потом запись, благодаря первому "если", это говнище вообще любую запись в РС запретит
15 Defender aka LINN
14.12.15
(13) А вы для клиент-сервера, получается, код не пишете? У вас этим другой отдел занимается, или как?
16 User_Agronom
14.12.15
(14) С этим тоже невозможно не согласиться.
(15) Всё пишу. И даже на управляемых формах иногда (но мало).
И даже знаю, что в обычном приложении всё выполняется на клиенте. Поэтому директива &НаСевере теряет смысл.
17 Cyberhawk
14.12.15
(16) "в обычном приложении всё выполняется на клиенте" // ошибаешься (общий модуль с одной галкой "Сервер" тебе в помощь)
18 User_Agronom
14.12.15
(17) Мы уходим в offtop.
Напомню ветвь дискуссии: Как оповестить пользователя из подписки в обычном приложеннии о причине отказа ы записи?
Обязательно ли вызывать процедуру из модуля с одной галкой "Сервер"?
19 Defender aka LINN
14.12.15
(18) Для этого есть специально обученное Сообщить. В особо тяжких случаях - ВызватьИсключение.
20 Лефмихалыч
14.12.15
Форма элемента контрагентов записывает набор записей с отбором по контрагенту. Соответственно:
1. RLS на запись приведет к невозможности записать любую контактную информацию, если в наборе есть юр.радрес
2. RLS на чтение приведет к потерям данных - записываться будет успешно, но будет затирать юр адрес, если он был задан, т.к. отбора по видам КИ нет при записи.
Либо вламываться в УправлениеКонтактнойИнформацией.ЗаписатьКонтактнуюИнформацию() и там проверять перед записью.
Либо на форме элемента контрагентов запрещать редактирование кодом.
Оба варианта не многим менее уиопищные, чем код в (3)
21 Лефмихалыч
14.12.15
+(20) можно навесить RLS на чтение И вломиться в УправлениеКонтактнойИнформацией.ЗаписатьКонтактнуюИнформацию(), чтобы она записывала с отбором по объекту и виду.
Тогда, по идее, будет надежнее. Но, если где-то в конфе есть запись набора без отборра по виду, - будет потеря данных.
22 Мэс33
14.12.15
(20) По мне - лучший вариант где-то здесь:
Перехватывать на форме попытку изменить юрадрес - и ругаться матом.
23 Cyberhawk
14.12.15
(18) Я просто решил поделиться - вдруг ты не знал. Ну а в толстых (обычное приложение) типовых сделано через директиву "Если Клиент Тогда" и Предупреждение / Сообщение
24 Лефмихалыч
14.12.15
(22) пожалуй, да, но это во всех формах надо повторять, а потом молиться, чтобы не появилось какой-нибудь новой, в которой редактировать КИ можно. Сложная система палок и веревок, а не автоматизация.
25 Мэс33
14.12.15
(24) <<<<но это во всех формах надо повторять
Форма будет одна - форма элемента.
<<<< а потом молиться
прогер тут один. Так что норм.
26 pro3ri
14.12.15
(6) Добавил в ПВХ https://s.mail.ru/4eTEVZKsNC9g/img-2015-12-14-11-29-58.png галки
Передалал так:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
        Если Запись.Вид = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, "ЗапретРедактирования") Тогда
            ВнестиДопЗапись = Ложь;
            Прервать;
        ИначеЕсли Не Запись.Вид = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, "ЗапретРедактирования") Тогда
            ВнестиДопЗапись = Истина;
    Если ВнестиДопЗапись Тогда
        ЮрАдрес = ЭтотОбъект.Добавить();
        ЮрАдрес.Объект = ЭтотОбъект.Отбор.Объект.Значение;
        ЮрАдрес.Вид = ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, "ЗапретРедактирования");
        ЮрАдрес.КонтрагентДляОграниченияПравДоступа = ЭтотОбъект.Отбор.Объект.Значение;
        ЮрАдрес.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
        Если Запись.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента И (ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, "ОграничениеНаРедактированиеКонтактов") Или ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, "МожетРедактироватьОсновногоМенеджераКлиента")) Тогда
                           |    КонтактнаяИнформация.Представление,
                           |    КонтактнаяИнформация.Тип
                           |ИЗ
                           |ГДЕ
            Запрос.УстановитьПараметр("Вид", ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глТекущийПользователь, "ЗапретРедактирования"));
                Если ""<>Запись.Представление Тогда
                    Запись.Представление = "";
            Иначе
                Если РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Представление<>Запись.Представление Тогда
                    Запись.Представление = РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Представление;
                    Запись.Тип = РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Тип;
Благодарю форумчан за поправки.
27 Defender aka LINN
14.12.15
Рукалицо...
28 Мэс33
14.12.15
Жесть
29 Лефмихалыч
14.12.15
(26) где ты видел, чтобы тебе такое советовали?
30 Nuobu
14.12.15
(26) Я один вижу цикл в цикле?
31 Лефмихалыч
14.12.15
(26) добавь обработчик ПриНачалеРедактирования табличного поля с набором записей что-то вроде
Если ТекущиеДанные.Вид = ВидЮрАдрес Тогда
    Отказ = не РольДоступна("РольКоторойМожноРедактировать");
32 pro3ri
15.12.15
(31) сделал Процедура КонтактнаяИнформацияПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ)
    Если Элемент.ТекущиеДанные.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента Тогда
        Отказ = Не РольДоступна("МожетРедактироватьЮрАдрес");
в проц ПриНачалеРедактирования Процедура КонтактнаяИнформацияПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока) нет отказа
thx
33 Мимохожий Однако
15.12.15
(0)ОФФ:Обычных административных методов не хватило?
34 pro3ri
15.12.15
нет (33)
