Скрыть всю кассу в базе ☑
0 r1000
10.12.15
Т.к. в базе бухгалтерии работает много непосвященного народу, возникла задачка скрыть кассовые документы, а так же кассовые обороты по счету 50. Есть какие то типовые инструменты в актуальной БП 3.0 ?
1 hhhh
10.12.15
нету
2 Irbis
10.12.15
(О) Есть. Ахалай-махалай и вся касса в кармане у кассира.
3 r1000
10.12.15
(2)Эта метода уже знакома.
4 Irbis
10.12.15
(3) Тогда перестань бабушку лохматить, иначе в пятницу скатимся.
5 NikVars
10.12.15
(3) А интерфейсы и права в той базе имеются?
Или все рубают под одним, который любит бух Марьванна.
6 Живой Ископаемый
10.12.15
пофиг, оборот отдельного счета не скрыть.
документы - да.
7 r1000
10.12.15
(5)База типовая. На поддержке даже.
8 hhhh
10.12.15
(7) ну смотрите, если рассуждать логически:
перекрыть обороты 50 с 70. Это значит закрыть челу подсистему зарплаты
перекрыть обороты 50 с 62 и 60. Это закрыть челу подсистему расчетов с контрагентами.
перекрыть обороты 50 с 71. И подотчетников он не может просмотреть.
перекрыть обороты 50 с 51. И банк для него перекрыть.
В общем какой смысл этому пользователю входить в базу? Закрыть ему доступ в базу и всего делов.
9 r1000
10.12.15
Документы то закрою. а вот чего с оборотками делать ? вот в чем вопрос.
10 Мэс33
10.12.15
(9) Ничего. Это бесполезно.
11 Мэс33
10.12.15
(9) Хотя можно RLS так настроить, но это так криво и медленно.
12 Живой Ископаемый
10.12.15
2(11) рассказывай, как РЛСом можно исключить оборот 50-го счета
13 Мэс33
10.12.15
(12) Доступ к 50 счету можно закрыть.
14 vde69
10.12.15
(6) через рельсу прекрасно скрывается, пробовал !!! рельсу ставишь на сам СЧЕТ и его просто нет в отчетах :) а вся кореспонденция идет на "объект не найден"
15 Мэс33
10.12.15
(9) Переписать отчеты. Убрать их все, оставить основные, внутри проверять присутствие счета 50.
16 Мэс33
10.12.15
(14) Я так пробовал. Тормоза потом жуткие.
17 vde69
10.12.15
(16) на серверном варианте все работает нормально... тормоза на файловой будут
18 r1000
10.12.15
С рельсами очень мороченно. Лучше интерфейсно перекрыть. Отчеты свои, со списком выбора разрешенных счетов.
19 Мэс33
10.12.15
(17) Не знаю. У меня был серверный вариант, 80 юзеров, база 250 гб, 4 млн. проводок.
20 Живой Ископаемый
10.12.15
2(14) О... тогда круто, я не знаю как на 50 счете, но на счете <Объект не найдет> у нас ХХХ денег
21 vde69
10.12.15
(19) у меня сейчас так работает 50 пользователей, база самописка, на счетах рельса, все летает....
22 Мэс33
10.12.15
(21) УПП
23 Ranger_83
10.12.15
24 hhhh
10.12.15
(21) пользователи легко вычисляют, какие счета там чему соответствуют. Где-то через месяц все будут всё знать про кассу. Только гендир будет иногда путаться.
25 Мэс33
10.12.15
(15) Остается этот вариант.
1 - в интерфейсе убрать лишнее людям
2 - закрыть доступ к меню Операции: Справочники/Документы/Отчеты
3 - в отчетах закрыть доступ к счету
4 - запретить запуск внешних отчетов/обработок
26 r1000
10.12.15
50ый счет корреспондирует с ограниченным списком счетов. Тем, кому будет недоступен 20ый счет будут недоступны и эти счета. Это нормально. Тогда попробуем рельсами закрыться.
27 r1000
10.12.15
* 50ый счет
28 Eugene_life
10.12.15
(0) Надо оттолкнуться от задачи. Если задача "Спрятать обороты 50 го счета любой ценой", то - RLS. Вариант с переписыванием отчетов (ОСВ, ОСВ по счету и т.п.) сильно геморрный + потребует лезть в конфигурацию
29 Naumov
10.12.15
(0) Завяжите людям глаза, раз так не доверяете.
30 Гёдза
10.12.15
в общее осв принудительно добавлять фильтр счет <> 50
в других отчетах запретить выбирать 50 счет.
Думаю этого достаточно будет. Хоть конечно это и не полное решение
31 Масянька
10.12.15
(0) Ведите кассу в отдельной базе.
32 r1000
10.12.15
(31)движения по кассе влияют на упр.отчетность. Выгружать проводки неудобно.
33 r1000
10.12.15
(30)разве рельса на регистре не закроет данные в ОСВ ?
34 Лефмихалыч
10.12.15
(0) с этой задачей рано или поздно сталкиваются абсолютно все без исключения. Решать на уровне прав, по моему мнению, долго, дорого и не решаемо. Единственное, из виденных мной, работоспособное и надежное решение - это вынести в другую секурную базу к херам всю детализацию кассы, банка и зарплаты, а в вот эту рабочую, где все, комуц не лень, грузить сводно данные без конкретики. Тогда пусть смотрят - там все равно ни чего нет.
35 r1000
10.12.15
Хотя, думаю что будет вести кассу просто по вновь придуманной организации. По организациям можно настроить видимость и доступность данных.
36 Eugene_life
10.12.15
(33) Закроет, но не только данные по этому счету, но и по всем корреспондирующим операциям.
37 r1000
10.12.15
(34)А если по другой организации вести ? Наша касса черная. Она не перекликается с оф. организацией. Ведем в этой же базе, только из за участия данных в бюджетировании.
38 Лефмихалыч
10.12.15
РЛС на бух. регистры - это мандец производительности всерьез и насовсем.
39 r1000
10.12.15
(29)нам такая позиция кажется смешной - доверять всем подряд. не наш случай.
40 Лефмихалыч
10.12.15
(37) проблема не в том, что кто-то видит, что нипопадя, а в том, что секретные данные лежат в несекретном месте.
41 Масянька
10.12.15
(39) Не берите всех подряд.
42 Масянька
10.12.15
(40) Один из недостатков 1с :(
43 Лефмихалыч
10.12.15
(41) такая позиция тоже смешная
44 Лефмихалыч
10.12.15
(42) нет
45 r1000
10.12.15
(40)Это отдано на откуп админу. Заказчику я разъяснил суть хранения данных.
46 r1000
10.12.15
+(45) и СБ организации.
47 r1000
10.12.15
Моя задача визуальное скрытие данных.
48 Лефмихалыч
10.12.15
(45) админ тут тоже ни при чем. Должно быть управленческое решение по разделению данных на две категории - общедоступные и конфиденциальные. Соответственно, это дожлно быть зафиксировано в политике информационной безопасности и там дальше - тыдык-тыдык-тыдык
49 r1000
10.12.15
(48)ну не суть. заказчик твердо отдает себе отчет о том, что конф.записи хранятся вместе со всеми остальными. и только визуально не отображаются в 1с. Это его устраивает.
50 NikVars
10.12.15
(47) Делай. Или ломай типовую или сделай в рамках типовой максимально допустимо. Все вариации - руководству. Они должны принимать решение за свое хитро..опничество.
51 r1000
10.12.15
+(49)буду пробовать вести кассу просто по другой организации. тогда переписывать ничего не нужно !(?)
52 Лефмихалыч
10.12.15
(49) задача (0) не имеет решения со стороны ограничения интерфейсов. В любой момент может появиться отчет, которому не объяснили,что это показывать нельзя. Да и человек проявляет исключительную изобретательность и гибкость ума, когда хочет попасть туда, куда ему нельзя, но очень хочется.
53 Живой Ископаемый
10.12.15
2(51) Ну, ровно до той поры, пока бухи не захотят прокорреспондировать одну организацию с другой.
54 r1000
10.12.15
(52)Есть разделитель "Организация". Я могу воспользоваться им и запретить внеш.отчеты. Есть ли на вскидку какие то камушки при таком решении ?
55 Лефмихалыч
10.12.15
(54) интеркампани
56 NikVars
10.12.15
(51) Лучше веди сразу в 10 разных базах. Только один ты будешь знать, что это касса по одной орг.
57 r1000
10.12.15
(53)Сложно все предусмотреть. За 10 работы фирмы пока такого не возникало. Да и невозможно в решении предусмотреть варианты будущим хотелок. Работаем с тем что есть на сегодня/на тек.год/два
58 Масянька
10.12.15
(44) Нет - что?
59 r1000
10.12.15
60 Живой Ископаемый
10.12.15
2(57) Погоди, погоди.... То есть у клиента в принципе деньги заходят и уходят в/из кассы... как? Так тогда просто сделай забалансовый счет. :)
61 Масянька
10.12.15
(57) Закрывала 2 счета (для 2-ух пользователей, во время 8.1) - геморрой... Мама не горюй...
В 1С нет возможности решить поставленную задачу штатно (интерфейсы, права, док-ты, справочники и пр.). Пилить и лопатить дофига всего придется.
62 Лефмихалыч
10.12.15
(58) это не является недостатком 1С
63 NikVars
10.12.15
(57) У тебя нетиповая хотелка.
Если хоть как-то решишь, то далее появятся хотелки: исключить руководство из ведомости на зп. Сделать невидимыми любые доки по зп руководителям. Скрыть движуху по фирме икс. Скрыть минуса из оборотки от финдира.
И так далее...
64 r1000
10.12.15
(60)тогда придется колхозить с рельсами. и не слабо колхозить.
65 Лефмихалыч
10.12.15
(64) одумайся внимательно
66 r1000
10.12.15
(60)его же кто угодно в обортке выбрать сможет и посмотреть
(65) ?
67 Лефмихалыч
10.12.15
(66) про рлс на регистры бюстгалтерии я уже писал выше
68 Масянька
10.12.15
(62) Ну, там наверху виднее...
69 NikVars
10.12.15
(64) Делай! Получишь бесценный опыт. Только прикройся бумагой за подписью бигбосса, который дает добро на твои эксперименты.
70 Масянька
10.12.15
Описанную задачу решают на этапе проектирования баз данных, затем при написании программ.
71 r1000
10.12.15
(67)тогда понятно.
Задачка у меня упрощается тем, что роли(всмысле, должностных обязанностей) пользователей не пересекаются. Более того, не пересекаются корреспонденции. Ну а разделителем Организация я вообще все проблемы закрываю.
72 r1000
10.12.15
(70)Интересная точка зрения. Глубоко копаешь, но не для этого случая... хотелся появилась вчера. мы 10 лет работали на типовой и экселе. вот хотим от экселя уйти.
73 NikVars
10.12.15
(72) О, да, описанная тобой проблема, как раз тебе и поможет!
74 Лефмихалыч
10.12.15
(71) было бы точнее говорить: "мне не говорили о пересечениях и я о них не знаю, кроме того, принято считать, что на текущий момент пересечений нет"
75 r1000
10.12.15
(74)да-да :)
76 Масянька
10.12.15
(72) Если налом (по кассе) не оплачиваются РТиУ - полегче. А если оплачиваются? Проводки по док-ам тоже перелопатишь (стандартное отображение)?
77 Pentosh
10.12.15
(0) Сделать непосвященным пользователям рабочий стол, остальное скрыть.
78 Масянька
10.12.15
+(76) При интеркампани - отчетность как сдавать будут?
В общем, подводных камней (в данном случае не камни, а айсберги) достаточно...
79 NikVars
10.12.15
Да пофигу на все. Вот бумага от бигбосса на последовательный лом всего и вся.
80 r1000
10.12.15
(78)Интеркампани нет у нас. пока нет :)
С оплатой ртиу - спасибо за вопрос. буду выяснять.
81 Масянька
10.12.15
(79) Хочу! :))))))))))
82 NikVars
10.12.15
(80) Да и я так и не понял. Ты тут тему поднял, чтобы нефига не делать, корвырнул разок и взлетело лет на пяток или наоборот, нужна тема, чтобы рабочий день был нескучный. Эту задачу можно и так и так решать.
(81):)))
83 Масянька
10.12.15
(82) Вспомнилось:
Но чтобы была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Тщательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. (С)
84 r1000
10.12.15
(82)Я думал, что мне нужно будет сильно много программировать. Но в процессе обсуждения, пришла мысль, что мой случай можно решить типовыми средствами, разделив данные по организациям. Всем спасибо за обсуждение и с четвергом !
85 Alexor
10.12.15
(0) РИБ сделать. Непосвященных пустить в одну базу, где они только свои доки будут хреначить.
И прописать обмен между базами.
86 Лефмихалыч
10.12.15
(85) баян (34) :)
87 Alexor
10.12.15
+85 Второе по проще.
На 7-ку такое решал.
Правами отрегулировать доступ к документам и проводкам.
Все отчеты убрать, подключить внешние которые требуется зашив в них отбор только по определенным счетам.
88 Alexor
10.12.15
(86) а ведь и правда. :)
Ну извините не прочитал все.
89 0xFFFFFF
10.12.15
(0) Надо просто перекрыть кассу. Какая в опу касса в век безнальных технологий.
90 Масянька
10.12.15
- Но это же не эстетично!
- Зато дешево, надежно и практично!
(С)
91 Лефмихалыч
10.12.15
(89) ты сказал фашизму и нетерпимости "иногда"?
92 Лефмихалыч
10.12.15
надысь присутствовал на одном совещании, где взрослые люди на полном серьезе обсуждали варианты решения проблемы несоответствия учета объективным реалиям внешнего мира путем нагибания поставщиков и сетовали на то, что до сих пор получается как-то не эффективно, но надо что-то придумать, чтобы удвоить усилия. Вот это (89) - один-в-один. Напомнило.
93 Роман Печенюшкин
10.12.15
(0) извините. а зачем скрывать обороты?
94 r1000
10.12.15
(93) Чтобы скрыть обороты.
95 Гёдза
10.12.15
(93) черная касса
96 Лефмихалыч
10.12.15
+(95) или "подотчет", про который все понимают, что он ни под какой ни под отчет
97 Лефмихалыч
10.12.15
выдача под отчет по статье "водка и мамзели" может травмировать неокрепшие умы
98 Живой Ископаемый
10.12.15
ну так пусть стаью переименуют на "маркетинговое исследование" или там "таргетирование целевой аудитории"
99 Живой Ископаемый
10.12.15
как маленькие, чесслово
100 Роман Печенюшкин
10.12.15
(94) дык скрывайте
(95) Если черная касса, то вести её нужно в другой базе с правами доступа NTFS. Но это уже другой подход к безопасности.
(96) (97) а под что?
(98) +10500
101 Irbis
10.12.15
Как и предполагал, ничего нового по теме нет и быть не может. Завтра можно будет в юмор переносить.
102 Лефмихалыч
10.12.15
(100) пфф-мва--хха-ха
103 Масянька
10.12.15
(94) Черную и белую кассу (как, и зарплату. и пр.) ведут в отдельной базе.
104 Aloex
10.12.15
(0) Всю ветку не читал. Если есть не учтенные деньги то может завести ещё одну организацию и ролями распределить доступ?
