RLS видимость в списке. ☑
0 Fannasankh
10.12.15
Возможно настроить RLS так, чтобы запретить открытие формы, но разрешить видеть в списке?
1 Лефмихалыч
10.12.15
нет
2 vde69
10.12.15
да можно
3 Лефмихалыч
10.12.15
(2) врешь ты всё
4 vde69
10.12.15
Ссылка, Номер, Дата и другие стандартные реквизиты - "где истина"
<прочие поля> - "где ложь"
5 Fannasankh
10.12.15
(2) как?
6 vyaz
10.12.15
(3) не врет
7 Fannasankh
10.12.15
(4) что-то так не работает
8 Fannasankh
10.12.15
(7) так оно мне разрешает всё открывать
9 Гёдза
10.12.15
может у тебя есть роль без рлс?
10 Fannasankh
10.12.15
(9) нет
11 Локи-13
10.12.15
(8) что открывать?
12 vde69
10.12.15
а у меня работает :)
13 Лефмихалыч
10.12.15
(4) хитрец
14 Fannasankh
11.12.15
(11) при таком варианте могу открыть на просмотр любой элемент справочника
15 Fannasankh
11.12.15
(12) виден список в форме списка, но нельзя открыть?
16 Лефмихалыч
11.12.15
(7) (15) потому, что есть еще какая-то роль, дающая право на справочник, но не имеющая этого РЛСа
17 Лефмихалыч
11.12.15
в заложена 1С политика разрешения:
1. запрещено всё, что не разрешено явно
2. если хоть в одной из ролей пользователя действие разрешено, значит оно разрешено для всех ролей.
18 Fannasankh
11.12.15
(16) да нет же. Убираю реквизиты из этой роли и всё скрывается. По секрету скажу, что для тестирования оставил только одну роль (данную)
19 Fannasankh
11.12.15
(17) я это знаю, но это не тот случай, роль на время тестирования одна.
20 vde69
11.12.15
(18) все работает как надо (и работает давно)
галочки - Чтение + Изменение + Просмотр + Ввод по строке
на чтении стоит рельса:
<Прочие поля> - #ОсновнойТорговыйШаблон("Сделка", "", "", "", "", "")
Ссылка, ВерсияДанных, ПометкаУдаления, Номер, Дата, Проведен, ВидОперации, Ответственный, Сделка - где истина
зы
ищи, это у тебя что-то перекрывает... возможно у тебя стоит галка "редактирование" ??? или еще чего
21 Лефмихалыч
11.12.15
(19) кэш продуй
или ты что-то не так сделал, как vde написал
22 Fannasankh
11.12.15
(20) в "где истина" требуется указать все поля из списка полей или по какому принципу?
23 Fannasankh
11.12.15
(20) редактирование стоит, а как же без него? Мне же нужно редактировать те элемента, которые разрешено открывать
24 vde69
11.12.15
(22) обязательные для документа поля
Ссылка, ВерсияДанных, ПометкаУдаления, Номер, Дата, Проведен...
для редактирования заведи отдельную роль...
25 Fannasankh
11.12.15
(24) а для справочника?
что значит отдельную роль для редактирования? Нельзя же установить редактирование без чтения.
26 vde69
11.12.15
(25) можно.... для этого на чтение ставишь рельсу "где ложь"
27 vde69
11.12.15
для справочника
Ссылка, ВерсияДанных, ПометкаУдаления, Наименование
ну и наконец сними галку с редактирования и попробуй :)
28 Fannasankh
11.12.15
в форме списка видимы только те элементы, которые можно открывать. Остальных нет. Что я делаю не так?
https://drive.google.com/file/d/0B19zBBL3pU-9NnlaWnhfOGN1cjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B19zBBL3pU-9c2hoZ1llRzN6WDA/view?usp=sharing
29 Fannasankh
11.12.15
это настройки двух ролей установленых пользователю
30 vde69
11.12.15
такие задачи решаются по шагам...
шаг 1
делаешь одну роль без редактирования и т.д. по принципу (20)
проверяешь поведение, должен быть в списке и без права открытия
шаг 2
делаешь вторую роль с рельсой на просмотр только тех элементов которые можно редактировать, в ней включаешь галку "редактировать"
проверяешь поведения  этой роли, должен быть список только из элементов которые можешь редактировать
шаг 3
даешь пользователю обе роли и проверяешь
31 Fannasankh
11.12.15
(30) сейчас попробую
32 aleks_default
11.12.15
Предполагаю что возможно "чтение где истина" нужно поставить на все поля, которые выводятся в дин списке, а не только на те которые в (20). У него возможно только они и выводятся, а у тебя может есть еще какие-то.
33 vde69
11.12.15
(32) возможно, я использую не динамический список а журнал документов, там поля имеют отдельную обработку
предположу, что права нужно давать на все поля которые участвуют в индексах (есть в отборах и сортировках)
34 Fannasankh
11.12.15
(33) кажется, так и есть. Я вынес в чтение все поля, которые есть на форме(даже скрытые) и получилось. Осталось решить проблему с тем, что есть некая форма, в которой динамически показывается информация по справочнику, при активизации строки и вот сейчас оно вываливает ошибки, но это решить не сложно.
спасибо помощь
35 vde69
11.12.15
(34) совсем все - не надо, у меня например сумма документа скрыта...
думаю, что нужно только поля которые есть во всех отборах, по тому как динамические списки очень хитро работают именно с отборами... точнее без отборов они вообще не работают :)
36 Fannasankh
11.12.15
(35) ну у меня вообще как-то интересно сейчас получается. По факту я в отладчике смотрю при выводе строки, и доступна только ссылка, а остальное "Ошибка чтения значения". При этом строки выводятся, но не открываются, как мне и надо
37 Fannasankh
11.12.15
(35) остался вопрос. А возможно как-то сделать проверка реквизита на "Ошибка чтения значения"? Идёт обращение к реквизиту строки, а реквизит не читается. Не хочется делать, через Попытку.
38 aleks_default
11.12.15
(37)РАЗРЕШЕННЫЕ , если в запросе
39 vde69
11.12.15
(37) я делаю через попытку, это удобно. Можно за один заход обработать большой кусок кода сразу на все виды ошибок...
40 Fannasankh
11.12.15
(38) не в запросе
41 Fannasankh
11.12.15
(39) удобно, но можно случайно проскачить так какую-то ошибку, которую надо бы исправлять, а не проскакивать
