Платформа 8.3.6.2449 - Ошибка при запуске толстого ☑
0 kubik_live
10.12.15
23:33
Розница 1.0.16.8
При запуске в режиме толстого вываливает ошибки (см. ниже). В режиме запуска тонкого - все нормально.
Ошибка инициализации библиотеки модулей
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(63,61)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Пользователь) ИЛИ Пользователь = <<?>>глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь") Тогда
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(65,30)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)
        КэшНастроекПользователей = <<?>>глЗначениеПеременной("ЗначенияНастроекПользователей");
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(188,26)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)
    КэшДополнительныхПрав = <<?>>глЗначениеПеременной("ЗначенияДополнительныхПравПользователя");
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(346,17)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)
    Пользователь = <<?>>глЗначениеПеременной("ПользовательИзмененныхПрав");
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(373,17)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(400,17)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(427,17)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременной)
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(71,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременнойУстановить)
                <<?>>глЗначениеПеременнойУстановить("ЗначенияНастроекПользователей", КэшНастроекПользователей, Истина);
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(194,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (глЗначениеПеременнойУстановить)
            <<?>>глЗначениеПеременнойУстановить("ЗначенияДополнительныхПравПользователя", КэшДополнительныхПрав, Истина);
1 kubik_live
10.12.15
Функция глЗначениеПеременной есть в ОМ:
// Функция возвращает значение экспортных переменных модуля приложений
// Параметры
//  Имя - строка, содержит имя переменной целиком
// Возвращаемое значение:
//   значение соответствующей экспортной переменной
Функция глЗначениеПеременной(Имя) Экспорт
    Возврат ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеПеременной(Имя, глОбщиеЗначения);
КонецФункции
2 kubik_live
10.12.15
+(1) Сорри, функция в модуле обычного приложения (ОП)
3 kubik_live
10.12.15
23:50
Проблема тупа и банальна - была попытка запуска Розница 1.0 в режиме управляемого приложения - а Розница 1.0 = это ж ОФ!!!
Можно закрыть тему
