Закрытие по счету 20(Задвоение оборотов счета) БП 3.0 ☑
0 Ganiev
11.12.15
06:34
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой:
При закрытии месяца, регламентной операцией делаются лишние проводки- счет дебета 20.01 счет кредита 20.01  корреспондирует сам на себя несколькими строками, если ручной корректировкой удалить эти строки то все хорошо, но это не есть гуд! Как избавится от этих проводок?
БП 3.0 релиз 3.0.42.88
1 cw014
11.12.15
07:20
Посмотреть в коде?
2 Ganiev
11.12.15
07:21
я думаю дело не в коде! на данном релизе аналогичное предприятие работает и все норм закрывается!
3 cw014
11.12.15
07:26
Зачем поступает предложение посмотреть в коде? Что бы понять, что происходит при закрытии месяца и от чего это зависит. Понятное дело, что на одном работает верно, на другом нет - программист либо это знает, либо открывает конфигуратор и разбирается
4 Amra
11.12.15
07:31
Ищи реализацию услуг, где счет расходов - 20
5 Ganiev
11.12.15
07:46
Реализации нет! в учетной политике стоит  "без учета выручки от выполнения работ оказания услуг"
6 ЛисИзЛеса
11.12.15
А встречного выпуска нет?
7 los_hooliganos
11.12.15
(0) Поищи отчет производства за смену, либо ручную с такими проводками.
ЗЫ так то ничего плохо в этом задводнении нет. Просто хотят бывает факт себестоимость перевзвесить.
8 Ganiev
11.12.15
08:08
Да плохого особо ничего нет 20 закрывается но с задвоеным оборотом! Просто ГБ нужно видеть затраты а они задвоены!
9 Ganiev
11.12.15
08:08
Походу понял из за чего! сейчас проверю отпишусь!
10 Ganiev
11.12.15
08:09
(6) встречного выпуска тоже нет!
11 шаэс
11.12.15
(8) а ГБ не знает про отчет - "Анализ счета"? если уж хочет пользоваться бухгалтерскими отчетами
12 azt-yur
11.12.15
Может используются номенклатурные группы и при закрытие происходит перераспределение с пустой ном. группы на заполненные?
13 Либерал
11.12.15
офф: "За двоение оборотов" - это тост?)
14 los_hooliganos
11.12.15
(12) Обычно ето другая ситуевина. Когда главное подразделение раскидывает свои затраты на подчиненные.
15 azt-yur
11.12.15
(14) тоже вариант, но думаю в случае автора не заметить подразделение на 20 счете это уж слишком.
Ну скорей всего происходит какая-то переброска между аналитиками
