Как отправить сообщение пользователю ☑
0 keen11
11.12.15
Имеется конструкция 7.7
за=СоздатьОбъект("Документ.Заявка");
за.новый();
  за.УстановитьНовыйНомер();
сообщить("Занят № заявки = "+ за.номерДок);
за.автор=ИмяПользователя();
подскажите как реализовать в управляемой форме
1 Любопытная
11.12.15
08:03
Ищите в СП СообщениеПользователю.
Номер документу присваивается при записи, если что
2 keen11
11.12.15
Все делается на сервере в такой конструкции кроме как сообщить пользователю
3 Любопытная
11.12.15
08:08
какие тогда сообщения пользователю, если все делается на сервере? Когда с сервера вернетесь, тогда сообщите.
4 keen11
11.12.15
08:18
Тогда вопрос по другому происходит загрузка из файлов при создании документов в цикле необходимо выводить вопрос пользователю (Загрузить или нет) как такое реализовать
5 los_hooliganos
11.12.15
08:22
Скомпилируй яву скрипт файл и запусти его.
Пример:
var wshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
// Call the Popup method with a 7 second timeout.
var btn = wshShell.Popup("Do you feel alright?", 7, "Question:", 0x4 + 0x20);
switch(btn) {
    // Yes button pressed.
    case 6:
        WScript.Echo("Glad to hear you feel alright.");
        break;
    // No button pressed.
    case 7:
        WScript.Echo("Hope you're feeling better soon.");
        break;
    // Timed out.
    case -1:
       WScript.Echo("Is there anybody out there?");
       break;
6 los_hooliganos
11.12.15
(4) Логичнее всего:
1. Первый проходит на сервере и формирование списка с необходимыми реквизитами для вопроса.
Список обратно на клиент. Обходим и задаем вопросы.
Переформированный список обратно на сервер и полноценная загрузка
7 los_hooliganos
11.12.15
(5) Вариант явы формит на сервере.
Обработчик ожидания работает на клиенте и проверяем есть ему сообщения или нет.
8 keen11
11.12.15
08:34
(6) То есть я так понимаю цикл как бы проходит 2 раза?
9 los_hooliganos
11.12.15
(8) Верно понимаете
10 hhhh
11.12.15
(3) Сообщить() прекрасно работает на сервере.
11 keen11
11.12.15
(10) но сообщение не выходит
12 lxs
11.12.15
(11) должно "выходить", но только по окончании выполнения процедуры на сервере
13 keen11
11.12.15
Но не выходит
14 ДенисЧ
11.12.15
(11) Выходит. Просто оно привязывается к форме, а форма закрывается...
15 keen11
11.12.15
Проверил выходит, но у меня сначало выходит печатная форма, как только ее отключил стало выходить
16 keen11
11.12.15
А вот как сделать что бы печатная форма выходило но было и сообщение
