Мог у базы сменится УИ? Не работает обмен | ☑ | ||
Klesk666
11.12.15
Пришлось пересоздать базу БП 3.0 на сервере 1с используя консоль администрирования, указав ту же базу MS SQL. Загрузка из УТ 11 проходит нормально, а УТ 11 ответа не получает, пишет:
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFTP: Архив не содержит файл сообщения обмена. Или что может быть и что делать? |
ДенисЧ
11.12.15
пройдись отладчиком...
ДенисЧ
11.12.15
Кроме того, при создании новой базы у неё однозначно будет новый гуид
John83
11.12.15
смотря где этот архив находится
Klesk666
11.12.15
(3) на фтп
Klesk666
11.12.15
и файл там есть
John83
11.12.15
а нафига базу пересоздавал?
Klesk666
11.12.15
(6) так получилось
Klesk666
11.12.15
переставлял винду
Klesk666
11.12.15
а почему загрузка проходит нормально?
vde69
11.12.15
при создании нового образа у него будут обнулены номера последних отправленых и полученых пакетов, их надо руками подправить
а то выходит торговля ждет пакет 1243 а ему приходит пакет 1 потом 2, ну он их и не грузит... |
Klesk666
11.12.15
(10) нет не сбросилось в ут 121/150 в бп 149/137
(1) спотыкается на моменте: // проверка на существование файла сообщения Файл = Новый Файл(ИмяФайлаСообщенияОбмена()); Если Не Файл.Существует() Тогда ПолучитьСообщениеОбОшибке(5); Файл.ПолноеИмя "C:\Users\USR1CV8.SERVER\AppData\Local\Temp\Exchange82 {75287D55-6BA9-46DD-9EDB-E3DDE95E6625}\Message_ЗБ_00.xml" |
Klesk666
11.12.15
а там есть файл
C:\Users\USR1CV8.SERVER\AppData\Local\Temp\Exchange82 {75287D55-6BA9-46DD-9EDB-E3DDE95E6625}\Message_¦Ч¦С_00.xml |
Гёдза
11.12.15
уид не используется - используются коды в плане обмена
Гёдза
11.12.15
(12) у тебя случайно не 8.3.7? А то там говорят глюк был с зипами
NcSteel
11.12.15
(0) Для обмена гуид не используется
Klesk666
11.12.15
переименовал файл в Message_ЗБ_00.xml - все прокатило
да, 8.3.7.1776 |
Klesk666
11.12.15
в архиве лежит Message_ЗБ_00.xml значит какие то проблемы при распаковке?
у УТ 8.3.6.2390 |
Гёдза
11.12.15
(17) русские буквы убери из кодов
hhhh
11.12.15
(16) наверно какие-то умники влезли у вас там, коды узлов обмена поменяли. Был код ЗБ, сделали ЧС. Посмотри записи веб-камер, кто-то лазил в базу.
Klesk666
11.12.15
(18) а разве можно это уже изменить?
Klesk666
11.12.15
и до обновления платформы в 8.2. нормально работало
Klesk666
11.12.15
определил что название файла распаковывается в кодировке ISO-8859-5 . Как это можно победить?
Klesk666
11.12.15
пока решил проблему проще - убрал сжатие сообщений обмена
Klesk666
11.12.15
и убрал только в бухгалтерии, там не большие файлы, но если кто то подскажет еще, буду признателен, с удовольствием бы сменил префикс базы на латинские, но уже куча документов с этими префиксами, причем не заменить ЗБ на что то похожее.
