Админ
Не загружается винда ☑
0 zak555
11.12.15
Доброе время суток !
на машине стоит вин7
что-то стало происходить с хардом, его клонировал было 8 ошибок
при попытки загрузиться с нового харда -- система не позволяет это сделать, в т.ч. и в безопасном режиме
как не удаляю текущие настройки программ (клиенты-банки, данные) реанимировать винду ?
1 Кроха
11.12.15
как клонировал?
2 zak555
11.12.15
(1) винда на старом диск тоже перестала запускаться
клонировал с помощью акронис
3 zak555
11.12.15
ап
4 Jump
11.12.15
(0)Втыкаем установочную флешку или диск.
Загружаемся с нее.
Доходим до этапа где предлагается запустить установку винды, выбираем восстановление.
Восстанавливаем.
Перезагружаемся и пользуемся.
5 mehfk
11.12.15
(0) Снять на всякий случай образ и куда-нибудь записать.
Запуститься в режиме восстановления винды и попробовать восстановить.
6 mishaPH
Он вообще не грузиться? типа нет бута или же стартует и ошибки выбивает после?
если первое, то перед заливкой клона надо было его активным типа сделать.
7 mishaPH
20:06
Акронис помоему метку активной партиции не клонирует
8 NorthWind
11.12.15
(0) Можно пошаманить - попытаться разобраться какие именно системные файлы скопировались с искажениями, и подменить их с дистрибутива. Я не помню, акронис показывает это или нет.
9 NorthWind
11.12.15
хотя шансов на то что заменишь все что надо подходящими версиями - не так уж много. Возможно, что (4) окажется продуктивнее, хотя шансы получить вместо восстановленной системы решето тоже есть.
10 zak555
11.12.15
(4) восстановить не получается
11 zak555
11.12.15
20:40
(6) сбой после значка вин7
12 zak555
11.12.15
20:40
(8) чем это можно проверить ?
13 Zamestas
11.12.15
sfc /scannow пробовал?
14 Zamestas
11.12.15
+ Реестр живой?
15 Zamestas
11.12.15
+ откатиться пробовал?
16 zak555
11.12.15
(13) что это ?
(14) думаю да, видел его с помощью какой то утилиты из лив юсб
(15) нет ни точек, ни бэкапов
17 Zamestas
11.12.15
+ И да - все пляски только на посекторном клоне.
18 zak555
11.12.15
(17) ага
19 6kubikov
11.12.15
Акронисом нельзя убить рабочий диск. Что-то ты недоговариваешь.
20 Рэйв
11.12.15
(0)Умерла так умерла.Чт ж теперь:-)
21 Zamestas
11.12.15
(19) Рабочий трудно (но можно), а не рабочий клон изготовить - легко. Данным гуаном давно не пользуюсь.
22 Zamestas
11.12.15
+(21) Для клонирования не использую.
23 zak555
11.12.15
(19) диск до акрониса говорил о плохом смарте, тест которого провален
24 Рэйв
11.12.15
(0)Хотя если об стенку бить не будешь со злости есть проги которые могут кое что вытащить с битого харда
25 Zamestas
11.12.15
(24) При 8 бэдах с харда можно вытащить практически все.
26 Рэйв
11.12.15
(25)Ну..Я это и имел в виду.Просто мало ли.Я ж не сотрел. Может там еще какие-то сложности.
27 6kubikov
11.12.15
(23) А в самом начале об этом сказать не судьба?
Бекапа, как положено, нет?
28 Рэйв
11.12.15
Лучше преуменьшить надежду чем излишне обнадежить.
29 6kubikov
11.12.15
Делать образ с заведомо битого диска это что-то
30 Zamestas
11.12.15
(29) Не поверишь - всё восстановление данных на этом основано.
31 zak555
11.12.15
(29) ваши предложения по решению проблемы
32 Рэйв
11.12.15
(29)Я терабайтник восстановил на 90 % который винда вообще не воспринимала.
33 6kubikov
11.12.15
(32) Восстановил как? Делал образ акронисом?
34 6kubikov
11.12.15
(31) Мои предложения такие, вытащить данные, пока это еще можно.
35 Zamestas
11.12.15
(31) А диск - кто (производитель/модель)?
36 Zamestas
11.12.15
+(35) Не WD синияя случаем?
37 Zamestas
11.12.15
*синяя
38 Рэйв
11.12.15
21:36
(33)Нет конечно.Гдето валяется прога. Сканирует и грызет как хомяк все битое.
39 6kubikov
11.12.15
(38) Тогда при чем тут вообще эта ветка?
Человек делает образ с битого диска. Хочет получить рабочую систему. Вместо этого у него получается нерабочий клон и посыпался рабочий диск.
40 Zamestas
11.12.15
21:51
(39) Немного не так: изначально посыпался рабочий диск, а потом получается нерабочий клон.
41 zak555
11.12.15
(34) как мне контейнер из реестра достать например ?
42 GreyK
11.12.15
(0) Поздравляю. Ты наконец узнал про "надежность" НТФС, советую переустановить масдай и дальше наслаждаться окнами.
43 zak555
11.12.15
(35) не помню, я его запер одного в комнате. наказал
(36) а вот с вд у меня всё время проблемы
44 6kubikov
11.12.15
(41) Загрузка с LiveCD должна помочь тебе.
45 Мэс33
11.12.15
- ставь систему с нуля
- со старого диска вытаскивай данные софтом на выбор: GetData Back, Recovery Pro,  и так далее.
46 zak555
11.12.15
(44) как я крипто про запущу ?
47 6kubikov
11.12.15
(46) Никак. Поздравляю. Переустанавливай.
48 6kubikov
11.12.15
(47) Это реально будет быстрее, чем твои ковыряния в битом диске.
49 Zamestas
11.12.15
22:14
(46) Неси к местным дядям, которые инфу поднимать умеют.
(47) Со свистом вытаскиваются.
50 6kubikov
11.12.15
(49) Время. В данном случае быстрее будет переустановить.
Если бы было иначе, то этой темы не было бы.
51 zak555
11.12.15
22:20
(49) каким образом ?
52 Zamestas
11.12.15
22:20
(50) Т.е. сертификаты быстрее новые получить, чем рабочие из убитой системы вытащить???
53 6kubikov
11.12.15
(52) Я понаблюдаю за этой темой. И посмотрю как быстро будет найдено решение без переустановки.
54 NorthWind
11.12.15
(51) когда акронисом клон делаешь, он об ошибках информацию как дает? Информация о файле есть, который находится на поврежденном месте? Если это не файлы данных, например DLL, то можно просто подсунуть их с живой копии винды или с дистрибутива. После этого загрузка может произойти. Пару раз получалось такое.
55 Zamestas
11.12.15
(53) Решение в (49).
56 6kubikov
11.12.15
(55) Так пусть решение будет где угодно. Я говорил про потраченное время.
57 NorthWind
11.12.15
22:36
(42) а чем НТФС на единственном диске принципиально хуже любых других журналируемых ФС для локального применения? Тем более что косяк у ТС, скорее всего, в том, что исказился один или несколько секторов данных, и теперь ОС не может загрузиться из-за кривого драйвера или кривого файла данных. В такой ситуации только рейд может помочь. Или бэкап. ФС никак не может имхо.
58 6kubikov
11.12.15
(57) А давай представим, что ОС загрузилась. Где гарантии, что битых секторов больше нет?
59 NorthWind
11.12.15
22:43
(58) их быть не может. Есть высокая вероятность что их нет, если оборудование свежее, и она плавно падает со временем эксплуатации. Бэкап - спасает.
60 zak555
11.12.15
22:43
(54) можно достать только адреса битых секторов
61 NorthWind
11.12.15
(60) тогда нужно попробовать что-то другое. Либо попытаться сделать проверку старого диска, предварительно сняв копию.
62 NorthWind
11.12.15
хотя второе несет в себе известные риски. Можно прислушаться и к (49), смысл в этом есть
63 Мэс33
11.12.15
23:03
(45) че вы все одно и то же жуете.
Поднимает пусть с чистого листа систему и восстанавливает данные.
64 KoZuB
11.12.15
(0) Лечил диск с помощью MHDD и Victoria, потом запускал CHKDSC, потом Восстановление с загрузочного. Помогло. Не одна сотня BADов. Далее можно решать вытаскивать данные или клонировать диск.
65 Zamestas
11.12.15
(64) А вот это вредный совет.
66 Neg
11.12.15
(0) а восстановление запуска не помогает разве?  Когда ф8 жмешь при загрузки?
67 Мэс33
11.12.15
Ставишь новую систему на новый диск.
Старый подключаешь вторым диском.
Ставишь софт (ну вряд ли кто тут покупает ))) EasyRecovery Pro.
Восстанавливаешь данные.
Профит.
Старый диск - форматируешь. Хранишь на нем фильмы.
68 Zamestas
11.12.15
(67) >>Старый подключаешь вторым диском.
Если старый диск помирает - тоже вредный совет.
69 Мэс33
11.12.15
(68) Нормально, "я тыщу раз так делал".
70 ShAV
11.12.15
23:15
(67) +1
71 marty0701
11.12.15
(0)Paragon попробуй, тыщу раз клоны делал, проблем не было, диск-источник, естественно, подключен "вторым".
72 Neg
11.12.15
(68) да у него там ничего умного нет, сто процентов база 1с какая нибудь, пенсионного программка, налогоплательщик, банк-клиенты они все сейчас в браузерах сидят, настраивается все максимум за час-два, все зависит, что у него за аппарат. И это с установкой новой винды.
73 marty0701
11.12.15
23:22
(72)И тысячи сертификатов, с паролем, котрый никто не знает, ага.
74 Мэс33
11.12.15
(73) тысяча. Да. Давай больше цифру - 5, пять тысяч!!! 5000 сертификатов. Или 10 000...без паролей.
75 Neg
11.12.15
23:25
(73) сертификаты сейчас на рутокене хранят.
76 Zamestas
11.12.15
23:27
(72) Дык я не против - просто есть два варианта:
1. Отдать тем, кто сможет вытащить (сложный).
2. Самому - тут все сложнее, и первое, что нужно сделать - посекторную копию (лучше именно данных, что бы винт не дергать, но я х.з. чем из бесплатного это можно) с игнорированием ошибок чтения, а уже с копии пытаться дергать данные. Не зная (35), и что случилось с диском -  х.з. чем может закончиться очередная попытка чтения из под винды.
3. Ну и рейд+бекапы рулят.
77 Zamestas
11.12.15
+(76) Про третий все знают ))
78 marty0701
11.12.15
(75)Хто? Лично вы или все 100% населения?
79 Neg
11.12.15
23:33
(76) Я понял так, что он клон сделал, но загрузится с него не может.
Поэтому пусть делает установку Новую винды на клоне. 7-ка сама предложит сохранить данные в папке ВиндовсОлдер какой-то, не помню. После установки пусть смотрит в корневик и в ПромФаил, что установлено. С Документов и Рабочего стола старого, пусть перекинет на новый. И интуитивно все установит. В Избранном будут ссылки скорей всего на банки клиенты. И все.
Старый винт как копия. Базы 1С найдет.
80 Zamestas
11.12.15
(74) (78) Не вижу смысла ругаться, что лежит в криптоконтейнерах - т.с. сам не знает. Может там вообще пусто.
81 Neg
11.12.15
23:35
(78) с дискеты заново в реестр тогда перепишет или позвонит туда где заказывали, вышлют.
82 marty0701
11.12.15
(81)Вам повезло, "ящитаю".
83 Zamestas
11.12.15
23:38
(79) >>Поэтому пусть делает установку Новую винды на клоне. 7-ка сама предложит сохранить данные в папке ВиндовсОлдер какой-то, не помню
Ой-ли?
84 Neg
11.12.15
23:38
(82)я вообще не вижу проблемы в сертификатах, это самое простое, что в установке, что повторно их взять и установить.
85 Neg
11.12.15
23:39
(83) у него начинается загрузка винды, так что "Ой-ли" отпадает. Тем более есть старый винт.
86 Neg
11.12.15
23:39
с него перепишет.
87 Zamestas
11.12.15
23:41
(85) Вы на 100% уверены, что "7-ка сама предложит сохранить данные в папке ВиндовсОлдер"?
88 Мэс33
11.12.15
23:44
Ну зачем ставить поверх, ребята?
89 Neg
11.12.15
23:44
(87) Данные рабочего стала, документов, прогфаил, виндовс - Да. И если не предложит, то хер на них, со старого винта перепишет.
Всё я спать пошел. :)))
90 Neg
11.12.15
23:45
(88) Можно чистый, но просто там уже данные с клонированы на новый диск, а так их опять переписывать надо.:) Влом может чуваку.:)))
91 Мэс33
11.12.15
23:46
(90) Я перфекционист в этом - поэтому не понимаю.
92 Zamestas
11.12.15
23:50
(88) Всегда при падении ОС есть только 2 варианта:
1. Понять что случилось, исправить и запустить (требует знаний. Чем больше, тем быстрее).
2. Поднять новую систему и вытащить данные из старой (требует времени. Чем больше, тем точнее будет соответствовать старой)
93 Zamestas
11.12.15
23:52
+(92) Иногда лучше (2) метод, т.к. система изначально была кривой.
94 Мэс33
11.12.15
23:56
(93) Зачем в данном случае ставить поверх, ребята?
95 Zamestas
12.12.15
(94) Элементарно - пиратка.
96 Jump
12.12.15
(10) Что значит восстановить не получается?
Что именно говорит при восстановлении? Находит ошибки? Устраняет их?
97 Jump
12.12.15
(95) Какая разница пиратка или нет в данном контексте?
98 Jump
12.12.15
(42) Думаю это самая надежная ФС на текущий момент.
99 ifso
12.12.15
остается надеяться, что фсё оное не подписное ^^
100 Звездец
12.12.15
Как акрониксом клонировал, в ручном?
Много раз салкивался что после ручного не грузится, потом просто повторял в авто режиме и все поднималось само. Разбираться в причинах не стал.
101 zak555
12.12.15
(96) что-то ищет, а потом говорит восстановить не получается
102 zak555
12.12.15
(100) всеми возможными способами
103 Jump
12.12.15
(101) Не может такого быть, выводится результат диагностики.
Ты точно восстановление с загрузочного диска запускал?
Может ты запустил не с загрузочного диска, а просто при загрузке системы? Тогда конечно не восстановит.
104 Jump
12.12.15
Т.е для восстановления винды нужно обязательно загружаться с установочного диска, на котором записан образ той же винды, которую надо устанавливать.
Иначе работать оно не будет.
105 zak555
12.12.15
(104) такого диска нет
это же оем винда
106 Jump
12.12.15
(105) Какая разница оем или нет.
Главное чтобы разрядность совпадала.
Скачивай с торрента любой оригинальный образ винды, такой же разрядности, заливай на флешку, с помощью утилиты Windows 7 USB Download Tool и в путь.
107 Мэс33
12.12.15
Тема открыта более суток назад. Я бы уже давно все настроил с нуля.
108 Jump
12.12.15
Есть два механизма восстановления Windows -
Один зашит в систему и его предлагается запустить при проблемах с загрузкой.
Второй, точно такой же запускается с установочного диска.
Визуально разницы между ними нет.
Разве что запускаются из разных мест.
Но вообще между ними есть серьезная разница - первый в 99% случаев бесполезен, и не решает проблем.
Второй метод в 90% случаев восстанавливает работоспособность системы.
109 Jump
12.12.15
(107) Ну речь не о тебе.
Да и темы заводят не только для того чтобы решить конкретную проблему, но и узнать что-то новое.
110 Zamestas
12.12.15
(108) >>Второй метод в 90%
тут не соглашусь - смотря что именно померло.
111 Zamestas
12.12.15
+(110)  Скорее 75%.
112 Мэс33
12.12.15
21:36
(109) Надо решать проблемы, а не заниматься бесконечным копанием.
Тем более обратился он по той теме, которая не является профильным для форума.
Если вопрос по Acronis - у них есть свой форум, там спецов больше.
Если чисто винда интересует и методы ее восстановления - тут вообще море ресурсов.
Не понимаю смысла. В итоге ветка полумертвая и дельных советов кот наплакал.
113 Jump
12.12.15
(112) Ты предлагаешь решать все проблемы перестановкой системы, судя по (107).
Проблему это действительно решает в большинстве случаев.
Только вот знаний не добавляет.
Вообще то любому понятно что переустановка решит все проблемы.
Но иногда бывают ситуации, что переустановка не выход.
Сколько ты будешь настраивать систему после переустановки?
Все зависит от системы - иногда и пяти минут хватит, иногда недели две уйдет.
114 Jump
12.12.15
+(112) и почему тема непрофильная для форума?
Зайди в описание и прочитай.
Тематика форума -
1С:Предприятие, IT - информационные технологии, LIFE - другие темы.
115 Мэс33
12.12.15
(113) "Клиенты-банки, данные" - недели две не уйдет.
Сертификаты можно заново получить, а потом научиться делать бэкапы.
Данные - уже советовали, как их попробовать самостоятельно восстановить. Либо купить услугу, у нас стоит примерно 120-150 баксов поднять данные с убитого диска.
Остальное - муть. Что он нового узнал из этой ветки? Здесь сидят сертифицированные компанией майкрософт спецы?
116 Jump
12.12.15
(115) Ну надо звонить в банки, вспоминать пароли, явки.
Искать дистрибутивы спец.софта, или обращатся к поставщикам.
По разному бывает.
Если бы делались бэкапы, такого вопроса просто не возникло бы.
Банально развернул образ из бэкапа и работаешь дальше.
А по поводу знаний - по твоему только сертифицированные спецы обладают знаниями?
Тут достаточно адекватных людей бывает, с приличными знаниями.
117 Мэс33
12.12.15
(116) Не заметил пока ни одного. Либо они посмеиваются и не лезут в обсуждение со своими советами, либо их просто нет.
118 NorthWind
12.12.15
(117) здесь были в большинстве своем вполне адекватные советы. Ничего другого посоветовать, используя имеющуюся инфу, невозможно.
119 NorthWind
12.12.15
шаманских заклинаний, которые оживят винт (непонятно по какой причине сдохший) и испорченную инфу на нем - не существует. Для того чтобы что-то такое проделать, винт должен быть как минимум в наличии. Наши с вами манипуляции напоминают постановку диагноза больному даже не по видеоконференции, а по телефону. Если полагать что это адекватная работа - тогда здесь вполне адекватные советы. Более чем я бы сказал.
120 Мэс33
12.12.15
(119) Вот адекватный хороший комментарий.
Чего тут шаманить?
121 NorthWind
12.12.15
22:14
(120) Это одна сторона. С другой стороны, мы обогащаем автора каким-то своим опытом, потому что, наверно, среди нас нет такого человека который хотя бы раз не восстанавливал упавшую винду. А как правило - это происходило столько раз, что всех уже и упомнить сложно. Так что мы обогащаем его опыт, а это хорошо
122 NorthWind
12.12.15
даже если в этот раз ему придется переустанавливать - что-то из ветки вспомнится потом и ему, и всем нам, и, возможно, пригодится
123 Мэс33
12.12.15
(121) Упавшая винда, или винда подвергнувшаяся атаке вирусов - это уже скомпрометированные системы. Я подхожу к этому так.
124 arsik
(0) Что бы достать из реестра сертификаты крипто про нужно с лайфсиди загрузится какого ни будь. Обычно там есть утилита которая может реестр старой системы читать.
125 Jump
12.12.15
(123) А чем скомпроментирована упавшая по вине рассыпающегося диска винда?
126 Мэс33
12.12.15
22:33
(125) если поднять с этого диска винду - получишь скомпрометированную систему, возможно, попытка восстановления поможет, но ты уже не так будешь уверен, что завтра не вылезет глюк в связи с битым файлом.
127 zak555
13.12.15
00:26
(115) когда банк в том же городе, где ты и сидишь - получить проблем нетю а вот когда банк другой страны - тут могут быть проблемы
128 zak555
13.12.15
00:27
(106) так я с оригинальной iso грузился
129 Jump
13.12.15
01:25
(128) Т.е ты грузился с установочного диска, доходил до установки, выбирал - восстановление.
И это не помогло?
И не выдало никаких сообщений?
130 zak555
13.12.15
01:30
(129) да
восстановление написало, что попробуйте дркгой способ восстановления
131 zak555
13.12.15
Восстановление запуска
Средство восстановления запуска не может автоматически восстановить этот компьютер.
Сигнатура проблемы
Имя события проблемы StartupRepairOffline
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы : StartupRepairOffline
Сигнатура проблемы 01: 0.0.0.0
Сигнатура проблемы 02: 6.1.7600.16385
Сигнатура проблемы 03: Unknown
Сигнатура проблемы 04: -1
Сигнатура проблемы 05: AutoFailover
Сигнатура проблемы 06: 10
Сигнатура проблемы 07: NoRootCause
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
код языка 1049
132 zak555
13.12.15
Если отключить автоматическую перезагрузку систему при ошибки, то выводится
STOP: c000021a {Fatal system error}
The initial session process od system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000001 0x00010b08).
The system has been shut down.
133 zak555
14.12.15
ап )
134 Мэс33
14.12.15
and down
135 ifso
14.12.15
кста, откуда инфа, что трабла с винтом, а не к чему его коннектят?
136 Мэс33
14.12.15
(135) я предположил, что тс не настолько глуп.
137 AkeHayc
14.12.15
Шлейф поменяй.
138 zak555
14.12.15
(135) смарт показал, что есть битые сектора
+ при клонировании они также отобразились
139 zak555
14.12.15
(137) пробовал
140 Противный
14.12.15
Буквально в тяпницу поднял диск с виндой банальным чекитом, системный раздел вообще был в RAW... После склонировал на новый диск и отдал юзерам на дальнейшее растерзание, все осталось на месте...
141 zak555
15.12.15
22:51
как запустить установку винды из скрытого раздела recovery ?
142 Zamestas
15.12.15
(141) 4ый день грызть кактус - может все-таки дядям отнести?
143 zak555
15.12.15
23:03
(142) причём тут кактус ?
я могу туда запихнуть диск с виндой и поставить
но я хочу понять, как имея скрытый раздел с него запустить восстановление
144 Zamestas
15.12.15
(143) Это не ноутбук?
145 zak555
15.12.15
23:22
это системник
146 zak555
15.12.15
23:23
есть наклейка на системнике
Windows 7 Pro OA CIS and GE
147 zak555
15.12.15
23:27
нашёл в сети ссылку
http://www.dell.com/support/contents/ru/ru/rudhs1/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Dell-Backup-and-Recovery
там нарисовано, что для вин7 в разделе восстановления есть пункт
Dell Backup and Recovery
у меня такого нет
148 Zamestas
15.12.15
(147) А винда точно родная?
149 zak555
15.12.15
(148) я не знаю, говорили, что да
150 6kubikov
15.12.15
23:37
(147) Там нарисовано для тех кто ставил соответствующий софт.
151 zak555
15.12.15
(150) как тогда обычный юзер должен вызвать процедуру восстановления из скрытого раздела ?
152 6kubikov
15.12.15
(151) Процедуру Dell Backup and Recovery ?
153 ilgizinjo
15.12.15
23:50
(0) а в каком режиме подключены были харды? AHCI/IDE?
154 zak555
15.12.15
23:54
(152) не знаю откуда её вызвать
155 zak555
15.12.15
23:54
(153) achi
пробовал менять на ide
156 Zamestas
15.12.15
23:59
(154) Не зная что там за система была установлена - х.з. Можно, конечно, попробовать сделать активным раздел восстановления - но, думаю, не взлетит.
157 zak555
16.12.15
00:00
(156) делал
158 zak555
16.12.15
00:00
не взлетало
159 Zamestas
16.12.15
00:02
(158) А нах, собственно, нужен recovery, раз уж он не стартует?
160 zak555
16.12.15
00:03
(159) не знаю
я ж спрашиваю
161 zak555
16.12.15
00:03
я исхожу из простой логики
есть раздел рековери
значит с него можно загрузиться
не ?
162 Zamestas
16.12.15
00:09
(161) Я просто Dell на дух не переношу, и как Win7 заставить запустить родной, но не запускаемый recovery на нем без сложных плясок - х.з. Но если уж дошло дело до recovery (который не загружается) - может проще переставить все с нуля?
163 zak555
16.12.15
00:11
так я и смотрю в сторону образа Windows 7 Профессиональная SP1 x64 [OA CIS and GE] (Original) 6/11 X17-04751-02 [Multi/Ru]
164 KoZuB
16.12.15
00:46
(161) не. диск содержит бэд-блоки, как я понял. Нужно выключить сбойные блоки. Простой CHKDSK /f /r пробовал?
165 ifso
16.12.15
02:14
(161)
оно есть или хочется верить, что оно есть?
биос/загрузчик подсказок про скрытй раздел при старте не рисует?
и уж если оно фсё такое бDellое, то скринов про аналог сабжу в сети должно быть как грязи, не?
зы нужно помнить, что у белосборочных восстановление из скрытого может подразумевать безапелляционную вышку для содержимого на основном
166 zak555
16.12.15
07:23
поставил 163 -- вбил туда продукт айди
винда активировалась
при установке винда зётерла папку users
