как настроить 2 сканера на 1 рабочем месте
0 medeup
12.12.15
Приветсвтую, необходимо настроить 2 сканера на 1 рабочем месте:
1) стационарный, через com работает
2) ручной, USB, клавиатура
Если указываю 2 настройки, пробивает 2 раз
1 Чайник Рассела
12.12.15
1. Работа Scanopos с двумя сканерами работающих по COM не предусмотрена.
2. Если есть необходимость работы с 2 и более сканерами рекомендуется использовать
сканеры работающие в режиме эмуляции клавиатуры.
"1С: Сканер штрихкода Версия 8.0.14 поддерживает работу с клавиатурными сканерами.
В таком случае в списке оборудования создается один экземпляр оборудования "1С: Сканер штрихкода",
в поле порт выбирается "клавиатура", а сканеры настраиваются на один префикс.
2 Чайник Рассела
12.12.15
19:43
можно еще попробовать два сканера на один Компорт повесить
3 medeup
12.12.15
(2)придется попробовать на один ком порт повесить все
4 NorthWind
12.12.15
ну вообще атоловский драйвер позволяет с нескольких сканеров обрабатывать данные, как я понял. Настраиваешь разные префиксы и вуаля. Вопрос только в том, чтобы конфигурации 1С умели работать с несколькими сканерами...
5 dmtrpv
13.12.15
(4) Нет, в Атоле вешается все на разные логические устройства, но таки да, хоть 10 сканеров можно подключить, но драйвер платный.
6 nordbox
13.12.15
08:24
(0) Уточни следующее:
>>(0)необходимо настроить 2 сканера на 1 рабочем месте:
На один комп это понятно, а вот конфигурация одна???
2 сканера в одну конфу???? ИЛИ ДВЕ конфы на одном компе параллельно сидят и у каждой свой сканер????
7 medeup
13.12.15
(6) нет конфа одна, розница 1.0, (5) у меня есть атол драйвер 2007 года, бесплатный подойдет? как настраивать префиксы?
8 Garykom
(7) а зачем 2 сканера то?
9 medeup
13.12.15
(8) написано же, один стационарный в стойке, другой ручной
10 Garykom
08:34
(9) т.е. чтобы оба по очереди могли работать?
тогда не могу проблемы понять
использую для usb другой драйвер (не атол)
11 medeup
13.12.15
(10) ну настриваю стационарный через COM и использую драйвер ScanOpos, а ручной через Атол при пробитии 2 раз пробивает
12 Garykom
(11) возможно это трабла Розницы 1, а может сканер "ручной" плохо приручил (в блокнот он 1 раз пикает?)
13 NorthWind
13.12.15
08:44
(11) а почему оба через стол не настроить? Описание настройки нескольких устройств через него есть в сети
14 medeup
13.12.15
08:44
(12) да один раз,вся проблема в том что в списке ТО 2 активные настройки по сканерам
Проблема должна решиться если сделать настройки 2-х сканеров одинаковыми(т.е перевести все в ком или в клавиатуру)
15 NorthWind
13.12.15
* блин, через атол...
16 medeup
13.12.15
(15) так тоже делал, тоже пробивает 2 раз
17 Garykom
если один ручной оставить что происходит?
18 NorthWind
13.12.15
(16) а в тестовой атоловской программке тоже дважды событие проходит?
19 Serginio1
13.12.15
20 daniel63
13.12.15
Можно один поставить как сканер, а другой как кардридер, у меня так 2 кардридера работают.
