Админ
Проблема подключения по РДП C Ubuntu на windows 7
0 MoydodbIR
13.12.15
Цель подключить по рдп с линукса на винду по интернету. В винде поменял стандартный порт терминала, открыт доступ по этому порту на винду права по брендмауэру включил, пользователя подключатся по удаленке  тоже включил у админа по стандарту эти права есть.
айпи адрес динамический но назначил назначил через no-ip статический 3 уровня домен. DHCP по мак адресу сделал постоянным собственно с нета пингую порт открыт http://ping.eu/port-chk/. Но по рдп войти не могу пробовал через remmina и KRDC не конектит. Подсобите кто чем может...
1 User_Agronom
13.12.15
rdesktop наше всё.
Сперва проверь, пинг идёт?
2 vde69
13.12.15
отключить на сервере усиленную авторизацию, или использовать клиент с поддержкой сертификатов винды
3 MoydodbIR
13.12.15
(1)ping 91.76.16.187 6599
PING 6599 (0.0.25.199) 56(124) bytes of data.
^C
--- 6599 ping statistics ---
30 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 29231ms
(2) Разрешить подключение с любой версии стоит,это какй клиент с поддержкой сертификатов винды?
тоесть ты предлагаешь потестить сначало с винды потом линукса?
4 Злопчинский
13.12.15
Я бы мозг не парил а сначала попробовал подключиться с винды на винду, если ок то дальше играться со всякими линуксами
5 MoydodbIR
13.12.15
собственно 2 компа сейчас нету чтобы проверить с винды может с vmware попробовать?
6 User_Agronom
13.12.15
Как форточки настроит, так и с бубунты взлетит
7 MoydodbIR
13.12.15
(6) Да форточка это форточка вопрос в идеях что еще может проверить пинг как я так понял что теряю пакеты как проверить на каком этапе потеря происходит. Где бьется об стену или об форточку ? )
8 vde69
13.12.15
сделай 5 раз
tracert 91.76.16.187
потом смотри итоговую статистику
9 Garikk
13.12.15
Чтобы пинги работали надо чтобы они фаерволлом были разрешены.
10 MoydodbIR
13.12.15
(8)http://prntscr.com/9dnrq6 не понял что я должен увидеть
(9) Фаервол разрешены пинги это как ? у меня порт открыт по протоколам на входящие по данному порту
11 User_Agronom
13.12.15
(10) nmap IP-адрес
Там скорее всего с маршрутизацей непорядок. Бубунта точно не при чём. Уж что-что, а с протоколом RDP ни разу проблем не было.
12 MoydodbIR
13.12.15
(11) Я тоже думаю что с бунтой проблем 100% нет скорее в винде проблема чем в бунте. Где какпать не пойму сейчас vmware накатил буду тестить.
13 Garikk
13.12.15
(12) тыкнулся я в твой адрес, винда подключение рубит, у тебя скорее всего не в сети проблема
14 Garikk
13.12.15
(13) *винда - с твоей стороны
15 Garikk
13.12.15
(10) <Фаервол разрешены пинги это как >
Пинг это протокол ICMP, его часто блокируют на домашних роутерах
поэтому нельзя на него полагаться
16 MoydodbIR
13.12.15
21:01
(13) что может рубить ?
Поставил vmware пробовал по айпишнику результат тотже пишет что комп вырублен и все в таком духе. Решил вбить локальный адрес и учетку под которой не сижу ломлюсь серт получил, пароль вбил пошла загрузка учетки но загрузка как началась выкинуло собственно попробовал несколько раз выкидывает. Собственно по локалке загрузка пошла.
17 Garykom
21:03
(16) проброску то как настроил? из инета?
18 MoydodbIR
13.12.15
(17) Проброску на роутере на Локальный IP этого компа
19 MoydodbIR
13.12.15
Есть одна мысль "Бил Гейтс" во всем виноват ) Но не хочется идти к крайним мерам потом боюсь пожалеть. Есть идеи что не так без сноса Форточки?
20 Garikk
13.12.15
(16) порт то правильно указываете?
21 Python
13.12.15
попробуй через телнет подключится если подключается то в убунту проблема. если нет то ето проблема в винде . поутключай брендмауреры провер настройки в роутере. а у тябя белый айпишник или серый.
22 Python
13.12.15
для убунты есть ище один класный клиент - 2х
23 MoydodbIR
13.12.15
точно не убунту насчет телнета делал, сбой подключения брандмауэр отключал тогда порт вобше закрыт. Белый но динамический собственно вначале написал, что домен третьего уровня к нему пришил чтобы был статический.
24 Python
13.12.15
я подключаюсь к тебе и у меня идет запрос логина и пароля/ значить ищи в убунте
25 MoydodbIR
13.12.15
22:18
(20) Порт где правильно указываю да правильно указывают порт я  в реестре поправил собственно правила для переброски при обращении на порт 6599 отсылать на локальный 6599. Правило для обоих http://prntscr.com/9dr8vo
26 MoydodbIR
13.12.15
22:20
(24) Скрин покажи если несложно я чето не могу в это поверить
27 MoydodbIR
13.12.15
Просто 2 день долблюсь пытаясь понять где проблема.
28 Garykom
подожди, ты надеюсь не пытался из внутренней локалки стукнуться на внешний ip ?
29 kotletka
13.12.15
Ты сначала со стандартным портом попробуй, а потом уже коверкай
30 Garykom
(28)+ нужно же "с другого интернета" тестить
31 MoydodbIR
13.12.15
(30) Тестил только с убунту )
(29) Тестил со стондартныйм потом коверкал собственно телнет меня посылал если бы телнет на мой адрес у кого работает гляньте
(28) Погодь а в чем проблема ломится на внешний адрес по порту?
32 Garykom
(31) попробуй с телефона позвонить на свой собственный номер... этого же телефона с которого звонишь
33 MoydodbIR
13.12.15
23:09
(32) Обход этого есть? если нужно проверить, а нет под рукой другого нета из другой сети?
Просто косяк вот еще в чем что при подключении сразу выбрасывает хотя патчил на количество сэсий.
34 Garykom
(33) внешний роутер с прописанным маршрутом проброски (vps'ка к примеру)
стучишься на его ip (по другому порту), а он стучится на тебя по твоему порту
35 MoydodbIR
13.12.15
23:50
(34) То есть имеется ввиду сервак под управлением винды или можно доп роутером обойти, то есть 2 роутер использовать?
36 Garykom
23:57
(35) роутер в инете на другом белом ip перенаправляет назад на твой ip
37 Garykom
23:57
(36)+ блин неужто нет мобилки с инетом или 3G/LTE свистка? для тестов то
38 MoydodbIR
14.12.15
00:12
(37) Есть только в моем доме глушет сеть, думаешь расшарить точку доступа с мобилки и попробовать так?
39 MoydodbIR
14.12.15
00:13
но только через lenux тогда тестить поскольку он на ноуте собственно с него мне и нужно зайти на винду.
40 MoydodbIR
14.12.15
01:01
выкидывает вроде понял из за битого dll службы терминалов сейчас разбираюсь как подправить hexom.
41 MoydodbIR
14.12.15
01:21
termsrv.dll подкоректировать после обновлений как можно? может кто сталкивался?
42 MoydodbIR
14.12.15
01:29
Все нашел попробую теперь через линух зайти...
43 MoydodbIR
14.12.15
02:26
Спасибо Всем! проблема решена в обшем самая большая проблема была с файлом termsrv.dll он то меня и посылал надолго. Собственно кому интересно главное поменять в ветках
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f - разрешить подключение к этому компьютеру с любой версией удаленного рабочего стола;
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fSingleSessionPerUser /t REG_DWORD /d 10 /f - количество юзеров одновременно погуглить.
44 User_Agronom
14.12.15
(8) agronom@agronom-desktop:~$ tracepath 91.76.16.187
1?: [LOCALHOST]                                         pmtu 1500
1:  Dlink-Router.Dlink                                    3.942ms
1:  Dlink-Router.Dlink                                    2.248ms
2:  95-26-149-154.broadband.corbina.ru                    1.098ms pmtu 1460
2:  xxxxxx-xx.xxx.xxxxxxx.xxx                             3.613ms
3:  no reply
4:  xx-xxx-xxx.xxx.xxxxxxx.xxx                            5.598ms asymm  9
5:  xx-xxx-xxxx.xxx.xxxxxxx.xxx                           5.022ms asymm  7
6:  xx-xxx-xxx.xxxxxxx.xxx                                5.166ms
7:  m9-cr04-be101.msk.stream-internet.net                11.471ms
8:  ss-cr04-be9.77.msk.stream-internet.net                7.327ms
9:  mpts-ss-51.msk.stream-internet.net                    7.144ms
10:  no reply
11:  ppp91-76-16-187.pppoe.mtu-net.ru                      8.090ms reached
     Resume: pmtu 1460 hops 11 back 11
agronom@agronom-desktop:~$ rdesktop 91.76.16.187
Autoselected keyboard map ru
ERROR: 91.76.16.187: unable to connect
Тот сервер отвергает подключение.
В его логах нужно смотреть что почём
На всякий пожарный:
agronom@agronom-desktop:~$ uname -r
3.13.0-71-generic
agronom@agronom-desktop:~$ cat /etc/issue
Ubuntu 14.04.3 LTS \n \l
