Можно ли назначить ссылку до записи документа? ☑
0 Mikhail Volkov
13.12.15
Возникла задача прописать ссылку документа в его табличной части Авансовый отчет куда Товары дели? Для уже записанного проблемы нет. Для нового, как?
1 Смотрящий
13.12.15
Предварительно записав новый.
2 Kabz
13.12.15
Можно установитьссылкунового
3 roman52
13.12.15
рекомендую купить у ДенисЧ СП:
УстановитьСсылкуНового()
4 Мэс33
13.12.15
Да,  есть один хороший продавец - ДенисЧ. Мы все у него берем СП.
5 lEvGl
дайте два
6 Мэс33
13.12.15
Только один СП в одни руки. Ты наверное спекулянт?)
7 ДенисЧ
13.12.15
(4) Ой балаболка... Берёт он...
У меня тут дети по лавкам плачут... А он "берёт"...
8 Мэс33
13.12.15
(рыдаю)
9 Mikhail Volkov
14.12.15
(2) В исполняемой части модуля формы прописать:
Если ЭтотОбъект.ЭтоНовый() Тогда
    ЭтотОбъект.УстановитьСсылкуНового(Документы.АвансовыйОтчет.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор));
И тогда в остальных частях можно писать:
Элемент.ТекущаяСтрока.Сделка = ?(ЭтоНовый(), ПолучитьСсылкуНового(), Ссылка);
Так?
10 Cyberhawk
14.12.15
Меня одного смущает "Для уже записанного проблемы нет"?
11 Mikhail Volkov
14.12.15
(10) Записанный документ имеет ссылку, новый - нет.
12 lEvGl
шта эта такое? если надо в тч документа поставить ссылку на другой документ, то этот документ надо сначала создать, записать, а потом уже ставить ссылку. не проверял с ссылкойнового, но если имеется ввиду поставить в тч по гуиду, а потом, когда документ с таким идентификатором создастся, то платформа сама его подхватит - сомнительный вариант, т к документ с таком гуидом может и не запиаться/провестить, тогда в тч будет ОбъектНеНайден да и вообще костыль какой то...
13 Cyberhawk
14.12.15
(12) Да, но если запись нового документа и запись документа с измененной ТЧ делать в одной транзакции, то все хорошо
14 lEvGl
так а чего бы не записать то документ, который в тч надо поставтиь, это ж не считается растлением несовершеннолетних. в одной транзакции, с откатом если что, чего там городить то
15 Cyberhawk
14.12.15
(14) Да кучу примеров можно выдумать, когда нужно где-то запоминать ссылки новых незаписанных объектов до записи этих объектов... равно как и выдумать кучу примеров, где это делать не следует...
16 Mikhail Volkov
14.12.15
(12) Никакого-то другого документа, а самого себя.
(15) Пример конкретный (0), решение временное, на переходный период с КА1.1 на КА2.0.
17 lEvGl
интересно... а в тч "по-умолчанию" разве нет ссылки на документ "владелец", надо обязательно добавить?
18 Mikhail Volkov
14.12.15
(17) Это уже другая тема Авансовый отчет куда Товары дели? Раньше Авансовый отчет имел Товары, теперь нет. Нужно при обмене Товары перенести в ПТиУ, и заполнить его шапку, но не из АО - в ней контрагент - Подотчетное лицо. Для этого решили в Расходы добавить строку с данными шапками ПТиУ, которого нет в базе.
