Вопрос по КД. Передача значений из одного ПКС в другое ☑
0 memogolik
14.12.15
Есть ПКО по переносу справочника номенклатура.
(источника в обоих ПКС нет, только приемник)
1ое ПКС хранит оборотную тару
2ое ПКС хранит булевский флаг по оборотной таре(ведется учет или нет),
В первом ПКС получаю номенклатуру запросом.
После в зависимости от того, есть ли значение в запросе хочу установить во второе ПКС истина или ложь.
Подскажите, как это можно сделать? Можно ли переменную из одного ПКС передать в другой? Как это сделать?
Заранее спасибо за ответы.
1 Cyberhawk
14.12.15
Покажи на картинке взаимосвязь твоих двух ПКС
2 memogolik
14.12.15
(1) Если первое ПКС переносит непустое значение заполнено, то второе ПКС должно перенести Истина, иначе ЛОЖЬ.
3 Cyberhawk
14.12.15
Эти два ПКС принадлежат одному ПКО?
4 memogolik
14.12.15
да
5 echo77
14.12.15
Перед выгрузкой
Значение = ЗначениеЗаполнено(Источник.ПредыдущийРеквизит)
6 memogolik
14.12.15
(5) в обоих ПКС нет источника, только приемник
7 Cyberhawk
14.12.15
(6) То что в ПКС нет источника влияет на значение переменной "Значение", а в переменной "Источник" будет находиться объект-источник ПКО
8 Cyberhawk
14.12.15
Ну а чтоб передать из одного ПКС в другой переменную, в объект-источник ПКО загони ее в доп. свойства
9 memogolik
14.12.15
(8) можно примерчик или ссылочку?
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКО                    =  Номенклатура  (Справочник: Номенклатура)
    ПКС                    =  23  (--> ПоставляетсяВМногооборотнойТаре)
    Объект                 =  Мороженое  (Номенклатура)
    СвойствоПриемника      =  ПоставляетсяВМногооборотнойТаре  (Булево)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (НоменклатураМногооборотнаяТара)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КодСообщения           =  55
10 Godofsin
14.12.15
Заполни в ПослеЗагрузки и все.
11 Cyberhawk
14.12.15
(9) А не, с объектом-источником не получится, ведь в переменной "Источник" сидит ссылка, а не объект. Тогда используй переменную "ВходящиеДанные" - в одном ПКС добавляй в эту структуру свойство, а в другом - считывай добавленное свойство
12 Naumov
14.12.15
Если реквизит, значение которого пытается автор получить во втором ПКС, не является свойством объекта-источника, значит как-то вычисляется?
Что мешает алгоритм еще раз в конце концов прогнать?
13 memogolik
14.12.15
(12) два раза запрос делать....
(11) что то не получается. В первром ПКС:
ВходящиеДанные = Новый Структура;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
            Если ЗначениеЗаполнено(Выборка.Значение) Тогда
                Значение = Выборка.Значение;
                ВходящиеДанные.Вставить("ПоставляетсяВМногооборотнойТаре",Истина);
            Иначе
                ВходящиеДанные.Вставить("ПоставляетсяВМногооборотнойТаре",Ложь);
Во втором ПКС:
Если НЕ Источник.ЭтоГруппа Тогда
    Значение = ВходящиеДанные.ПоставляетсяВМногооборотнойТаре;
Ошибка:
    Объект                 =  Батончик Баунти 40гр/24шт  (Номенклатура)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ПоставляетсяВМногооборотнойТаре)
    ПозицияМодуля          =  (2)
    КодСообщения           =  55
14 Cyberhawk
14.12.15
(13) А теперь ИсходящиеДанные попробуй заюзать вместо Входящих...
15 memogolik
14.12.15
Спасибо. Ошибка чисто в коде была. Все работает при помощи "ВходящихДанных"
16 Cyberhawk
14.12.15
А, ну у тебя выборка пустая была видать
