Динамический список без основной таблицы ☑
0 Ivan093
14.12.15
Уважаемый, подскажите, пожалуйста как в динамическом списке с произвольным запросов и без основной таблицы добраться до данных текущей строки?
Элементы.Заявки.ТекущаяСтрока возвращает номер строки, а дальше как?
НайтиПоИдентификатору не катит в данному случае...
1 aleks_default
14.12.15
Это почему?
2 Fedor-1971
14.12.15
(0) Элементы.Заявки.ТекущиеДанные
3 Ivan093
14.12.15
(1) ну ошибку выдает ))
Заявки.НайтиПоИдентификатору(Элементы.Заявки.ТекущаяСтрока)    {(1)}: Метод объекта не обнаружен (НайтиПоИдентификатору)
4 Ivan093
14.12.15
(2) Элементы.Заявки.ТекущиеДанные = Неопределено
ВСЕГДА, подозреваю, что т.к. не задана основная таблица.
Но задать ее нельзя т.к. в произвольном запросе выбираются документы 2 типов.
5 aleks_default
14.12.15
(3)Ну так это означает не то что такой строки нет, а то что ты не там ищешь.
6 aleks_default
14.12.15
(2) нет
7 vde69
14.12.15
сделай себе журнал документов и работай уже с ним,
очень много гемора избежишь...
8 Ivan093
14.12.15
(5) Есть выход или придется сделать по совету vde69?
9 Cyberhawk
14.12.15
Элементы.Заявки.НайтиПоИдентификатору как бы...
10 Ivan093
14.12.15
Элементы.Заявки.НайтиПоИдентификатору(Элементы.Заявки.ТекущаяСтрока)    {(1)}: Метод объекта не обнаружен (НайтиПоИдентификатору)
11 Тихий омут
14.12.15
(4) всё работает как надо в ДС без основной таблицы. Элементы.ИмяРекДС.ТекущиеДанные возвращает саму строку типа ДанныеФормыСтруктура, а не номер строки
12 Ivan093
14.12.15
(11) у меня возвращает Неопределено всегда. Сейчас сделаю скриншот
13 Fragster
Элементы.Список.ДанныеСтроки(твой номер)
14 Ivan093
14.12.15
Вернее не НеОпределено, а "Ошибка чтения"
15 aleks_default
14.12.15
Объект.Заявки.найтиПоИдентификатору
16 Ivan093
14.12.15
17 vde69
14.12.15
других вариантов нет, причина простая
основная таблица для динамического списка выполняет кроме рельсы еще и роль типизации которая используется при серилизации. Нет таблицы - стерилизация возможна только конкретных данных, которая и происходит при доступе к конкретным полям, но нет единого правила на всю запись...
примерно как у регистра нет "ключа записи", хотя данные есть но их нельзя проиндексировать так как типы индексных полей разные по таблице..
написал сумбурно, но думаю понятно...
18 Fragster
(17) ололо
19 Ivan093
14.12.15
(17) вот тоже была такая мысль после гугления, но думал, вдруг ошибаюсь...
20 Defender aka LINN
14.12.15
(14) Потому что какие, КЕМ, текущие данные на сервере?
21 Ivan093
14.12.15
Значит динамический список без основной таблицы -- фигня полная, если только на просмотр без чтения данных в коде )))
22 Fragster
(21) все работает
23 Cyberhawk
14.12.15
(16) На клиенте как бы надо...
24 Fedor-1971
14.12.15
(12) обманываешь, ТекущиеДанные=Неопределено, если ДС пуст и существует только НаКлиенте!!!
(21) НаСервере нет ТекущихДанных для строки ДС
25 vde69
14.12.15
(22) как будут индексы строится по составному полю ??? у автора составное поле с несколькими видами документов...
по идее я то же не вижу проблем с получением данных такой строки, но вот смысла в таком списке я то же не вижу, по тому как и отборы будут ограничены и сортировки....
26 Ivan093
14.12.15
(23) Алиллуя! На клиенте РАБОТАЕТ!
27 Ivan093
14.12.15
мне этого будет достаточно и на клиенте
28 Ivan093
14.12.15
Спасибо всем за помощь1
29 Fragster
(25) ну, например, немного тормозная форма подбора товара с остатками на складе на ДС с регистрнакопления.товары.остатки(). Вполне работает.
