УФ как сделать прогресс-бар ☑
0 Никулин Леонид
14.12.15
Здравствуйте!
Есть обработка, которая может выполняться несколько часов. Попросили добавить на форму ПолеИндикатора (прогресс бар) для визуального отображения сколько уже сделано и вообще не повисла ли программа. УФ. Код обработки выполняется в модуле формы. Компиляция &НаСервере. Если делать то же самое на клиенте индикатор плавно ползет "в реальном времени". Все ок. А у меня получается так.Запускаешь обработку. 0 процентов выполнено. Зависон на время цикла. 100 выполнено.
Вопрос. Умные и талантливые, скажите можно ли добиться "плавности хода))" Возможно я не то что-то делаю
Ниже добавлю код в отдельном сообщении для читаемости
Спасибо!
1 Никулин Леонид
14.12.15
&НаКлиенте
Процедура Погнали(Команда)
    // На клиенте все хорошо
    //ТекущееЗначение = 0;
    //Для Итератор = 1 По ВсегоЭлементов Цикл
    //    ПроцентВыполнения = Цел(Итератор * 100 / ВсегоЭлементов);
    //    Если ПроцентВыполнения <> ТекущееЗначение Тогда
    //        Объект.ИндикаторСостояния = ПроцентВыполнения;
    //        Объект.СтрокаСостояния    = ПроцентВыполнения;
    //        ОбновитьОтображениеДанных();
    //        ТекущееЗначение = ПроцентВыполнения;
    //    КонецЕсли;
    //КонецЦикла;
    ПередачаДанныхССервера();
&НаСервере
Процедура ПередачаДанныхССервера()
            ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
            ОбработкаОбъект.ИндикаторСостояния = ПроцентВыполнения;
            ОбработкаОбъект.СтрокаСостояния    = ПроцентВыполнения;
            ЗначениеВРеквизитФормы(ОбработкаОбъект, "Объект");
2 los_hooliganos
14.12.15
Сделай обработчик ожидания на клиенте.
Тока запись делай во внешний объект, а не в форму/отчет.
3 ДенисЧ
14.12.15
Нельзя.
4 Никулин Леонид
14.12.15
5 los_hooliganos
14.12.15
(4) Пусть лучше с сервера шлет на сайт какой-нить. На сайт зашел и глянул скока сделано
6 Никулин Леонид
14.12.15
(2) я об этом думал, но у меня все на сервере. С клиента не получается. У меня цикл на сервере. Можно конечно еще один на клиенте конечно сделать, но это уже будет грубо.
(3) спасибо за комментарий
(4) овчинка выделки не стоит
Всем спасибо!
7 Fragster
можно каждые хх итераций на сервере сохранять прогресс во временное хранилище, возвращаться на клиента, обновлять индикатор, и уходить обратно на сервер. типа так:
Адрес = СохранитьДанныеДляОбработки(Данные);
Пока ИтерацияОбработки(Адрес) Цикл
Данные = ПолучитьОбрабтанныеДанные(Адрес);
СохранитьДанныеДляОбработки и ИтерацияОбработки - НаСервереБезКонтекста, в итерации данные достаются из хранилища, обрабатывается часть - и кладутся обратно. Если все обработано - возврат Ложь, Иначе - Возврат Истина.
8 los_hooliganos
14.12.15
(7) Это бред. Не нужно так делать.
9 los_hooliganos
14.12.15
(6) Перед стартом на сервер запускай обработку, которая регулярно с регистра сведений будет читать состояние цикла.
10 Никулин Леонид
14.12.15
(7) Спасибо. Обязательно попробую.
(8) это может негативно сказаться на производительности?
11 Fragster
(8) так можно делать. естественно, "итерация" - достаточно укрупненная.
В идеале, конечно, фоновым заданием, обработкой ожидания и, например, получитьСообщенияПользователя, но это уже без изменения конфигурации нельзя сделать.
12 Fragster
а вот (9) - уже не надо, для получения из фоновой обработки данных прекрасно можно использовать сообщения пользователю и ХХХвременноехранилище
13 los_hooliganos
14.12.15
(11) Нельзя послать сообщение без изменения конфы??!
А гонять реквизиты высоконагруженной формы можно?
14 Fragster
для (7) - переход на сервер без контекста - занимает примерно 0.01 секунды, работа со временным хранилищем - в зависимости от объема. соответственно, если мы будем обрабатывать данные в 100 раз дольше, чем (работа со врем. хранилищем + 0.01с), то оверхэд будет 1% на обновление счетчика
15 Fragster
(13)при использовании НаСервереБезКонтекста - ничего не гоняется
16 Fragster
(13) нельзя запустить фоновое задание с нужным кодом без изменения конфы, например из внешней обработки
17 los_hooliganos
14.12.15
(16) Суть в том что нам надо поднять даже не обработчик ожидания а сокет, который будет просто сидеть и ждать сообщений. Это идеально для клиент-сервера и в 8.3.7 это уже возможно.
18 oslokot
14.12.15
(16) а из внешней - фоново запустить другую внешнюю? прокатит?
19 los_hooliganos
14.12.15
(18) Строго говоря нет. Ибо фоновые/регламентные задания нужно заранее делать в самой конфе.
20 Fragster
(18) в теории подсистема ДлительныеОперации из БСП такое позволяет делать, но я не пробовал
21 Fragster
(17) зачем так много умных слов?
22 Сергиус
14.12.15
(0)Самый оптимальный вариант, как было сказано в (8). А что мешает изменить конфу, добавив один общий модуль, где и будет функция для фоновой загрузки?
23 DexterMorgan
14.12.15
(20) Позволяет, я пробовал и делал, но есть нюанс. По фэншую нужно посылать из фонового на клиент данные о состоянии индикатора через СообщениеПользователю, а принимать используя ФоновоеЗадание.ПолучитьСообщенияПользователю
В БСП фоновое задание в ДлительныхОперациях запускается без ключа, соответственно идентифицировать однозначно запущенное фоновое задание нельзя. Я помещал данные о состоянии индикатора в ХранилищеОбщихНастроек.
24 DexterMorgan
14.12.15
(7) А ты плохое советуешь
25 Fragster
(24) это не всегда плохо, см (14)
26 vhl
14.12.15
БСП. ДлительныеОперации
27 Fragster
(23) судя по справке - есть параметр для этих целей, достаточно в обработчике ожидания брать оттуда прогресс, например.
//  ИспользоватьДополнительноеВременноеХранилище – Булево – признак использования
//                           дополнительного временного хранилища для передачи данных
//                           в родительский сеанс из фонового задания. По умолчанию – Ложь.
28 DexterMorgan
14.12.15
(27) Эти все временные хранилища доступны только после завершения фонового задания.
29 Fragster
(28) судя по справке - нет :)
30 DexterMorgan
14.12.15
(29) Из СП:
Примечание:
Временное хранилище, сформированное в одном сеансе, недоступно из другого сеанса.
Исключением является возможность передачи данных из фонового задания в сеанс, инициировавший фоновое задание, с помощью временного хранилища. Для такой передачи следует в родительском сеансе поместить во временное хранилище пустое значение, передав идентификатор формы. Затем полученный адрес передать в фоновое задание через параметры фонового задания. Далее, если этот адрес использовать в параметре <Адрес>, то результат будет скопирован в сеанс, из которого было запущено фоновое задание.
Данные, помещенные во временное хранилище в фоновом задании, не будут доступны из родительского сеанса до момента завершения фонового задания.
31 DexterMorgan
14.12.15
(29) Так данные будут переданы в родительский сеанс все правильно, только после завершения задания
32 vhl
14.12.15
(23) Все там есть.
&НаКлиенте
Процедура ДлительныеОперации_Старт_Клиент()
    ОтключитьОбработчикОжидания("ДлительныеОперации_Обработчик");
    РезультатЗапуска = ДлительныеОперации_Старт_Сервер();
    ИдентификаторЗадания = РезультатЗапуска.ИдентификаторЗадания;
    АдресХранилища = РезультатЗапуска.АдресХранилища;
    Если РезультатЗапуска.ЗаданиеВыполнено Тогда
        ДлительныеОперации_Завершение();
    Иначе
        ПодключитьОбработчикОжидания("ДлительныеОперации_ОбработчикОжидания", 1, Истина);
&НаСервере
Функция ДлительныеОперации_Старт_Сервер()
    ПараметрыМетода = Новый Структура;
    ПараметрыМетода.Вставить("ПолноеИмяОбъекта", "Отчет.мойКрутойОтче");
    ПараметрыМетода.Вставить("ДатаНач",ДатаНач);
    ПараметрыМетода.Вставить("ДатаКон",ДатаКон);
    ПараметрыМетода.Вставить("Контрагент",Контрагент);
    ПараметрыМетода.Вставить("Организация",ОрганизацияПТ);
    Возврат ДлительныеОперации.ЗапуститьВыполнениеВФоне(
    УникальныйИдентификатор,
    "ДлительныеОперации.ВыполнитьКомандуОтчетаИлиОбработки",
    ПараметрыМетода);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ДлительныеОперации_ОбработчикОжидания()
    Попытка
        Если ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания) = Истина Тогда
        Иначе
            Прогресс = ПрочитатьПрогресс(ИдентификаторЗадания);
            Если Прогресс <> Неопределено Тогда
                ПроцентВыполнения = Прогресс.Процент;
                ОтображениеСостояния.Текст = "Вполнение: "+ПроцентВыполнения+"%";
    Исключение
        ДлительныеОперации_Завершение(Истина, ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
&НаКлиенте
Процедура ДлительныеОперации_Завершение(флЕстьОшибки = Ложь, вхТекстОшибки = "")
    Результат = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища);
В модуле отчета:
Процедура ВыполнитьКоманду(ПараметрыВыполнения, АдресРезультата) Экспорт
    Договоры = ПараметрыВыполнения.Договоры;
    ДатаНач = ПараметрыВыполнения.ДатаНач;
    ДатаКон = ПараметрыВыполнения.ДатаКон;
    Контрагент = ПараметрыВыполнения.Контрагент;
    Организация = ПараметрыВыполнения.Организация;
    Результат = СкомпоноватьОтчет(ДатаНач, ДатаКон, Контрагент, Организация);
    Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(Результат, АдресРезультата);
33 DexterMorgan
14.12.15
(32) Блин, вот ты делал? Понятно, что не делал, разуй свои глаза и перечитай (30), для тебя выделю:
"Данные, помещенные во временное хранилище в фоновом задании, не будут доступны из родительского сеанса до момента завершения фонового задания."
Не будут доступны понимаешь?
34 Жан Пердежон
14.12.15
запускаешь задание
ФоновыеЗадания.Выполнить("ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьКоманду", Параметры, Ключ, "Наименование");
где-то в коде задания ДлительныеОперации.СообщитьПрогресс(100, ТекстСообщения);
ДлительныеОперации.ПрочитатьПрогресс(ИдентификаторЗадания);
35 Fragster
короче, в БСП нужно допилить - для возврата УИДа задания (ну, это просто). В самой форме в параметрах при создании на сервере будет ссылка на внешнюю обработку в ДополнительнаяОбработкаСсылка. через код, скопипащенный из формы выбора внешних обработок можно все запустить как надо
    Попытка
        Если ОбщегоНазначения.ИнформационнаяБазаФайловая() Тогда
            Результат.Значение  = ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьКоманду(ПараметрыВызоваСервера, Неопределено);
            Результат.Выполнено = Истина;
        Иначе
            РезультатФоновогоЗадания = ДлительныеОперации.ЗапуститьВыполнениеВФоне(
                НСтр("ru = 'Дополнительные отчеты и обработки: Выполнение серверного метода обработки'"));
            Если РезультатФоновогоЗадания.ЗаданиеВыполнено Тогда
                Результат.Значение  = ПолучитьИзВременногоХранилища(РезультатФоновогоЗадания.АдресХранилища);
            Иначе
                ФоновоеЗаданиеИдентификатор  = РезультатФоновогоЗадания.ИдентификаторЗадания;
                ФоновоеЗаданиеАдресХранилища = РезультатФоновогоЗадания.АдресХранилища;
    Исключение
        Результат.ВызваноИсключение = Истина;
        ДополнительныеОтчетыИОбработки.ЗаписатьОшибку(
            ПараметрыВызоваСервера.ДополнительнаяОбработкаСсылка,
            НСтр("ru = 'Команда %1: Ошибка выполнения:%2'"),
            ПараметрыВызоваСервера.ИдентификаторКоманды,
            Символы.ПС + ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));
    КонецПопытки;
36 DexterMorgan
14.12.15
(35) Ну вопрос как без допила, а чем ХранилищеОбщихНастроек плохо?
37 Fragster
даже допиливать ничего не надо, ИД задания в ДлительныеОперации.ЗапуститьВыполнениеВФоне(...).ИдентификаторЗадания
38 Fragster
(36) тем, что никто его не чистит
39 DexterMorgan
14.12.15
(38) ну надо чистить перед запуском, все дела
40 DexterMorgan
14.12.15
(37) Ох ты точно, да не вот это я не видел.
смоттрел что тут
Задание = ФоновыеЗадания.Выполнить("РаботаВБезопасномРежиме.ВыполнитьМетодКонфигурации", ПараметрыЗадания,, НаименованиеЗадания);
ключа нет и не смотрел что функция выполняет, тогда конечно
41 DexterMorgan
14.12.15
(40) что функция возвращает*
42 DexterMorgan
14.12.15
(32) сорри, я думал ты мне про временное хранилище тоже пишешь
43 Andreyyy
14.12.15
44 Никулин Леонид
14.12.15
А можно еще раз для тех кто в танке. Так как все таки попробовать?
45 Никулин Леонид
14.12.15
(43) Ого. А я не знал что на Мисте есть такая штука. Каталог прям как на вражеском сайте. Буду курить. Там кажись понятно...
46 DexterMorgan
14.12.15
(45) это инфостарт, а не миста =)
47 vhl
14.12.15
(33) это рабочий код из рабочей базы. Можешь продолжать городить огороды с хранилищами настроек
48 Никулин Леонид
14.12.15
Вот черт! А шапка Мисты. Кругом обман! Я уж думал на Мисте тоже самое организовали
49 DexterMorgan
14.12.15
(47) ну извинился же в (42), был неправ
50 Никулин Леонид
14.12.15
https://yadi.sk/d/eGdJFRAC0KYZO то что доктор прописал. Достал из поста 43.
Всем большое спасибо!
