Как отловить недостаток прав? ☑
0 mikecool
14.12.15
УТ 11.1.2.23(допиленная), платформа 8.3.6.2100
пытаюсь удалить помеченные на удаление Поступления на расч счет, права полные, в перед записью или удаление проведения в модуле объекта - не тормозится
При попытке удаления - "Нарушение прав доступа"
В журнале - только откат записи наборов регистров и никакой записи - на что не хватает прав.
Пробовал просто метод Удалить(а вдруг) - не помогло.
Как еще можно понять - на что не хватает прав?
зы: ходил отладкой по ф11 - Отказ = Ложь на всем возможном пути отладки
значит не полные права
2 mikecool
14.12.15
(1) понимаю, что даже у полных прав мб не полные права
но где запись в ЖР тогда?
3 Azverin
14.12.15
(0) может про РЛС забыли - в нужную группу добавить надо пользователя?
4 mikecool
14.12.15
(3) полные права обычно не подвергаются рлс
но - сообщение все равно дб в ЖР
5 vde69
14.12.15
если ошибка генерируется программно - так и будет
6 vde69
14.12.15
например в модуле объекта регистра, или в подписке...
7 mikecool
14.12.15
(5) спасибо за наводку, сейчас поищу
8 mikecool
14.12.15
не помогло, все найденное не относится к моменту ((
9 ИС-2
14.12.15
самое простое добавить роль с 100% полными правами и удалить.
А вот как опредить на какой объект нет прав мне тоже интересно
10 shuhard_серый
14.12.15
(0) поискать по ссылкам религия не позволяет ?
11 mikecool
14.12.15
что не давало удалить - я хз
но добавив ОбменДанными.Загрузка = Истина - удалил
какая то подписка видимо что-то делала
хотя проход по Ф11 ничего крамольного не показывал
12 mikecool
14.12.15
(10) ссылки то причем при Удалить()?
13 Пеппи
14.12.15
(12) лошадь на 4 ногах и та спотыкается
теперь прогони через ТИИ, интересно же :)
с восстановлением...
14 vde69
14.12.15
подписки по ф11 не ловятся...
самое лучшее это запуск замера производительности, там весь код покажет...
а по сабжу были такие случаи когда у роли убираешь галку "Устанавливать права для новых объектов" а потом добавил реквизит и имеем проблемы, доступ к объекту есть а доступа к реквизиту нет... а если реквизит например измерение в регистре - то индекс того, не того...
15 mikecool
14.12.15
(14) результат замера можно как то получить в порядке вызова, а не по затраченному времени?
16 Stim
14.12.15
(15) да
17 Stim
14.12.15
зы. остановка по ошибке разве не остановится?
