v7: файловое хранилище для сканов
0 irina2002
14.12.15
доброго времени суток
есть задача организовать хрранение файлов (сканов документов) с оптимизацией доступа по быстродействию. база данных - ТиС 7.7
ваши предложения?
1 Сержант 1С
14.12.15
ждем гусар
2 vde69
14.12.15
для начала определитесь с количеством файлов (например за 10 лет) и максимальным размером одного файла....
например у меня стоит ограничение 0.5 метра на 1 файл, этого хватает на хороший скан А4
3 vde69
14.12.15
ну вопрос второй
бекапы делать надо ?
4 Tarlich
14.12.15
Больше всего заставило задуматься "с оптимизацией доступа по быстродействию." ..... - это что означает?
5 Сержант 1С
14.12.15
и вде поддал перчику про бекапы ;)
6 Tarlich
14.12.15
первое что пришло в голову DROPBOX - можно на каждом компе поставить и путь "c:\dropbox\pic" и тогда по сети не будут гоняться файлы , не надо думать про бекап  ....
7 Mikeware
14.12.15
(1) "Гусары - они, сударыня, вообще грубияны. они даже коз - того-с"©
8 Mikeware
14.12.15
(4) ну, есть вариант хранить в сиквельной базе образы... это - не лучший по быстродействию вариант
9 Лефмихалыч
14.12.15
>ТиС 7.7
да твою ж...
10 Mikeware
14.12.15
(9) ачо? "пока работает - не трожь!"
я вот тут узнал недавно, что в одной конторке БЭСТ без пригляду проработал аж до 2014 года...
11 vde69
14.12.15
(6) у меня в 7.7 файлы хранились внутри базы, это избавляло от проблем бекапа и проблемы релакации окружения тестовой копии базы.
но то было у меня и было в скуле и там ограничений много было...
12 IVT_2009
14.12.15
сетевая папка , в базе имена файлов просто прописаны а путь в настройках. Объемы десятки тысяч сертификатов по 3-5 листов. Пять лет полет нормальный
13 Fedor-1971
14.12.15
(0) Если есть домен, то можешь развернуть NFS (сетевая файловая система), по сути куча расшаренных ресурсов собранных в вид каталога, есть возможность синхронизации каталогов.
Т.е. решаешь проблему быстродействия раскладывая файлы оптимальным для доступа способом и одновременно, если хочешь, делаешь ночную синхронизацию папок.
И остаётся реализовать хранение пути к файлу. Это уж как нравится.
14 vde69
14.12.15
(12) только разграничение прав сделать не реально...
зная путь одного файла я имею доступ ко всем файлам... причем полный доступ, с право стереть все (или в случае с вирусами - зашифровать)
15 Fedor-1971
14.12.15
(14) ну если с этой точки зрения - можно реализовать принцип FTP положили во входящую папку, автомат забрал в исходящую. Вход доступ на запись, выход, доступ на чтение и пусть себе стучатся в попытках удалить (зашифровать, напакостить) .
16 irina2002
14.12.15
(8) с этого места поподробнее . это будет медленнее, чем обращение к файлу напрямую? при прямом доступе будут проверяться полномочия пользователя, а через СКУЛь - нет..
17 Mikeware
14.12.15
(16) при прямом досупе к файлу, естественно, все быстрее.
а полномочия.... если руки прямые, то тогда при хранении в базе возможностей контроля доступа гораздо больше.
18 Jump
14.12.15
(16)Файловая система это БД оптимизированная для хранения файлов
Скуль это БД оптимизированная для хранения данных.
19 Jump
14.12.15
(16) Какое именно быстродействие вас интересует?
Множественный доступ, большого количества пользователей? Быстрый поиск?
20 irina2002
14.12.15
(6) мне понравился вариант с дропбокс, если не надо покупать лицензию и давать дропбоксу выход в интернет
21 Jump
14.12.15
Доступ будет всегда через 1с, или возможно напрямую?
22 Jump
14.12.15
(20) Дропбопокс? Платный сервис для таких целей?
Если уж нужна синхронизация, то проще поставить BtSync.
Ибо бесплатно и данные под контролем, на своей инфраструктуре.
Только какое это отношение имеет к вопросу заданному в (0) непонятно.
23 irina2002
14.12.15
(21) из 1С. напрямую... наверно, нет. имена файлов генерируются случайным образом.
24 Jump
14.12.15
(23) Выделяете диск, или папку для этих целей, организовываете структуру, чтобы не валить все в одну кучу.
Группируете по дате, или по смыслу. В 1с храните путь от корня хранилища.
25 Jump
14.12.15
Если важен множественный доступ, т.е много народу одновременно будут активно читать и писать эти сканы, то диск следует форматировать с максимально возможным размером кластера.
26 irina2002
14.12.15
(13) сетевая работа в домене. пользователи в терминалках. резервировать файлы не нужно - есть бумажные копии.
27 supremum
14.12.15
(0) Используем FileStream на MS SQL 2008
28 irina2002
14.12.15
дропбокс отпадает, так как хранит файлы в облаке и имеет ограничение на объем информации.
теперь давайте разберемся, почему через mssql неоптимально.
29 Jump
14.12.15
(26) Тогда просто файловая шара, доступная по сети всем кому надо, с прописанными правами, и структурой каталогов для хранения сканов.
30 supremum
14.12.15
+(27) Сканы зашиваются в PDF, скан обычно не более 100 КБ, файлов 1500, открываются быстро.
31 irina2002
14.12.15
(27) в чем профит FileStream?
32 Mikeware
14.12.15
(28) есть 100500 способов.
мы уже разобрались, "почему так оптимально, а сяк - неоптимально". а вам - не поможет...
33 Jump
14.12.15
(28) По той простой причине, что это большой объем информации прогоняемый через SQL.
А MSSQL обычно ставят для других целей.
Поэтому будем хранить файлы - и ресурсы железа будут работать на файлы, а не на 1c/
34 irina2002
14.12.15
(32) с чем связана твоя нервозность?
35 Mikeware
14.12.15
(34) это не нервозность, а констатация факта...
36 supremum
14.12.15
(33) Миф. Файлы в этом случае хранятся в отдельном каталоге. В  таблицах хранятся ссылки.
37 irina2002
14.12.15
(32) один спец из нашей конторы с большим авторитетом у руководства предложил mssql и прямой доступ к базе через объект ADODB.RECORDSET. мне надо пояснить, почему файловая шара лучше.
кстати, сеть в конторе слабая. один терминал там, другой сям ))
38 irina2002
14.12.15
(36) совершенно верно. так и предложил сделать наш суперспец.
39 Jump
14.12.15
(36) При доступе к файлу задействуются ресурсы SQL сервера.
А эта вещь дорогая, ее очень дорого масштабировать.
40 Jump
14.12.15
(37) Ну файл все равно придется гнать по сети.
Какой бы вариант хранения вы не выбрали.
41 supremum
14.12.15
42 Jump
14.12.15
Если филиалы расположены далеко, а сеть между ними очень слабая, нужно организовывать персональное хранилище для каждого филиала.
43 romix
14.12.15
(0) В Википедии файлы хранятся путем раскладывания по папкам 2 или 3 уровней, имя которых формируется как кусок MD5-функции от имени файла. MD5 можно в 7-ке извлечь (надо погуглить как). Затем отрезать кусочками и формировать из них структуру подпапок.
44 Злопчинский
14.12.15
у мну: лежит вне базы.
картинки товаров: > 4000шт, 70 мб
сертификаты/декларации: >600, 520 мб
ни проблем с бэкапами, ни с печать, ни сотсылкой клиентам (из 1С) - нет.
45 Злопчинский
14.12.15
46 Злопчинский
14.12.15
http://catalog.mista.ru/public/15239/
[IMAGE] Шоу "За лупой" (просмотр и установка привязки товар-изображение) - я этих привязок разным клиентам в разных видах (вплоть до подбора товара по изображенимя) - обписался уже, тошнит
47 Злопчинский
14.12.15
http://catalog.mista.ru/public/16038/
[IMAGE] Просмотр, масштабирование и скроллинг картинок
48 Злопчинский
14.12.15
http://catalog.mista.ru/public/17125/
[ОБУЧАЛОВКА] Каким макаром к номенклатуре привязать картинку...?
49 irina2002
14.12.15
(48) любишь эпатировать? ты немного не в тему. файлы в PDF. система работает; ничего переделывать не надо. оптимизируем доступ к файлам.
50 irina2002
14.12.15
с интересом рассмотрю примеры разработок под filestream в mssql
51 Злопчинский
14.12.15
(49) да мне пофиг - эаптировать или нет. мне что пдф, что пнг, что дежавю - один хрен  "файлы". Хранить их - кому как надо - так и хранит, в зависимости от нужд. Выходить на форум с вопросами когда для себя все уже решено - нафейхоа оно надо? то что не по душе =- отвергнешь, то что легло на душу - примешь. вот и весь профит
52 oleg_km
14.12.15
Храним образы (сканы, эл письма, вложенные файлы, и вообще хранилища значений) в отдельной базе MS SQL Server. Размер уже более 500 ГБ.
53 Злопчинский
14.12.15
(52) и это барахло кому-нибудь надо? у нас менеджеры цифровой контент генерят с дикой скоростью, а убирать его - никто не убирает...
54 H A D G E H O G s
14.12.15
55 Garykom
19:14
сделать свою веб файло картинко помойку на апаче и юзать ее по http
56 romix
14.12.15
(54) Здесь примерно так же через MD5 хеш https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgHashedUploadDirectory
57 irina2002
14.12.15
(56) почему нельзя помещать все файлы в одну папку?  интерактивного доступа не предполагается. поиска по папке не будет.
NTFS ведь тоже индексирует файлы, как и SQL.. так что по скорости доступа разницы не будет.
58 Garykom
(57) ммм принцип каталога?
у файловой системы есть некая "база данных файлов" чем больше там записей то тем медленнее (возможно) найти/получить нужную запись одного файла
59 irina2002
14.12.15
22:43
(58) я так думаю, работа с индексами одинакова что в файловой системе, что в СУБД. или MSSQL справляется с индексами лучше?
60 Garykom
(59) причем тут индексы?
вот у Вас на полке 10 книг, сколько нужно времени чтобы достать 10? стоя перед полкой
а в хранилище 10 миллионов книг... сколько нужно времени чтобы, стоя перед входом в хранилище, достать 9 999 999-ю?
61 irina2002
14.12.15
(60) в среднем К * log(2)(10,000,000)
к - скорость обращения к индексному полю
62 oleg_km
14.12.15
(53) Там никогда не угадаешь, что именно понадобится. А там еще образы версионных документов
(59) А ты попробуй создай папку с миллионом файлов. А потом попробуй копирование, бакапы и прочие административные операции. Но я не навязываю. Просто уже богатый опыт
63 EvgeniuXP
14.12.15
(14) ограничь на уровне домена.
64 irina2002
14.12.15
23:15
(62) согласна.
65 Jump
14.12.15
(59) Работа с индексами реализована по разному, даже в разных файловых системах, чего уж говорить про совершенно другие бд типа mssql.
66 FN
15.12.15
01:41
У себя для хранения файлов с привязкой к товарам сделал так:
Из 1С стучусь в "облако" по http - отправляю список штрихкодов. В ответ получаю список файлов. Если файлов в локальном кеше нет (каталогиб или allusers\pictures - по ситуации)  - скачиваю файлики в кеш. Отдельная форма для привязки новых файлов и заливки в веб.
само "облако" - MySql с парой таблиц - таблица файл, тип, дата актуальности, оригинальное название и таблица привязок штрихкод/файл. Все файлики хранятся с именем, равным хешу МД5.
Пару php в качестве api и простая веб-морда для поиска по штрихкодам.
С системой работают из 7.7, из 8.х и из браузера.
Всякие дропбоксы/гугльдиски и прочие синхронизаторы админы вспоминают как страшный сон.
Рекомендую.
67 H A D G E H O G s
15.12.15
02:27
(65) В ntfs работа с индексами файловой системы строится по аналогии с работой с индексами ms sql.
Никто не удосужился почитать мою ссылку, вот и все.
68 H A D G E H O G s
15.12.15
02:27
(61) Откуда такие глубокие познания?
69 H A D G E H O G s
15.12.15
02:27
(61) В среднем или в худшем?
70 Web00001
15.12.15
08:08
(66)Какой смысл во всем этом огороде если надо просто по штрихкоду отдать картинку? ну и храни базу в любой БД и обращайся из 1С к этой БД напрямую.
71 Провинциальный 1сник
15.12.15
08:11
Если сканы текстовых документов без особых требований к качеству - то формат djvu идеален. Он жутко сильно жмет их, практически это посимвольный ocr.
72 Кирпич
15.12.15
08:35
(0) Последний раз(а разов с внешними файлами было несколько), извратился таким образом: база SQLite плюс здоровенный блоб-файл, в котором лежат собственно сами файлы. В базе SQLite ссылки на файлы в блоб и всякая фигня для поиска. Ну и там ВК была чтобы автоматически сохранять в БД файлы когда юзер в ворде или екселе жмет на save. Не знаю, работает оно сейчас или нет, но года три жалоб не было :)
А так, задача простая, делай как хочешь. Вариантов миллион.
73 Кирпич
15.12.15
74 FN
15.12.15
(70) "клиенты" системы в разных городах
75 Пикчер
15.12.15
(0) имхо хранить в рабочей базе будет ошибкой. за отдельную базу голосую
(66) красивое решение
