Сохранение табличного документа в Excel |
vikki
14.12.15
Избитая тема, казалось бы, уже не раз реализована. Ну, вот не получается при текущих условиях и все. Ооочень нужна ваша помощь! Использую: ТабДокумент.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS). Файл формируется. Но тут три проблемы. Первая - антивирусник Avast созданный файл сразу сажает в карантин, но это ладно, я его отключила. Вторая - при формировании файла, 1С подвисает надолго, а потом вываливает ошибку "Недостаточно места", соответственно сформированный файл полностью косячный маленького размера. Но подвисает не всегда, иногда отрабатывает нормально. С чем связано не могу понять. И если отрабатывает, то тут третья проблема - в книге обнаружено содержимое которое не удалось прочитать. Файл открывается, но восстановленный и формат разъезжается... ЗУП 3.0.23.156, платформа 8.3.62449
igork1966
14.12.15
(0) а что не XLSX?
Он значительно компактнее...
vikki
14.12.15
(1) пробовала, все то же и те же...
igork1966
14.12.15
(2) попробовать откатить версию платформы...
vikki
14.12.15
(3) пробовала на 8.3.6.2332 то же самое
vicof
14.12.15
вирусню на компьютере лечить пробовала?
vikki
14.12.15
(5) не пробовала...сейчас попробую....а еще какие версии? перед сохранением в Excel вывожу на просмотр табличный документ и пробую его делать стандартно ручками Файл-Сохранить как...все отлично сохраняет...
vicof
14.12.15
когда начались проблемы?
vikki
14.12.15
(7) ночью обработку дописала, тестировать начала и вот оно....
vikki
15.12.15
От вирусов пролечила, а проблема сохранилась...как быть?
Мэс33
15.12.15
Загадочно, чего это он xls выкидывает в карантин.
>>>>>>>>>Недостаточно места
Места точно достаточно? Каталог temp очисти на всякий пожарный.
Вообще симптомы так себе )).
vikki
15.12.15
(10) сегодня вечером попробую на серваке это сделать и если все будет нормально...то видимо дело в моем ноуте...
vikki
15.12.15
ноут последнее время частенько подвисает...пишет о неполадках и перегружается...
Мэс33
15.12.15
(12) Если ноут домашний - выкиньте лучше АВАСТ.
COMODO получше будет. Если винда лицензионная - то лучше антивирус от мелкософта. Вполне достаточно. При условии - что винда 7ка и выше.
