SQL. Медленно запускается база ☑
0 Dimarik_1
14.12.15
Не могу понять, почему может очень медленно запускаться база. Заходят в базу одновременно 2 пользователя и запуск висит по 10 минут если не больше.Что бы вы посоветовали проверить?
1 ДенисЧ
14.12.15
ключи ищет...
2 Dimarik_1
14.12.15
(1) какие? Вы про лицензирование что ли?
3 Mikeware
14.12.15
(2) от машины...
игра такая....
4 PR третий
14.12.15
(2) Подземные. С прохладной питьевой водой.
5 PR третий
14.12.15
Вообще, еще может антивирь тормозить.
И еще с десяток причин минимум.
6 romix
14.12.15
(0) У меня тормозило по 5 минут - оказалось что если отключить на рабочем столе всё, то начало летать при открытии.
То есть, надо проверить, не тупят ли формы, лежащие на рабочем столе. Надо перейти на закладку Рабочий стол, там правый клик - пункт контекстного меню "Настройка рабочего стола".
7 0wl
14.12.15
(6) Ну тут тогда надежнее вообще включить замер производительности и запустить сессию из конфигуратора. Тормозить могут не только формы, но и инициализация сеаеса
8 Dimarik_1
14.12.15
(7) так в том то и дело. Никак Предприятие не запускается. ни одна база. Не могу найти причину. Антивируса нет, брэндмауэр отключил
9 romix
14.12.15
(7) А замер ничего не показывает если тупит форма с динамическим списком (у меня было так).
10 romix
14.12.15
(8) В 1С 7.7 проблема была при заходе второго пользователя в файловые базы, может она же проявляется на файловых базах 8-ки? Windows сбрасывает кеш при совместном использовании файлов с разных сетевых клиентов. Решалась использованием терминалов.
11 Dimarik_1
14.12.15
Сейчас пытаюсь удалить в одной из баз зависшие сеансы. В результате выскакивает ошибка: "ошибка удаления сеанса: ошибка операции администрирования.Не найдено ни одного сервера с размещенным сервисом". Что это такое? Может это взаимосвязано?
12 romix
14.12.15
Вот еще тут источник неконтролируемых зависаний: Журнал регистрации 1С на SQLite - из-за чего возникают сбои? (если зависло и при этом непрерывно пишет записи в лог).
13 Гёдза
14.12.15
(12) такие проблемы где-то от 250 пользователей начинаются
14 Dimarik_1
14.12.15
19:17
(12) http://i67.fastpic.ru/big/2015/1214/42/dc23e0692578f610a624b66370f2cb42.jpg
С чем такая ошибка связана? с журналом регистрации?
15 romix
14.12.15
(14) Ну может сервер перезапустить?
16 romix
14.12.15
(13) А никто не гарантирует - возможны стечения пользователей и регламентных заданий, что глюкнет и при 2-3 пользователях.
17 Chai Nic
14.12.15
19:46
(10) sql же. Там файловая шара не используется.
18 Chai Nic
14.12.15
Если при установке соединения тормозит, но не ругается на ключ - скорее всего, проблема с разрешением имен dns.
19 Dimarik_1
14.12.15
то есть файл hosts глянуть?
если бы с DNS была проблема, то не проходила бы идентификация пользователя. а она проходит. 1с виснет после того как пользователь введет пароль.
20 Dimarik_1
14.12.15
1. Попробовал отключить запись в журнал регистрации - не помогло.
2. Попробовал создать новую базу и в неё загрузить копию (dt) текущей - не помогло
3. Вариант с DNS сразу отбрасываю, так как когда не может найти файл hosts, сразу базу не находит. А он базу находит и выдаёт пользователю окошко для ввода пароля. Пользователь вводит пароль и всё висит....
21 Фрэнки
14.12.15
(20) а файловую базу не пробовал подставить в качестве теста, что глючит именно в серверном режиме, а не каком-то там файловом. Причем, как вариант - открывать базу в фалйлов локальном, и в файловом по сети.
з.ы. подозреваю долгий поиск ключа защиты сервера.
22 Dimarik_1
14.12.15
(21) проблему решил. это всё журнал регистрации косячил. обнулил всё и заработало. А почему он косячил - хз
23 dmrjan
15.12.15
08:14
Пропиши местоположение ключей в nethasp.ini
Пример:
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.55, 192.168.1.57; IP addresses of all the NetHASP
24 Dimarik_1
15.12.15
(23) там программные лицензии на каждом компе. Я же сказал, проблема с журналом регистрации была. не могу понять, почему она возникла
